А. Можно по русски? Что такое микс, "одноходовый"? Б. Вы мегапроффи? В. То есть остальным слушать не стоит, ибо не поймут? Офф-топик Средневековые мечи, японские, оказались ничто перед серийным испанским оружием и доспехом. Высочайшая дисциплина и соблюдение технологий, в основном европоамериканских, вывело в свое время японские же товары на вершину. Вполне возможно, что тот самый kraftsmanship есть outstanding. Если правда вручную, да еще одним человеком, то да, редкость. Резисторы вручную и конденсаторы и штырьки и шелк в изоляции и стеклоткань и эпоксидка и серебро "самородное" (которое без доброго синтетического лака покроется сульфидом за пару месяцев)? Да, значит оно проиграет промышленному. Нет - сделано из оного. Особливо лампы. И часы и ткань и намотка транса и конденсатора с помощью станка качественнее - кому не нравится - посмотрите на домотканое в музее и башню, Спасскую.
Пример. Микрофонник, 797, Ку=11...330, Rос2=3.3к, Rос1=10 Ом...330Ом через галетник. Монтажка = объемный монтаж наикратчайшим путем. Стабилизаторы в 5 см от усилителей. При отсутствии статического экрана, медь в полиимиде (кому важно) к звезде, поверх монтажных проводов - фон, 50 Гц забивает все. С экраном фон меньше шума, ессно на слух, на осцилле не видно. Корпус алюминий, разъемы нутрики, вход/выход несимметричный. Микрофонные кабели - пара в экране. Экран соединен с холодным проводом на разъеме в корпусе, в эту же точку корпус, в эту же точку звезда. В микрофоне экран не соединен, корпус капсуля на холодном конце. Талема 700-я, мост UF1, 2000 мкФ, 317/337, есть разъемы для двух крон, Всё.
Злобный оффтопик. Собственно алмазы стоят недорого, пока не попадают в цепкие лапки другой половины. Равно как и себестоимость изготовления квартиры в Москве меньше. Монополия так сказать. Как вам расскажут "спецы" от экономики главное не придумать и не сделать а продать. Пытаться убедить человека, который ходит на конкретного повара, вместо обычной здоровой еды можно только одним способом - удалив от денег. Потому, как сказано выше, точное(sic!) копирование субдж не "японскими девственницами", а Васей Пупкиным есть харам. И пока будут поле чудес и буратины с 5 сольдо, с лисами алисами и котами базилио ничего не изменится.
Магнитное поле замыкается по материалу с высокой проницаемостью. Но если есть зазор, то будет из него выпучиваться, как в дросселе, то есть магнитное экранирование будет, но не очень. Зазор - зло. Чем лечится: сплошным материалом, читай сварка или значительной перекрышкойнахлестом. Последнее я и видел в старых приемниках. Если известно направление поля можно обойтись вообще пластинами вдоль оного. В десятки раз точно уменьшит. А серьёзная вещь, типа селективного милливольтметра в многослойном пермаллое сидит. Если кружка из маганина помогает, можно попробовать фольгированый текстолит или фольгу медную, только паять точками, чтоб не повело. Более не знаю. Можно конечно тесламер попробовать, но он статический. А то, что у вас, электростатический - точно, а магнитный - не готов, попробуйте старый балласт от люминисцентных ламп поднести - он сеть терпит но недолго, им отец раньше кинескоп доразмагничивал.
Ээээ. не хотелось бы, с планками для жесткости в которых резьба режется. Я такое в старых приемниках видел. Тут проще кольцо сварить и плоскую крышку к нему. Или таки просто кольцо. P.S. Когда запостил про близость кенов к токонесущим деталям, никто и глазом не моргнул - а я уверяю, влияет, на пучок-то, электронный, особенно при низких вольтах.
Да я уже вроде Yageo купил, TH. Далее посмотрим.
Кстати про резисторы - заказал MELF - и привет, нет, даже там, даже E12. Не ожидал такого "прикола". Что нормального есть, кроме рутениевых SMD от Vishay, например. Металлооксидные и металлопленочные, пусть с выводами. Предлагать искать советские по старьевшикам лучше не надо.
Разумно, Хотя соединений всего 3: +/-/0. Отпилю, можно слоты пропилить, чтоб разделялось проще. И корпусировать потом. Ну и дифф вход как-то 100 Гц должен удавить. По хорошему надо коробку в коробку вставлять, да кто-ж в пол миллиметра сварит. разве что типа кастрюли. Сварного спрошу, возьмется/нет. По хорошему надо высаживать - но это вообще чудеса. или готовое что. Опыт показывает, что от магнитных полей наводки меньше. Соберу - увидим.
Это тор, если что, железное кольцо поставлю. У меня микрофонник не фонил, примерно с такой-же конструкцией, при коэффициенте 150. А вот как экран от разводки убрал - сразу появился.
Итог, Melf-a нету. Ставим С2-23, или они так говорят. Переразвел, ждем МСХ. Предложения по "красивой" коробке приветствуются. Плата примерно 80х200. Можно в принципе корпус из куска выстрогать, но покрыть можно только в серо-зеленый.
Американский тост: "Чтоб вам денег и здоровья, а главное - времени, чтобы первым воспользоваться." Куча плоских, ортогональных и угловатых деревянных отражателей удивляет. P.S. "Да кто ты такой, чтоб судить, это зависть."
Усовершенствованный усилитель Филина (версия Владимира Перепёлкина)
BAA replied to Den101's topic in Semiconductor
Был такой Бодэ, и, чтобы не решать уравнения всякие, большого порядка придумал картинки, для взрослых, они же диаграммы Бодэ или лачх, по русски, (наверно слово частота русское). Есть достаточно простые критерии устойчивости, что в комбинации с графическим методом "решения" позволяют просто определять, что надо сделать с усилителем, дабы он хотя-бы не возбуждался. -
Хочется обратить внимание на монтаж.
- 811 replies
- 4
Получается, что при переходном процессе при включении ток больше.
