BAA replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
45 W класс А, оцените размеры радиаторов. Есть опечатка, напряжение 32,2В а не ток 32,2 А + 2,86А.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Для внешнего вида. Анодируют для коррозионной стойкости, краска помогает затыкать поры оксидного слоя. При одном из процессов цвет получается светло-зеленым из-за окисляющего агента.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Сапфир есть часто употребимое название окиси алюминия в англоязычной литературе, еще бывает alumina. "It is commonly called alumina and may also be called aloxide, aloxite, or alundum depending on particular forms or applications. It occurs naturally in its crystalline polymorphic phase α-Al2O3 as the mineral corundum, varieties of which form the precious gemstones ruby and sapphire.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Не позорьтесь. Вопрос об отдаче тепла радиатором через излучение? Так? Так! Приведен спектр излучения при некоторых температурах. Именно в этом диапазоне радиатор отдает тепло и именно в нем надо знать лучеиспускаемость, в простонародье степень черноты. Так? Так! В другом диапазоне, как видно из рисунка излучение очень мало. Так? Так. Перевод: картинка показывает спектральное распределение излучаемой мощности для некоторых температур, относящихся к теплу...- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Опять божья роса! P.S. Читать не пробовали? Светопропускание сапфира. Любители физики, что происзодит если слой материала короче доины волны?- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Опачки! Нежданчик?- 166 replies
- радиаторы
- охладители
И небеса прославят чудные дела Твои, Господи- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Выделенное не читается? Гугл не работает? При длинах волн 5...40 мкм, температура 300-400 К непрозрачно! 310К <=> 10 мкм 423К <=> 7,3 мкм- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Не чёрное? Да вы батенька не любите белых.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Так примените, чтоб не "на пальцах".- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Ваши численные значения где? То есть вы ничего доказывать не собираетесь. Так бы и сказали: транзисторы (бесцветный радиатор) - г... , лампы (чернёный радиатор) - монтана.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Даже не понимая, что степень черноты не зависит от цвета: борное стекло бесцветно и анодированый алюминий тоже, последний имеет e~.85- 166 replies
- радиаторы
- охладители
https://en.wikipedia.org/wiki/Crookes_tube DIY-еры пишут об интенсивном зеленом свечении в лучевых триодах. Если стекло, то зависит от примесей. Флуоресценция. Если параметры в норме, то вакуум скорее хороший нежели плохой. https://www.diyaudio.com/community/threads/tubes-with-the-best-glow.340713/page-2#post-5875453
Это неправда. Сильнее излучает тело с большей "чернотой", точнее лучеиспускаемостью, оно же emissivity. В приведенном примере рассчета, полированый алюминий имеет e~0.1, анодированый 0,85. От цвета (краски, покрытия), как такового, сие не зависит. Ещё пример: боросиликатное стекло, присущее баллонам ламп, прозрачное для видимого спектра, ИФК не пропускает, будучи весьма "черным" с точки зрения лучеиспускаемости того самого теплорода. Далее, чтоб была направленная теплопередача, окружающая среда/поверхность должна быть холоднее, отчего оребрение, при котором соседние поверхности сопоставимой температуры, слабо влияет на теплоотдачу, в отличии, например, от простой пластины, где поверхность излучающая и доступная для конвективного потока воздуха, одинаковы. Так как и потому, что вы настаиваете: никаких количественных не то чтобы рассчетов, даже оценок, типа насколько больше, в относительных единицах, вы так и не привели: крыть вам, извините за мой французский, похоже нечем. P.S. Общую физику изучал в Новосибирской физматшколе и представление имею. Возможно Гервидс педагог хороший, да и у некоторых преподавательского стажа с 84 года достаточно.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Это вы мне скажите. Сссылаясь на Кирхгофа. Ответ: один радиатор полированый другой анодированый.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Всего хорошего.
Кроме конвекции есть еще и излучение. При большей якобы лучеиспускаемости, якобы излучение якобы возрастает, увеличивая эффективность в 100500 раз.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Оффтопик. Время, потраченное на прочтение, обязывает. Был товарищ по аспирантуре. Умение уникальное - он отвечал не на вопрос, а рядом, да настолько мимо, что члены комиссии молчали, либо не понимая сказанного, либо понимая что ответ не содержит ответа. Простое "не знаю/не скажу" - было бы уважением к пытающимся понять о чем речь. Желание иметь секрет в столь почтенном возрасте поражает.
Что такое сигнал? Как меняется геометрия от магнитного поля? Примеры Магнитострикция Изгиб (как указал Мау) опять же надо проводник на пленку клеить или гармошку делать, как у ленточников. "Не скажу" тоже хорошо.
Считателям на пальцах посвящается.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Бывает, что не можнО остановиться. Удачи всем в этой теме. Адьё! P.S. Самое большое что я охлаждал воздухом, полупроводниковое, выделяло более 5 кВт. В вакууме, электроновыделяющее, около 1,5. Вам приведены численные значение, на примерах, в ответ: "Дядя Петя, ты дурак, не видел радиаторов!"- 166 replies
- радиаторы
- охладители
В этом и проблема, бывают - зайдите в магазин сантехники, а не в бутик с унитазами за килобаксы.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Как видите поискал и вам доложил, пять сотых в случае развитого оребрения. Читать не стали? Или результат неожидаемый?- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Провод скорее распухнет рт нагрева чем от пондемоторных сил. Если магнитное поле в катушке не есть сигнал (ток), то в каком физическом виде есть сигнал? Возвратно-поступательного вращения не бывает?
