    56
  1. Вообще-то они гордятся тем, что масло таки зелено-растительное.
  2. Немного занудства - разрабатывал зарядник ЭМ, универсальный вход: у японцев 3 напряжения от 95В и 2 частоты 50&60. Чтоб оборудование годзинов не работало(шутка). Но не вышло: универсальный вход... Это при том, что батарея даже в гибридах минимум 300. И да, нет 3-й веревки в сетевом кабеле - привет отдел ТБ с допусками и посадками. А уж фильтр сетевой делать... без комментариев.
  3. Раз нет - даешь на лампах! Ну вот и я оскоромился.
  4. ОФФТОП Сдается мне полку нашего убудет скоро (С) Учитель Йода
  5. Как-то вот удивительно. Вроде лампа греется и панелька тоже. Высыхать должно. Дрянные пластиковые в телевизоре (в детстве) видел, трескались, но чтоб карболит или керамика, в общем-то минимум кварцевая, ни разу. Панельки из дружественной восточной страны?
  6. Все конечно здорово, но напоминает советских времен анекдот - Видел я вашу SONY по телевизору - нисколько не лучше наших показывает. И да усилитель в компе для наушников скорее всего в классе Д... Занавес А так да, впечатляет и достаточно "красиво". Например микрухи в панельках без золоченых ножек и ответных частей это примерно тоже что сами знаете что. Хотя...
  7. ОФФ ТОПИК Не выйграл, а проиграл, не Волгу, а три рубля, не в лоторею, а в покер.
  8. Не обращайте внимания... Помнится одесситы кондеры не любили. Кстати насколько стабильна индуктивность на пермаллое без зазора? Скажем от 25 до 50 С P.S. Как там, "больной как вы страдаете от ваших ... ? Что вы доктор, я наслаждаюсь!" P.P.S. в зависимости от режима термообработки и состава mu изменяется по разному.
  9. От общего вывода через цепь к нему же. Киргоф. Резисторы в цепи достаточно небольшие, так что ток обеспечен. В этом смысле пленка хорошая или керамика линейнее. Биполярные ставятся в цепи постоянного тока, где возможна смена полярности приложенного напряжения. Имеют оксидную пленку на обеих обкладках. + не имеют.
  10. Электролиты в звуковом тракте = "индуктивная" коррекция?
  11. Немного Philips-a. Rн=400 Ом конечно. ag9007.pdf
  12. Точнее полиэтиленовой. Зачищать, флюс, хороший припой, нормальный паяльник. Подносим паяльник вочти вплотную, тыкаем припоем в жало, капля мгновенно переходит на провод (соединение). Менее секунды. Готово. С теплоотводящим пинцетом паять сложнее. Выводы и провод греть не положено... хотя если плата в 4 слоя и медь 35 то без подогрева не выйдет. Не берите Розе - окисляется.
  13. В полку цирклотронов прибыло! Вольтодобавку сделайте.
  14. Дааа уж. Местный из экономии ленту покупает вместо сердечников и отжигает на воздухе, с целью изоляции между слоями. Так что не надо удивляться.
  15. 20 минут https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Barkhausen - Elektronen-Rohren 1.pdf
  16. https://retrotexnika.ru/biblioteka/razdel-inzheneriya-elektrichestvo-izobretatelstvo/biograficheskaya-literatura-nauchnaya-literatura-arxivyi/g-barkgauzen-katodnyie-lampyi-moskva-1925-g.html
  17. Неа - все что GGL выдает в топе - уже проплачено, иначе откуда у него деньги. А то что бесплатное вообще не выдает. Очень часто стало менее страницы результатов. Погодите, главным инженером ADI стала алфавитная "женшина", работавшая по специальности 5 лет, в самом начале. equality hire Ждем нетрадиционных микросхем.
  18. "это уровень искусства инженерии , мистики и хорошего слуха" что означает "Я тебя слепила из того что было"
  19. Скорее всего питание усилитель отклонения
  20. В управляющем разъеме контроллера тягового электромотора? Если поискать - то можно найти. Но именно так. Tektronix для смазки галетников заменил "NO NOISE" на WD40. https://w140.com/tekwiki/images/2/2c/Cleaning_and_maintenance_of_tek-made_rotary_switches.pdf Всем удачи! Особо любопытным - от советского специалиста: Chudnovsky, B.H. (2005). [IEEE Fifty-First IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, 2005. - Chicago, IL, USA (Sept. 26-28, 2005)] Proceedings of the Fifty-First IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, 2005. - Lubrication of electrical contacts. , (), 107–114. doi:10.1109/holm.2005.1518230 Dr. Bella H. Chudnovsky received her MS and Ph.D. degrees in Physics from the Rostov State University and RSU Research Institute of Physics in Russia. At Schneider Electric / Square D she conducts research in various application fields and develops new means for condition monitoring, and procedures and techniques for maintenance and refurbishment of electrical apparatus. She is a member of IEEE and APS. She has published over 60 articles and two monographs
  21. TCT имеет индукцию 1,7 Т при Кст=0.9 и напряжении 220В. При сети 230 и выше будет ещё лучше. 1.7 Т есть 800 А/м => 4,4 А амплитуды (тока намагничивания), 1.8 => 6,6 и так далее. (а) Э330 (б) Э41
  22. Добрый день, Кг на аноде и на выходе измерить получится? С уважением, Александр
  23. Надо вакуумировать. Если серьезно, у вас хороший слух. Формулы для пондемоторных сил.
