    56
  1. У Теслы была 2-х фазная с 90 градусами 3 провода. Доливо-Добровольский - 3ф 120 3 провода. Прикол 3-ф системы в том что сумма фаз равно нулю. Имея 120 можно сделать 60, поменяв начало-конец. Зачем брать две и получить повышеную пульсацию на 50/100 Гц вместо 150/300 и перегруз трансформатора, непонятно. Непосредственно из сети - раньше были и батарейки, воздушно-цинковые - теперь есть LLC источники с малыми помехами да и безопасность никто не отменял. Хотите питаться через GFI - да пожалуйста.
  2. Ииии...? Cдвиг для двухфазной сколько градусов? Как у Теслы 90 или все таки 180? Последнее производит двухполупериодную со средней точкой (а-ля Миткевич) или мостовую (а-ля Ларионов или Graetz) схемы. Общеупотребительные. Нет?
  3. Крайне полезные картинки. Пусть это будет поле или поток(Ф) вместо "L" а то и так тяжело воспринимать. Более того получается, что Lрас при увеличении зазора не увеличивается, что некорректно.
  4. Только крепить надо. А так при перевозке выводы отвалятся от корпусов или наоборот. Сдается мне, это был сарказм. (С) Почти из фильма.
  5. Редкие листы данных поддерживаю. Здорово что приборы рабочие. Но: никак самому каскады посчитать/спроектировать? Надо статью 80-летней давности? Офф-топик Волюмконтроль, "чистое" звучание, бамбуковые иглы. Цинкита с проволочкой не хватает и Лосева. Может моя память подводит, но в радиокружке приемники "в мыльницах" посложнее делали. Не будучи в старших классах.
  6. Думал нано, сердечники как таковые конечно не интересуют. Спасибо.
  7. Добрый день. Материал, внутрений диаметр по каркасу, цена 4 шт? Лучше в личку.
  8. Читаем аглицкие буквы: применяется в стабилизаторах, где используется зависимость тока эмиссии от напряжения накала. Эдакий датчик напряжения.
  9. У вас не трансформатор питания, работающий на полную мощность все время. Для таковых берется примерно 3, чем больше мощность тем меньше, это связано с охлаждением. Обычно употребляется термин перегрев. В звуковых класса АВ средняя (тепловая мощность) меньше, посему можно плотность побольше, в однотактниках - поменьше. Опять же сопротивление обмотки добавляется к выходному. Обмотки возрастают в размерах - индрасс растет. Площадь охлаждения транса считается так же как и радиатора. Перегрев более 30 С наверное ни к чему.
  10. Приклейте 2мм текстолит к 2 мм фольгированому текстолиту.
  11. А вот про это не надо. Плюс еще одна постоянная времени или даже две, не говоря уже про трансформатор(ы).
  12. При всей нелюбви к сами знаете кому, идея короткого тракта хороша.
  13. Два каскада лучше чем три, если получится. При "линейных" триодах с малой крутизной может не выйти.
  14. уточнение "The current doubler topology was first used with vacuum tubes in 1930's, and also described in 1987 a Danish patent DK1987000003826 issued to O.S. Seiersen" www.e-magnetica.pl/current_doubler
  15. Можно я рисовать не буду? Спасибо.
  16. Так даже в пентоде усиление ограничено крутизной и анодной нагрузкой, или придется "источник тока" ставить, в качестве последней.
  17. ШУТКА: Даже чаю не попьёте. Да что это такое, обратноходовый Васянина (простите если ошибся) - это хорошо, а удвоитель тока, экономящий 2 диода и не требующий срендей точки в обмотке - п-ц? ШУТКА!
  18. В смысле? Можно удвоитель тока с двумя диодами и дросселем.
  19. Кто-то сказал, что не работает? У меня вот нет германиевых - выбросил. Есть 2991. Идея получить падение поменьше, например выпрямителем со средней точкой. С другой стороны, при 6.3 переменки будем иметь, при хорошем трансе, 8,2 в. Берем Шоттки с падением 0,4 и получаем 7,4. На самом деле меньше. Можно даже стабилизатор поставить, при 1-2 А накала. Но это другая история.
  20. Есть у nxp onsemi irf ti и так далее. Даже радиаторов не надо. Про мосфетный "запах в звуке" пожалуйста не в этой теме. Кто-то хотел импульсов восстановления в германии - они не дрейфовые, как кремний, увы.
  21. "Мало" означает что нет транса со вторичкой со средней точкой. Чего начинащие из таких ответов вынесут?
