    54
  1. Это уже 2 каскада, а микросхем с одним в ассортименте. Обычно - каскод. С искажениями, которых не только не слышно, но и измерить-то не у всех получится. Тут главное не говорить, что есть какое-то звучание...
  2. Видимо стекло другое. Или вакуум.
  3. Это сопротивление провода... в первичной обмотке.
  4. И таки в чем смысл жизни? Увы, он пошл, как и мир...
  5. https://www.diyaudio.com/community/threads/zero-feedback-impedance-amplifiers.42259/ Это не та, которая до того в RAF работала летателем?
  6. Какие-то сомнения, что в CFA можно 30 кОм в обратную связь запользовать... Да и "слоновьи" полевики зачем. Таким трансформатор не нужен.
  7. На прошлой неделе было, а сейчас авито пишет - снято...
  8. Grosso видимо продали, но, цитата: Базовый комплект. Усилитель + антифазный биваринг (2+2) Усилитель состоит из 3 частей- блок питания и 2 башни (сделаны из металла по специальному заказу) на колесах Общий вес трех частей 500 кг. Легко 3 башни передвигаются на колесиках. Видимо что-то из вышеупомянутого. Каких- то 167 кило на блок... Хотя, при такой цене, можно вместе с кдп продавать.
  9. Цитата, из ссылки. Что выше. От читателей. Начало цитаты with R1 = 10.2 kΩ C1 = 302 nF CA = 100 nF CB = 100 nF RA = 78.7 kΩ RB = 174 kΩ It's combining the passive RIAA network with a second-order Sallen and Key high-pass filter, having a second-order Butterworth response with 13.72 Hz cut-off frequency. I've slightly changed two RIAA correction network values (R1 and C1) because of the loading of the high-pass filter on the RIAA correction network. конец цитаты
  10. Повторяетесь... Цитаты не привели, пардон, тов. Шило не ответили. Схема от W.J. Он вполне жив и в доступе - напишите ваши соображения... Не портите тему. С другой стороны... и на том спасибо... P.S. Мелковато. Надо как небезызвестный "сосед" - вы все тут (и вообще везде) "дураки", я вас научу...
  11. Тов. Сухову все идут не в ногу. И электрики и вегалабовцы и все остальные. Бывает... маркетинг такой, наверное. Способов ошкурить кота есть бесчисленное количество: кто во что горазд. Кому Василич, кому 1001 и одна схема, кому №46, кому Nelson Pass и любитель полевиков Erno Borberly, Walt Jung и другие, не менее известные разработчики ОУ и не только из ADI, NS, TI, BB. Последний утверждает о наличии комплемента к 2140, который не "Москвич". И да, с появлением ОУ с усилением и полевиками на входе, (а до того - ламп с управляющей сеткой) построение корректора свелось к выбору реализации собственно кривой RIAA. Пассивной, активной, гираторной и смесями оных, с формированием АЧХ за счет параметров паразитов головки, дифференциальной и несимметричной... с предусилением и без. Читайте Тов. AlexKorotov, он плохому не научит. Или вот из записок от WJ/ADI, почти https://www.diyaudio.com/community/threads/opa1656-phono-preamp-split-from-opa1656-thread.377331/post-7930934
  12. Спасибо, давно такой дельной книги не читал.
  13. Не ошибся. Вы решили тему вынести в помойку?
  14. Недостаток Т-образной обратной связи известен - крадет петлевое усиление. Может потому в оригинале ее и не было?
  15. Cсылку на 78 - в студию. Яндекс находит только отечественные ссылки на форумы и Радио.
  16. Как изобретаются изобретения мне вполне известно... Если поищете хорошо - есть патент на ламповый каскод, даже 21 века. Не выйдет "LM101" изобрести после Роберта Видлара. Почитайте DIY форум, ссылка есть выше. Что вы этим хотели сказать? Что при этом корректор надо в тонарм вструмлять? И головки с полосой 50к есть и давно и наборы конденсаторов и резисторов в хороших изделиях. Для того же самого. RSD, идите в игнор. Так как кроме оскорблений аргументов у вас нет. переведет, если что гугл. Вот цитата из журнала Радио. Может Вы переведете на общедоступный, что означает "взято за основу"? Даже номиналы резисторов и конденсаторов совпадают...
  17. Вот прототип, точнее оригинал, фирмы Кенвуд, КА9100, которой деятельный советский инженер ... А так - ничего. Судите сами.
  18. Вот накинулись-то, начетчики Ждали видимо... ЭДС, В/вит 0.174 (для половинки) Обсчитался в два раза (ПЛ/ШЛ) - 18 Витков. Напряженность будет не 760 а 380 А/м, сча кривую найдем. Будет около 1 Тл. Но еще раз, при попытке связять все обмотки по переменному току (через конденсаторы), приведет устройство к неработоспособности, а-ля резистор или еще хуже.
  19. Для сердечника ШЛМ25х40 и одной обмотки на 6,3 в (порядка 40 витков) имеем H~800 А/м и индукцию 1,6 Тл. 1. При соединении всех обмоток последовательно (как предложено) работать не будет (на токе в 3А) 2. Даже при одной обмотке проницаемость будет не очень. Проверить просто: от доброго источника, через балласт, 3 А во вторичку на выбор. №2 однополупериодный выпрямитель с нагрузкой до 3 А среднего. И в том и в другом случае контролируем первичный ток, при подключении в сеть с номинальным напряжением. Откуда и делаем выводы о состоянии сердечника.
  20. Наестся. То есть сердечник будет в области насыщения. Можно даже посчитать узнав длину магнитной линии и витки. С другой стороны, ввиду связи между обмотками, эффективнсть будет очень даже не очень, то есть никакая. Так как напряжение на всех обмотках будет "одинаковым" с точностью до Ктр и связи между обмотками. В качестве прсто дросселя можно попробовать.
  21. Судя по надписям в справочнике НИИ оно(она) для электротермических установок, что как бы намекает о настоящих токах и напряжениях катод-сетка. Обычно автогенерация с регулировкой по питанию.
