Жизнь коротка. А завидовать надо молча.
- 40 replies
По теме Главное знать какой усилитель подключается, говорят что сам Макаров сие утверждал. Не по теме Массовые исследования тов. Н. Пасс-а с ручкой настройки 2-й гармоники привели к заключению, с его слов, что большинству нравится 2-я с фазой 180 электрических градусов. И это в однотактнике, каковые тов. Пасс делает. Хотя ему же принадлежит идея "суперсимметричного усиления" для уменьшения тех самых искажений, в том числе "полезных". Этакие дифференциально включенные однотактники "инженерной конструкции." По теме Так как многим нравится п.2. то какой смысл сравнивать. Надо сразу проектировать с нужным количествром п.2, что многие успешно делают. Не по теме А стимпанк это как суперкары 30-х годов. High-end несомненный, но телега телегой. Почему-то качество обратно пропорционально оставшемуся в обороте количеству. Изделий с пентаметаллом.
- 40 replies
Через 50 ом бежит только базовый ток, поэтому ничего там не сгорит. Обычно ставят 2 по 100 Ом. При 14В на 200 омах будет выделяться ровно 1 ватт. На 100 омах - 2 ватта.
Это был сарказм. Если вы не будете обтачивать транзисторы до тора, то можно попробовать латералы. Чем хороши нелинейные ключевые вам виднее. Ну да на вкус и цвет фломастеры разные. Тут либо линейность латералов либо высокая крутизна биролярных.
Если обтачивать до тора не будете, то предлагаю найти Exicon-ы или 2SK1058. И сколько с 25В вы хотите выходного получить? 40 p-p или 14 В действующего. Даже при 2 Омах это 100 Вт. Это при остаточном 5В, хотя 15-20В гораздо гораздее. Тогда вообще ничего не останется. И 908 и 906 - ключевые транзисторы негодные для линейного режима.
Есть медь 1 мм.
Ну вот и выяснил, см аттач. Кто пользовал скажите, что на самом деле.
Если в пентоде, то анодный ток, если в триоде - все равно. Опять же как питание 2-й сетки сделано.
Уже было. Все излучает тепло, в том числе стекло. При этом, чем стекло холоднее, тем меньше теплопоток внутрь. Ламповое стекло ИФК не пропускает!
- 811 replies
Есть чем измерять-то? Даже тепловизор покажет температуру стекла, а не электродной системы.
- 811 replies
ГМИ-11 есть?
BAA replied to юрий робертович's topic in Power supply
Поддерживаю. -
Я трансы проектрую с 1982 года... в том числе с расчетными паразитами для квазирезонанса. Тем не менее спасибо. -
Сколько ждем?
Зря вы так. -
Примерный порядок составления схемы однофазной однослойной обмотки двигателя с повышенным сопротивлением вспомогательной фазы. Схема главной фазы у двигателя с повышенным сопротивлеРис. 65. Выполнение катушки с бифилярной обмоткой: а — катушка, разделенная на две секции, б — катушка с бифилярной обмоткой, в — обозначение катушки с бифилярной обмоткой на схеме; 1 — основная секция, 2 — бифилярная секция, H и K — начало и конец катушки нием вспомогательной фазы такая же, как и у двигателей с пусковыми элементами. При составлении схемы вспомогательной фазы надо учитывать, что в каждой катушке часть ее витков намотана встречно. Это уменьшает число эффективных проводников в пазу. Встречно намотанные витки нейтрализуют действие такого же количества витков, намотанных в основном направлении, образуя бифилярную обмотку, поэтому для нахождения числа эффективных витков в катушке (эффективных проводников в пазу) надо из общего числа вычесть удвоенное число встречно намотанных витков. Если, например, в пазу лежит катушка, в которой всего 81 виток, из них встречно намотаны 22, то число эффективных проводников в пазу будет: 81—2x22=37 То есть интегрируют сопротивление путем изведения провода. -
Чей бред, не подскажете? На типографский шрифт похоже. Или таки контекст со смыслом скрыт! Цитата! Начало "В каждой катушке часть витков намотана встречно" Конец В каждой, Карл! В каждой! -
Верю. Всё как всегда в деталях, "прямой" бывает "прямонамазанный", без промежуточной никелевой трубки. А так "прямой". Кенотрон 5Ц3С двуханодный низковольтный с оксидным катодом прямого накала. -
Би - два, филамент- нить. В две нитки или провода. Здесь очевидно, всё таки встречно. -
Да хоть семиступенчатый. Если начинать с половинного питания. Питал от источник тока - источник напряжения. Начинается где-то с одного вольта, при номинальном токе. То есть трёхкратный, как минимум, при половине. И это косвенный, где температура сильно меньше прямого. -
Еще одна, второй даты. Отсечка другая, но крутизна все та же, зависит от рабочей точки, что понятно. 10 мА/В.
- 811 replies
Молодость - это недостаток, который быстро проходит.
- 811 replies
Вот это по взрослому. Одна лампа. Может все озеркалить или наоборот очернить?
- 811 replies
Включил другого года, тот же ток при -8В вместо -4 у предыдущей. Просто праздник какой-то. Толи отбраковка досталась, толи все они такие. Крутизна всё та же 10 мА/В вместо 20 по паспорту. Буду искать неоткрытую коробку.
- 811 replies
