    51
  1. Хорошая штука, чтоб источник не городить.
  2. На транзисторе?
  3. Вот собственно и вопрос. Берем например триод, малошумящий. 6с45, для примера. А тока в нем, при номинальном режиме, 40 мА, что есть много, и хочется усиление получить без применения киловольт в питании. И приходит на ум либо SRPP либо другая нагрузка динамическая. Например The mu stage by Alan Kimmel. Кто делал, какие проблемы и есть ли смысл в использовании. И да, статью читал.
  4. BAA
    ONGAKU
    Полностью с вами согласен. Вопрос был про серебро - а надо ли. Ответ - нет. Но оно там есть. И хорошо. Так создатель захотел - ему повезло: не стоял манагер и не говорил - да ты с ума сошел, есть же транзисторы в стопятьсот раз дешевле. Недавно яндех подсунул норвежский усилитель с пятьюдесятью шестью транзисторами - так мужик сказал. Тоже за нездоровые деньги. Боюсь если продавать за 2 себестоимости, никто брать не будет. Он на киловатт, чтоб если что не так, динамики-то вывернуть. Или просто пожечь.
  5. BAA
    ONGAKU
    Тема ваша, заткнулся. Хотя говорят, что военные переговариваюся, по радио, звуками. P.S. Кто-же скажет, что он за 30 грандов зелени гуано купил? Вот то-то же.
  6. Измерение должно быть импульсным, с ограниченой энергией - идея с кондером нормальная. Возвращаемся к вопросу - 100 мкс сильно хуже/лучше. 100 В/мкс все-таки достаточно быстро.
  7. BAA
    ONGAKU
    Есть конечно, про то и разговор, что не из серебра, а посеребреные. Иногда и платы проще золотить.
  8. Суровые польские электронщики. Надо проще..
  9. Спасибо, но нет. Схема от 576/577 есть.
  10. Так к аноду один конец конденсатора того самого интегратора и подключим, делов-то.
  11. Да можно и лампу, ГМИ-11 есть, например, или ГУ-72.
  12. Да вот рот открыл и СИТ редкостный сдох, главное без понятия, то ли от перенапряжения то ли по ОБР. Хочу контроля.
  13. Возражений и нет, вопрос о длительности пилы. Ну и ступеньчатое на сетку (затвор). Чтоб семейство наблюдать.
  14. Понято, подождем. Потом лично постучим. Я пробовал вручную, с латром - это если одну - две обмерить - пойдет. А если стадо. Ну вот. Хочется опыта немного, чтоб колесо не изобретать, хоть и от велосипеда. Есть кончно и другой способ - смещение измерять в рабочей точке и мю. Это если не заладится. Пока жду.
  15. H=I*W/l B=mu*mu0*H mu~=l/delta, где delta -зазор, l - длина магнитной линии B надо примерно 0,7...0,8 для SE. Для PP все проще B=U*1e4/(4,44*F*W*S) где 1е4 для квадратных сантиметров. B должно быть около 1,2 на Fн. Далее надо сечение провода, ~ 2A/mm кв и заполнение окна, примерно 0,4 (это надо стараться) минус изоляция минус каркас, и да, обмотки две в SE и три в PP, причем в PP величина тока в полуобмотке есть 0,707 от приведенного первичного. Забиваем в Lotus 1-2-3 и вуаля. Ориентируемся по готовым изделиям мастеров, представленных сдесь. Чуть не забыл L=mu*mu0*S*W^2/l
  16. Прикольно. Иногда приходится так делать. Есть МС преды, с общей базой и "виртуальной" землей, по переменке. Борбели, если ошибаюсь.
  17. DEL Прошу администрацию удалить тему. Ввиду отсутствия интереса. Как говорят лирики: "графики слушать". А так электровакуумные приборы подбирать, например "одинаковые"
  18. Воду убрали. В эоектролитах тоже не совсем вода.
  19. Так и берем КСО/ССГ - слюда очень даже хорошо, пока не пробьет. Материал природный.
  20. Короче серебро и его оксид электропроводны и из этого исходит его употребление в ВЧ, для покрытий, в основном. Оксид меди не проводит, а вот олова - да - оттуда и лужение, тоже на ВЧ полезно по той-же причине. Золото хуже проводит, но тоже бывает.
  21. 8610 сильно хуже 797, в 6 раз, что дает почти 8 дБ. 797 меня просто удивил - "тишина". Но у него большой входной ток. Скоро на корректор все приедет - сравню.
  22. Странно это всё. Керамику с палладием можно, а бумагу с маслом и золотом - нет?Боятся что усилители будут искать, в целях наживы. Я побоялся алюминиевые окна ставить - теперь жалею. Двери просто супер получились, но потом.
  23. А смысл? Сильно просто. Вот с серебром, его химактивностью, миграцией и дендритообразованием - это как кекс в гамаке и водолазном костюме.
  24. С двух пластинок при 5мк полипропилена, согласно тайной формуле, получается 53 нанофарады.
