1950 пФ
- 299 replies
Скорее "анти"симметрирующий для коаксиала. Схемы всегда "стандартные". Для поперечных (дифференциальных) помех согласно включенный L плюс C, для продольных (синфазных) помех встречно включенный дроссель плюс два С, на "землю". Есть экономный вариант, с ухудшенной связью между встречными обмотками, для полученя дифференциальной составляющей у единого дросселя. Для простоты надо еще демпфировать резонансы. И, в конце концов, тащить к анализатору спектра. В общем смысле стандартный фильтр работает, только вот с чего спецы ЭМС зарабатывают.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Просто железо надо либо цинкхром либо красить либо и то и другое, например молотковая эмаль. Нержавейка может быть магнитной, но вряд-ли из нее посуду делают.
В отличии от искажений усилителя (которые некоторым нравятся а некоторым нет и спору нет конца) можно измерить эффективность фильтрации. То есть спектр кондуктивных помех, до и после фильтрации, создаваемых обычно импульсными источниками питания. Если в устройстве источника помех нет то чего мы собственно фильтруем? Помехи из сети?
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Ещё раз - антенный кабель заземлен. Хорошо. Читаем дальше: Кабель комнатной антенны, с рожками, никуда не заземлен. Вопрос: куда гадость уходит-то?
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Cобственно исходник, SRPP, близок к источнику тока, и каскод тоже имеет высокое выходное, типа u*Ri, что дает 10 к выходного, да и мощность анода побольше. Ну и усиление, конечно, общее. На сильно меняющийся импеданс нехорошо наверное, а на фиксированый - почему бы и нет.
Зачем? Там ничего подобранного не требуется, и просто ВЧ (если так надо) танзисторов хватит. Все эти сборки для габаритов/надежности...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Говорил? Говорил! Оно, конечно, сопротивление "по постоянке", кабеля, чем менее, тем более. Но, если сливать ток помех (т.н. продольных) в один из проводников сигнального кабеля, то это таки прикладывать оные последовательно со входным сигналом. Импеданс примерно(sic!) 1 мкГн/м. Более того, возникает вопрос, куда чего стекает при комнатной антенне с "рожками"? P.S. В общем в щитке был кабельный транс с отдельными "обмотками" на каждого жаждущего - но это совсем про другое. Более того у нас квартира смотрела на ТЦ килрметров с 20 и на самодельную антенну шло лучше.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Предлагаю туда не ходить. С одной стороны это радиотехника да и с другой тоже и просто так не подсчитывается/разрвбатывается, читаем Максвела, Джеймса Клерка который. Можно поставить экран внутри и локализировать помехи внутри этого экрана чтоб дальше не пошло, в смысле в розетку и на выход.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Конечно. P.S. У нас с ЧПУ, с новыми, с недружественными, начинают орать, если видят 0,05 в допуске. Вроде ничего особенного только чтоб так делать надо фрезы новые/свежеточеные и так далее и тому подобное, не говоря про людей, которые голове руками помогают.
Есть. У икеи всё собирается в десятку, у белорусов в полмиллиметра, у нас как пойдет. Боюсь что дело в станках, кроме людей. Если у вас получается резать вручную как у доброго фрезера, то честь вам и хвала.
Да да, и станочков немножко. Я беру и топаю к столяру, знакомому. А - накосячить не даст, ибо подскажет. Б - вручную так не отрежещь - посмотрите мебель 18 века, для примера.
Как собрать 2.1 АС систему из того, что есть под рукой.
BAA replied to Prodim's topic in Help for beginners
Какие бывают запросы при наличии всего лишь двух ушей. Как штука между последними вычисляет перед-зад прямо таки восхищает. Всяко зависит от частоты. -
Именно так и у меня. Сетевой кабель/шнур, конечно двухпроводной, каждый провод многожильный. Скорее всего на трансформаторе первичка и вторичка каждая на своей катушке с нужными размерами изоляции. В медицине же есть такое питание, значит и в усилителях можно. Я не электрик, да и те бывают разные. На простой вопрос, "можно ли считать механической защитой трубу из полипропилена со стенкой 3мм" большинство начинает что-то про стальные изделия. ПУЭ скопип...ое с импортного стандарта невнятное, явно чтоб до...копаться можно было, если что.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Защ Земля на корпусе (который из металла) для безопасности или надо "двойную" изоляцию, от сети.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Ибо повторитель.
- 299 replies
Это беда - там ответвлять ток помех некуда, можно только импеданс на пути оных увеличивать, типа последовательного синфазного дросселя. Смотрите исполнение медицинских блоков питания. Можно ЗЗ завести но это другое. Изолированая сеть обычно на подвижных объектах, например тепловоз или усилителях, японских.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
"Я так и знал! Трам-тарарам!" (Из анекдота про пиво)
- 299 replies
И да, если наткнетесь на SS-8200, не пожалеете. Не могу жал достать, а родные портятся. http://denondic.co.jp/en/data/SS-8200_E.pdf
Харьковские (??) кусачки из У-8 были хорошие с облитыми в красно-вишневый ПВХ ручками. Не выжили - сперли, равно как и книг множество... таскали с ящика-ящика... потом камазами весь яшик спи...сали и усё.
Это известный автор. Относительно темы - сейчас прийдут "пуристы вакууммированные" и привет :-(
- 299 replies
Это всё как всегда - подвернулось - купил. ПК, 926 и 802 просто выбрасывали... в свое время. P.S. Даже преобразователи на СИТах делал(и).
- 299 replies
https://www.diyaudio.com/community/threads/while-they-last.368651/ 2021-03-02 12:43 am Add bookmark #1 Some of you may recall years ago when there was inventory of the Sony VFETs still to be had in Singapore. After purchasing some (soon to appear here on diyAudio as the last of the DIY Sony VFET amp kits) I posted a note advising people to buy some while they still could. Those people are probably happy they did. Now it looks to me like the inventory of Tokin VFETs (2SK180, 2SK182 and THF51S) will follow the same path. The stock is limited and they aren't making any more, the Fukushima event having taken Tokin out. I am contemplating a couple of projects using them, and I advise anyone who wants to play to acquire them while you still can. All three part types are usable and most applications would not require matching. On Ebay watanabletomoaki and pras1170 are known reliable sources. At this time tomoaki has the lower price at $60 each.
- 299 replies
https://www.passdiy.com/project https://www.diyaudio.com/community/forums/pass-labs.8/
- 299 replies
Живьём только на выставке видел... не очень давно.
- 299 replies
