Сомнений нет. P.S. У аметов даже таблицы/графики есть, для разного соотношения, судя по градусам - опять трансы тока. Где-то улей по разведению Скруджей... при транспортных потерях до 30% прибор учета (у конечного потребителя) должон быть класса 0,00001.
BAA replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Каждое со своим автоматом - если постоянные примерно одинаковые - на здоровье. С учетом некоторого опыта, большие конденсаторы и низкие импедансы в цепи сетки начинают пугать - шаг вправо, шаг влево - расстрел. -
Сижу и туплю. Вот если у нас два резистора в параллель и один меньше по номиналу, в разы, то где будет протекать ток? Точнее два диода, один Шоттки, другой с явным переходом. Именно так сделано в карбидах поновее и относительно высоковольтных "Шоттки", начиная вольт с 35...40. Чтоб падение было поменьше. Цена - наличие неосновных носителей, и, собственно, заряда рассасывания. Если у нас два сердечника "в параллель". У одного проницаемость 60000, у другого - 6000 и то в середине. То есть поле будет бегать по "лучшему", пока он не "наестся" и не сравняется по проницаемости с "худшим". Получаем, что в малых полях сечение "ополовинивается" что в больших. Как утверждает WWW, можно сделать "экономичный" трансформатор тока, чтобы низкая проницаемость железа не искажала на малых сигналах. Где ошибка? Или, как некоторые выражаются, профит?
В натуре? ЗачОтный произносится через О. И пошла смесь французского с нижегородским.
А что, так можно было? Иметь транс 1.25 кОм зашунтированый 4 кОм "для смещения". Ну да не важно, можно 20 кОм поставить. Но! У Вас трансформатор всё равно включен между катодами, правда по переменке, через конденсаторы питания. См аттач. По мне - бред. Но каждый хочет как он хочет. -
BAA replied to Alex Torres's topic in Passive
Прошу пардону, вы когда-нибудь пользовали т.н. эквивалентную (малосигнальную) схему по переменному напряжению. Как Джоули, или абсолютная величина постоянки, влияют на импеданс цепи? -
"Выходили из избы здоровенные жлобы И рубили все дубы на гробы." У нас Китайский! завод по производству фанерного шпона. При этом фанера приличная из Питера - видимо соседи постарались. А так пилят и всё туда же везут. Купить не то чтоб сушеную, но просто приличную, древесину тяжело.
И пытаться найти киловольт-другой напряжения питания, усиление и драйвер.
https://el-w.ru/production/stoleshnitsy/ Для примера. Возят.
Вроде как и здесь обсуждали. Про шелк. -
Сколько доски не стягивайте - либо будут щели либо встанет дыбом. ЛКМ и пропитки не есть препятствие для влаги. Они просто замедляют процесс. Работа с деревом требует, кроме умения, ещё и материала, каковой сразу идет туда, где дороже. Это как? Сухая не набирает, а влажная еще и размер меняет? Имея измеритель должу, что влажность зимой, в Сибири, 11%. А прямо вот сейчас от 30 до 60%, в зависимости от помещения. Щели как появились так и есть и продолжают есть. Зимой. Летом нет. Примерно одного и того же размера. Уже лет 10. Если стянуть по новой, то доски сдеформируются летом и вновь ощелятся зимой. Если переусердствовать - встанет дыбом. Стелилось зимой. Доска сушеная, за деньги - на ветер. Надо было черновой пол + ламинат. Прочитайте про паркет и гарантируется ли что-то при нестабильной влажности. Ламинат имени паркетной доски требует 2 см с каждой стороны на расширение.
Мне нарисовать 3D, чтоб на ЧПУ выпилить времени не хватает, а знать где и как волокна идут... желаю удачи. Как-то вот так. Практически во всех видео. Мой скромный опыт подтверждает.
Ой! Хотя и оффтоп. Столешня, из фанеры 20 мм, многие слои лака. Летом одно, зимой другое. Пол ходит на 4 см туда сюда. Говорят, говорят, что вылежавшаяся на природе годами древесина не корежится. Однако в любом столе из массива вставлены обычные швеллеры с плавающим креплением. Так что кроме пластин из дерева спереди сзади или справа слева, в нагревающемся и сильно, устройстве, не могу представить. Скорее шпонированый MDF/HDF. P.S. Всегда удивлялся - чего мебель из опилок - дерева вокруг завались.
Я посмотрю сетку, боюсь она потускнела. От Фарадеевой клетки отставалась.
- 786 replies
Тут близко к дереву подходить нельзя. Либо там постоянная влажность из-за толстой глиняной штукатурки. Либо там щели "с палец" шириной.
C этим беда - LLC, с малыми помехами, у MW, для примера, начинаются с 200 ватт.
В силовых - дугостойкость - там серебро с окисью кадмия. Золото при перегрузке/дуге запросто слипнется. Но всякие микровольты - золото, в герметичном корпусе, типа герконов. Палладий он на платх был и в морских разъемах. Магнитные проводники - все металлостеклянные ОУ имеют, в большинстве своем, золоченый ковар. Силовые герметичные (вакуумные) контакторы для постоянки на самом деле медь в водороде. Если полярность перепутать - заваривается на ура.
Проблема в коммутации малых сигналов, типа МС/ММ. В этом смысле скользящие самозачищающиеся контакты или которые можно чистить и смазывать гораздо гораздее. Видимо в Орегоне и Колорадо (Шверцарии - идеал) конченые дебилы, с длиннющими валами от ручек, вместо реле.
Найдите Корделла, например. У нас тоже есть, например на веге.
Забудьте - это у товарища спорт такой, в изначальном смысле.
А ящик под - вообще белый. А пол - да, он практически у всех, коричневый.
А то як же, каждый первый - Наполеон докторов наук по психологии, заодно "продам монтажку с истинными реле от горцев" Если правда не осталось - то чего вести себя как тот, кто просил кактус посмертно засунуть...
Серьёзно? Ниже по тексту, раз уж такой метод общения, или только оппонирующая сторона не читает? Если Вас успокоит, реле "Ваши" хорошие.
Вы уж определитесь. Относительно проблем, см ниже. Просто количество реле было немного больше чем одно. За сутки опроса обязятельно привет, попытка проверки не засчитана.
https://cordellaudio.com/poweramp/DH-220C_MOSFET_Power_Amplifier.pdf
