    56
  1. Естественно, колхозный, от "Пафнутича" (не лично вам). В игнор! По вашей сыылке, это не колхоз, это "кантри" которое "деревня". Из тары и металлолома
  2. Купить сразу нужной толщины. Я вот стол сделал, круглый, high WAF. Фанера тоже с северов - Архангельск/Питер??? 0/1, красивая. Лиственица в Сибири-запросто, дорогая, смолистая, тяжелая, ведет, темнеет, ёлка - выбирай на вкус. Стол себе сделал из бука 40, березы не было в тот год. Почему - не знаю. И ступени пришлось из листвянки брать. Дуб не люблю - темный.
  3. По сравнению даже с березой - всё не то, особенно сосново-еловый палисандроколхоз (в плохом смысле). Как и сваренная из квадрата (может таки профильной трубы?) стойка, колхоз. Есть сварщик на работе который со клеймом/штампом - тот может. Но и то потом неразборное. Лиственница не гниет??? (для бассейна, что-ли), но её ведет, и сильно. И некрасиво. Все та же елка. И не скрипичное производство из цельной доски 60 летней выдержки. Дуб всего 6тр за квадрат, цельноламельный.
  4. Мне не понравилась, почему-то ведет (зима/лето), наверно надо было с двух сторон одинаковый лак класть, а так снизу всего на два раза. В два слоя складыать без толка. Надо склеивать. Прогиб пропорционален 3-й степени толщины. 1/2 и 1/8
  5. И это тоже ув. GalEx.
  6. Тогда не фанера, если мебельный щит нормальный. Вопрос только в толщине. Бук относительно недорог.
  7. Это так, но например песчаник/сланец - у немцев видел и то и другое (подоконники, ступени и так далее). Розоватый просто хорош. Если там не кварцит, то и обрабатывать просто. Сколько веса - то будет? А то насоветую...
  8. Уже постилось! Мкасимальное есть сумма постоянки с амплитудой переменки, если не указано иначе, например для конденсаторов для переменки - там может быть и действующее. Для советских. Естественно, что испытательное выше рабочего, когда в 3 раза, когда в 1,6 - зависит от ТУ. Не жадничайте - ставьте с запасом. А так - ну сколько-то работать будет, а может и нет, ибо старое.
  9. Это ПСпайс скорее всего GalEx
  10. Трудно представить драйвер. Хотел было влезть на DIY с ВВ лампами для ESL, но удержался. По моему здесь упоминал, прикольная, лучевой триод с 55 мА на вольт. Закаскодить?
  11. Однако 1,25к и 5 мА/В - негусто. Она не генераторная? В прямом смысле? 10 ватт на первой сетке!
  12. Аналоговый. Имеет встроенный ген розовый. Микрофон и вуаля.
  13. Приобрел 1/3 октавник и на этом регулировка тембра закончилась.
  14. С какой точностью вы собираетесь компенсировать нелинейность намагничивания?
  15. Боюсь выхода у вас два. Понять, как строятся модели для МС и переделывать оные от PSpice/LTspice. Использовать стандарт де факто PSpice/LTspice. Не всегда удается переделять из PSpice в LTSpice и наоборот.
  16. От лампы искажений недостаточно? Видел только картинки, в зазоре - трапеция в сечении. По мере роста тока все большее сечение насыщается и "зазор" увеличивается.
  17. GGL, What is a swing choke? The swinging choke is an inductor that has an inductance value that is inversely proportional to its operating current. Over a substantial portion of the normal operating current range, the inductance decreases as the current in the choke increases Это позволяет расширить диапазон непрерывного тока в дросселе. Скорее всего зазор увеличивается от центра.
  18. Больше не буду. Хотя стороннники направленности меди говорят обратное. Монте-Карло = перебор случайным образом Наихудший случай - максимально отклонение от номинала. Оптимизация - подбор номиналов под заданную цель, например Кг. Большинство симуляторов это умеют. Вопрос только зачем?
  19. Электролиты заменить?
  20. Это, в общем лень, если положть просто. Есть и Монте-Карло (случайное распределение) и наихудший случай, и опримизация по параметру(ам). Оно надо? Лучше посмотреть режимы и тенденции при изменении/вариациях и макетировать. В общем РТ подобрать можно. А как дуеры выкладывают модели УМ с искажениями в 1е-6, то сразу оказывается, что для этого надо не только сопротивление печатных проводников учитывать, но и их расположение... и не только, но так славно рассказывают, как и почему. Модели брендированые... от самого Селфа...
  21. В общем сейчас можно купить все что угодно. Только кто согласен отжигать сталь холоднокатаную и не только по 100 часов в аргоне с водородом? А пермаллой - 200 С/час вверх до 1100, 200 вниз, до 500, в вакууме, далее как угодно. И готово. Если бы аморф не крощился - его бы взял. А в собственно никеле ничего особенного нет, да еще ядовитый
  22. Это точно крыть нечем...
  23. Вы на рацион как перешли? Из фигуры речи? Вот тристаби - как не 7000 уев так не "звучит". Видимо просто функционирует, согласно законам физики. Звучит у sova сотоварищи, при всем уважении. Сказки про нев...нные сплавы и особые вакуумы со стеклами - это как оправдание, которое есть у всех. Технология настолько вперед ушла, что нашим предкам не снилось.
  24. Ничего не напоминает? Чем реже рыба или ёйная икра - тем она вкуснее.
