Были и вентиляторы на 1кГц. Делали к ним инверторы и покупали трансформаторы на ту же частоту. Давно это было.
- 769 replies
- ламповый
- трансформатор
Как там, приходишь на пляж, а там станки станки станки. А трансов для усилителя я сделал два вида, что явно недостаточно, посему без комментариев.
- 769 replies
- ламповый
- трансформатор
Почти, 400Hz <=> 0.08 mm 1000Hz <=> 0.05 mm. Вряд ли характеристики намагничивания зависят от толщины.
- 769 replies
- ламповый
- трансформатор
Хорошее железо. Откуда окалина при отжиге в водороде/вакууме? Имейте в виду, что чем тоньше лента, тем меньше собственно железа в единице сечения. Более того уменьшены вихревые потери => привет резонансам. Демпфирование будет меньше.
- 769 replies
- ламповый
- трансформатор
60APU04 These devices are ideally suited for HF welding Максимальный повторяющийся ток на 20кГц - 120А и 60А средний - тяжеловато будет спалить сварочные диоды. Имеем 88 Ом на первичке при 25 амплитуды => приведенный ток 220/88=2,5А Ктр=12 => 30А... вопросы?
Беда твердой полироли и мягкого материала в неудалимости первой из второго.
Портальцы! Сдается мне это была шутка. (С) Из фильмы Кстати аморф-бы чем помазать типа лака, да потолще, и меньше стягивать - попробуйте контролировать петлю до и после стяжки. Могут быть разочарования... Для неневерующих - петлю в 100 раз шире нормы наблюдал лично - результат механики на НСР-е, 200 кило псу под хвост.
- 769 replies
- ламповый
- трансформатор
Хотелось бы это увидеть, слой за слоем...
- 769 replies
- ламповый
- трансформатор
У меня есть прозрачная, желтая. PVC очень твердая штука, куда еще густить. Это оффтоп...
Светодиоды не так.
Винипласт https://xumuk.ru/bse/487.html Теплостойкость по Мартенсу, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . 65—70 Температура размягчения по Вика, °С . . . . . . . . . . . . . 75—90 PVC https://xumuk.ru/encyklopedia/2/3481.html т. стекл. 75-800C; т-ра текучести 150-2200C Но идея правильная, дистиллят растворяет все.
Пар "сухой" не без воды, а просто без капель. Мокрый, но с ухой. P.S. Педевикия не источник. Английская версия рассказывает про сепарацию тумана!
Предъявил, был назван "безголовым", мягко выражаясь, неоднократно. Предложил извиниться - был опять послан. Теперь только цитирую, в основном. "Я сжег "полведра" транзисторов, тыкая все подряд и не понимая почему горело": близко к тексту. Констатация фактов, не моя, уж как есть. На такую саморекламу была и ремарка, не более не менее. Удачи.
Сухой пар? Без воды?
В бытовой сети нейтраль глухо заземлена. Скорее до щитка, читайте ПУЭ. Есть реализация для медицинской аппаратуры, но и там корпус глухо заземлен. Про лампы и маломощные штуки типа зарядника телефона уже писал. Там нет проводящего корпуса.
Простой ответ: да. По жизни читаем ПУЭ а не посты в NAP-е. Название PE (поздравляю гостописатели) вместо ЗЗ. Защитное заземление. Отказ изоляции с пробоем на корпус. Потенциал привязян к земле и по идее препятствует появлению опасного потенциала на металлическом (проводящем) корпусе. Можно крпус сделать непроводящий с двойной изоляцией как светильник, при небольшой мощности. Принципы защиты зависят от мощности, но туда не пойдём. На поезде или корабле ЗЗ отсутствует, но и сеть, включая нейтраль, плавает. Скорее всего и нейтрали не будет - не выведена/недоступна или вообще, треугольник. Как пишут DIYer-ы "можно обмануть", сделав соединение сигнального общего провода с корпусом и ЗЗ через достаточно мощный диодный мост. При этом потециал сигнальной цепи будет отличаться на вольт-другой от потенциала земли. Сомневаюсь, что такое употребляется в серийных изделиях. Если кто видел - поделитесь.
Скорее всего сетки. Проволока тонкая и подвес в 2-х точках.
Как учили злые электрические ТБ-шники заземление это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Выполняет защитную функцию. Обсуждается разводка "общего" провода.
Микрофонник фонил - пока не сделал ЭС экран под потенциалом общего провода. Кусок фольги в изоляции, соединенный с общим проводом. В той самой единственной точке. Соединение звездой. Закрывает со стороны навесного монтажа провода от входа и от резистора оос. Второй резистор цепи ООС не экранировался - смонтированный на галетнике. Короче без электростатического экрана руку подносишь - фонит. С экраном не фонит. Без корпуса, питание от сети.
Врет. 0.08...0.1 для 400 Гц и 0,05 для 1 кГц. Наглые производители трансформаторов для нагрева тупо заливают трансы в алюминий с трубками при достаточно толстом железе для 2,4 кГц и даже выше.
По госту бывает еще 0,27 мм. Сердечники тяжеловато заказать поштучно.
Хорошо. P.S. Мне все равно не понять. У меня сны по английски за здрасте.
C переводом ещё проще, в ютюбе есть Close Caption - субтитры - можно включить перевод на русский, но не всегда. Как-то так.
Выражайтесь по "инженерски". Вырубаться это что? Выходить из строя? Если да, то нет, выходить из строя диоды не будут. Дрейфовые обычные кремниевые диоды восстанавливают блокирующие свойства крайне быстро, иногда быстрее наносекунды. Сие приводит к ударному возбуждению всего подключенного к диоду: проводов, обмоток, конденсаторов и пр. Последний "звон" и проникает в звуковой тракт, "обогащая" усиливаемый сигнал. Есть специальные диоды с плавным восстановлением т.н. soft recovery. В германии дрейфа практически нет - пример выше. Приборы, работающие на основных носителях, например кенотроны или диоды Шоттки, указанного феномена не имеют. Подавление пульсаций питания в классическом SE отсутствует - посему использование кенотронов практически однозначно влияет на качество.
- 786 replies
