Шум Баркгаузена пытался внедрить еще тот самый hydr. Пролистав с десяток публикаций величины удельной эдс оного самого эффекта не найдено. Разве что он превосходит тепловой шум на порядок. Более того чем тоньше пластина, тем меньше шум (логично). То есть, при сопротивлении вторички в единицы ом будем иметь шум как от сотни ом. МС усилитель имеет примерно такое "шумовое" сопротивление, на входе. Более того, многочисленные пользователи трансформаторов МС на оные шумы не жалуются. В виде вполне себе щелчков длительностью в несколько микросекунд, согласно публикациям. Хотя оный сигнал усиливается примерно в тыщу раз. Ссылки не даю - нет численных значений вольт*секунд на виток и объем.
Точно так же как и везде. Но потери крайне полезны, особенно на высоких частотах. Возьмите хороший феррит и вы узнаете о резонансах хороших и разных, особенно с зазором... Потери в железе пропорциональны массе сердечника. При той же самой индукции потери будут больше. Но если витки остаются, из-за необходимости сохранения индуктивности при бОльшей СМЛ, то потери увеличатся, ибо индукция падает по квадрату (сечения), а объем растет по кубу размера. Так как НЧ составляющая в сигнале примерно нисколько, особенно на пресловутых 5...10...20 Гц то и считать там нечего и незачем. Из опыта. На 10 кГц и 0,08 Тл хорошее (360А) железо не греется. На меандре. Если на 20 Гц - 0,4 то на 10 к сколько будет?
Во всех результатах, если обратить внимание, Tango в латинице. Удивительно как раз другое, Яндекс, который явно Гуглее Гугла, вместо игрушек сходу находит именно транс. Видимо Tango интересен именно "программистам из Голландии", а никак не наоборот.
Именно так. И это первая страница... Поисковик про латиницу, судя по результатам, знает.
Стричь никто не хочет? Это может быть. Изотропное. Пока э-моторы делают - будет и железо.
В чем слабость оптики? Грязь не любит или деградирует со временем? У большей части инет через оптику.
BAA replied to Климентий's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Примерно в то же годы наблюдал печатные платы космического назначения - просто и беззатейно пайка. Тем самым ПОС60. Золоченого добра - с предварительным облуживанием - там точно интерметаллиды получаются... никакой сварки. Компоненты приклеены. Сварка только в гибридках. Термопара с микровольт/град эдс работает достаточно точно с обычным клеммнииком, никелированым. Сама пара, естественно сварена. Еще пример: шунт с винтовым прижатием клемм дает дополнительную ЭДС. Вылечивается пайкой. -
Потери в железе, да и не только, обычно квадратичная функция от частоты и, где-то 1,8 от индукции. Если имеем около 1 Тл для PP да на 20 Гц, то получм 1/6,25*1/2,33=0,07 от 15Вт/кг = 1Вт, на полном размахе... В SE индукция от силы 0,4, что делает потери 0,2Вт при том же и там же. Осталось сравнить с потерями в проводе, обмоточном.
Напрямую без транса завсегда лучше. ОФФ топик Немцы-швейцарцы делают срез 200-250 и уменьшают расстояние межстаторное... и вдобавок лиейный массив. Так до сapacity и не доехал... ни до Calvin-а. Видимо не судьба. Крымчанин заднюю включил... Зато усил сделан... +/-1(2), 10(20) мА. SRPP, с обратной связью и аккуратностью в 1е-4.
Пытался найти какую-никакую информацию - нет. Кто-то из обитателей портала говорит хорошо, кто-то плохо. При попытке употребления в качестве "силовых" фильтровых, со значимыми пульсациями К50-17, если не ошибаюсь - пошли на выход, почти сразу. Но в лазере 30 Дж и килогерцовой частотой, шткуковина в полметра высотой стоит и стоит. Греется конечно. Но не первый год.
А вот здесь этого нельзя. Не надо вролне себе нормальную тему к помойке тащить. MPEG с телеприставки через тракт корейского ширпотребТВ 20-летней давности и разъем с никелироваными контактами - только высокий конец, только хардкор. Живой так сказать звук. Провод в ХБ на пару с частотозависимыми фазовращателями и разъемами красного дерева оживляет не только лишь всё. -
Дошла очередь до науки химии...
Главное в физике не сомневаться. Функционал неизвестен. Если там 1-1,5 ватта на лампу плюс накал - то пойдет. Все видели 75 ватт лампу накаливания... не так ли. Там стекло обычное и все уходит через излучение. Здесь похуже, но 5...10 см кв на ватт вполне хватит. -
Почитал ветку про OTL от Atma Sphere M-60... -
Пуркуа бы и не па. Надо творца спросить. В общем ничего такого эдакого... Н.С. подтвердит.
А я схему видел, может меня тоже пожалеть?
Жаль спросить не выйдет...
https://калькулятор.нехаев.рф/activ-filters/LPF-LHF-SK-Batt2/LPF-LHF-SK-Batt2.html
Конденсаторы в нужное количество раз уменьшить. 300/160 = 2 раза, кроме С1
А потом лодка-романтика разбивается о камни бытия. При всём уважении неспособность к простейшим действиям вне "идеи" удручает.
Эти без денег даже японское копипастить не могут.
- 11 replies
- винил
(and 4 more)
BAA replied to Alex Torres's topic in Passive
Полипропилен вряд-ли. Тангес дельта тоже никто не отменял. -
Сэр хамить изволит? Зря Слышали такая штука есть ESR, активная последовательная часть полного сопротивления. При протекании тока - греется теплом Джоулевым. P=(I*I)/R. Ток, переменный, через конденсатор, определяется импедансом (полным сопротивлением) и приложенным напряжением, а именно: Xc=1/(2*Pi*f*C) Ic=Uc~/Xc P=Ic^2/ESR Этим и ограничивается переменное напряжение на конденсаторе. Если смотреть внимательно нигде про свойства диэлектрика не помянуто, а они есть. -
А подумать? Переменка - I=C*dUc/dt, определяется нагревом. dUc/dt=2*Pi*f*A, где А - амплитуда. Постоянка определяется электропрочностью (толщиной) диэлектрика. А общем никак не связанные величины. Хотя при толстом диэлектрике теплоотвод хуже, если не принимать конструктивных мер. -
Именно, переменка ограничивается током, через конденсатор, а постоянка - толщиной диэлектрика.
