    54
  1. Всякие МЛ автомобильные старые без нагрева не сохли. Вроде как тунговое масло ту самую шагрень делало, а может и нет. Сейчас и порошком шагрень делают.
  2. Надеюсь не у Витьки, Хьюстоновой. Давайте туда не ходить. Можно еще L'Amp вспомнить и прочие с дросселями. И на лампах тоже только однокаскадые, каковых несомненно есть.
  3. Тему "усилители на лампах", буде таковая существовать, тоже сведем к палке с тремя струнами?
  4. Это вполне себе ключ может быть или стабилизатор или ограничитель. Там всякие тормозители/поглотители формирователи пучка. А то 500 мА на 100 кВ если "немного" сфокусировать и полметра металла проплавит, вне зависимости от водоохлаждения.
  5. Если одна вторичка вся внутри первички, а вторая вся снаружи, то опять нехорошо. Или галетами мотать.
  6. Как бы до муравьев, тьфу, магнетронов, не до.....ся.
  7. Чем магнитное поле хуже электрического, тем более производящее большие усилия. Тем более магнитная оптика уходит с напряжением, в том числе с "сеточным".
  8. Согласен, но ЭС через слюду и/или пружинную подвеску с баллоном соединена. Внешний микрофон уберется, скорее всего.
  9. Эт да. Когда строились, я сразу отгонял, гидроклещи, муфту термоусадочную. Хотя дебилам говорилось и разметка с колышками была. Куда там "Да это не я это тракторист." Ни лента ни кирпичи над кабелем не помогають. Надо бабку, как в анекдоте.
  10. Сделать из свинца "шапочку" или даже трубку с выпуклевками внутрь, как в электролитах и надеть на баллон. Или стакан, с песком, он непроводящий, во всю высоту. Кто-то нувисторы в кусок меди заделывает. Там электродная еще жестче, но все близко - микрофонит.
  11. Может таки звуковые колебания, через шасси и баллоны?
  12. Нет. Экран электростатический, должен иметь фиксированый потенциал, например общего провода. Например там где "земляная звезда".
  13. Нормальный пример - чайник с металлическим корпусом. как-то так.
  14. От чего, простите. У вас скорее всего ванна, краны, батареи глухо заземлены через выравнивание потенциалов равно как и все приборы помощнее с металлическим корпусом, типа духовка, стиралка, микроволновка, электропечь. При этом, например в микроволновке вполне себе вторичные цепи развязаны. Да и в простейшей стиралке вряд ли нет изоляции между обмотками мотора и корпусом. Усилители тоже туда входят, но есть с двухпроводным питанием, факт.
  15. Там, грубо говоря, кроме развязки, выход плавающий, так что даже при пробое изоляции на вторичке току через пациента не побежит. Ну и экраны, чтоб ток смещения через изолцию не шел, опять же, через испытуемого.
  16. Как там в анекдотах с грассированием, молодой человек, меня чем только не било и постоянкой и переменкой всяких величин. Недавно 220 через две руки - просто пошел и сказал конструктологу, что так делать нельзя. Неприятно, опять же. Зачем так нарочно делать от меня ускользает.
  17. "Новомодные" в смысле квазирезонансные и резонансные преобразователи во вторичных источниках питания становятся все лучше и лучше с точки зрения помех. Если сие претит, то можно купить развязывающий транс а-ля медицинский с экранами. Непонятна цель питания без развязки от сети. Опасное высокое напряжение и там и там есть. Вопрос только в наличии оного на корпусе при наличии других проводящих заземленных/зануленых поверхностей поблизости.
  18. На что, пардон, ответить? На коллекцию картинок из сети? А я должен? P.S. Поучайте ваших паучат.
  19. BAA
    ГУ-50
    Взрослый человек сделал вид, что не понимает переносного смысла. Вы правда не понимаете выражения кривой как бумеранг? Тогда мы идём к вам в игнор. Ах да, семкйство ВАХ я предоставил, и они весьма нелинейны, в сысле передаточной характеристики Uвых/Uвх.
  20. Как же без этого, кто кроме меня. 7 электролитов, из которых 5 в звуковом тракте. Для начала неплохо. Боюсь ушной усь в ноуте получше будет. По сути: Полевики имеют малую крутизну, сильно отличаются по типу (N/P) и крайне сложно подбираются в пары если вообще, не считая специальных латералов. Вот и попробуйте получить сравнимые с биполярниками параметры. Без ООС, конечно. оффтопик Для наушников достаточно SRPP или еще проще, приличного звукового операционника даже без буфера. Чтоб не плодить сущности.
  21. BAA
    ГУ-50
    Там греется анод, на нем физически закреплен, припаян/приварен радиатор. Прямая теплопередача через металл.
  22. BAA
    ГУ-50
    1. Сие написано не у меня, а у Ю.Р. 5,7% 2. Автору фото не верить не могу. Скорее снято в темноте, а цветопередача она девица капризная. 3. Доставать гушку и запускать не буду.
