Можно технически выражаться? Винил. Да он просто на диске "лежит". Через акустческую обратную связь тракт в автогенерацию уходит?
- 103 replies
- темброблок
- 6н1п
Правильно, так преобразователи квазидвухтактные/однотактные с подмагничиванием делают. Но это отдельное питание.
Инерция: полевик-источник тока, но обр у биаолярников страдает, а у которых не страдает - напряжение не то... хотя емкость маленькая. Вот и всё. А латералы на высокое неподъемно стоят. Берем пентод - и не оскромишься и параметры хорошие. Хотя Одесситы за резистор говорили... Но там пульсации - беда короче, беда.
Так она же подключена к анодному. А амплитуда всегда меньше питания, то есть полевик пойдет. Весь вопрос, как выбрать последний с наименьшей емкостью при достаточной мощности. Или запользовать пентод какой.
Конденсаторы 10мкф х 1000В, 470 мкф 400В
BAA replied to Сергей К's topic in Радиорынок's Продам радиодетали.
Последние (на фото) рассчитаны на "жалкие" 650 А действующего тока. ESR почти ноль. Рекомендую. Израиль. -
Медь экономят.
Про разницу в токовых шумах отмеченную ранее. Измерения из DIYAUDIO. С реальной ГЗС
Скорее ток, но вах похожа на диодную. Напряжение на выходе тоже ограничено.
И это - пройденный этап. Начинаешь азы говорить - уйди "противный", от тебя голова болит. У импортных - пререквизит называется. Как тебя дыркам и электронам учить, если ни Ома ни Кирхгофа. Надо соображающего искать, который будет есть пить и спать - всё только про это. Иначе верхов нахватется и привет. Завяжем - здесь про трансы на ветер.
оффтопик
Я перешел на полставки. Иначе работать-есть-спать.
При поставке изотропной стали запросили тип изоляции, органика/неорганика, способствующая/не способствующая штамповке, годная/негодная для дополнительного отжига... Листик пришел в жесткой обрешетке. Конденсаторная бумага в антиквариате видимо была лучшим материалом на тот момент.
- 142 replies
Вот вам советская незамутненная отсутствием и наличием, равно как и ценой за ведро, от Государственной службы стандартных справочных данных, публикация. Без пчёл и жировых кислот, нужных для сверлении нержи.
- 142 replies
- 4
DIY пишут про "жульство" с токовыми шумами и рекомендуют 797. Последний пробовал, с микрофонами - обалдеть... безо всяких электролитов в обратной связи. Удивляет отсутсвие массового применения предов прямо на/рядом с картриджем и фантомным питанием. Поднимаешь до 10-20 мВ как трансформатором. Но не как Андронников. И никакого "бреда" про "лучшее в мире" - в diy минимум трое писюнами меряются. Хоть и смешно, но полезностей можно извлечь. И платные тоже есть... и не только лишь из стольного града.
Согласен. Но требования по электробезопасности никто не отменял. Но лавсан гораздо проще. Не нравится - есть лакоткань, вот 0.1 по 700 р за кило. А шелк - точно пропитывать. Для того он и шелк. Не универсаль делаем.
- 142 replies
Церезин 80 это 80 градусов и так далее. БФ-4 прикольно, сделал вручную планарную обмотку на киловольты. На каркасе из 3D принтера. Держится хорошо, масла не боится...
- 142 replies
https://www.wildberries.ru/catalog/309562352/detail.aspx Церезин 75 0,5 кг 4,654 оценки Артикул 309562352 Состав Церезин 75 Страна производства Россия Вес товара без упаковки (г) 500 г Длина упаковки 10 см Высота упаковки 4 см Ширина упаковки 16 см Характеристики и описание Все воски для свечей Мастерская бастет 14 дней на возврат 343 ₽351 ₽ https://www.ozon.ru/product/tserezin-m-75-1-kg-860762628/ 982 ₽
- 142 replies
Нельзя отклоняться от линии партии - OPA627 :-) Опять же не люблю многокаскадники... Ищем однокаскадные со сложенным каскодом. Опять же 797 был сделан для сонаров - искажений быть должно по минимуму.
Любили у нас всякое Г, но клеща не было. Хлорированое добро. От слово галоГена
- 142 replies
Является очищенным озокеритом (минералом из группы нефтяных битумов). По сравнению с парафином обладает меньшей химической устойчивостью, а также большей вязкостью и способностью загущать масла, что обусловлено его мелкокристаллической структурой. Источник: https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/678739-tserezin/
- 142 replies
Парафин еще и смешиваться не любит.
- 142 replies
Парафин трескается и очень любит воду... Читаем взрослых пишущих книжки дядек и тетек... EDIT: ПисАвших во времена СССР Есть описание использовния силикона, с двумя вакуумными камерами и двойным же количеством материала. Первая часть, пропущенная через предмет обожания(пропитки), идет в помойку.
- 142 replies
Фонокорректор на 6С4П, 6Н8С, EL34 .
BAA replied to Ollleg's topic in Совместные проекты участников NAP
Я бы, конечно один каскад убрал. Но это не обязательно. Спектр (когда проверят) весьма красивый.- 84 replies
- предварительный усилитель
(and 3 more)
Там с выхода повторителей 2х33 ом, распределенная линия, 2х360 Ом и, для постоянного тока, от средней точки 12 килоом.
