C чего-бы вдруг Миллер нелинейный? Даже при большом сигнале виртуальный катод так много не плавает. А вот каскод - это подход. 80 у 53-го мало? Или так?
Некто Wavebourn ставил 6с17к, там проходная в 3 раза меньше... там и крутизна и мю неплохие. Сие приводит нас к 27 кГц на 500 мГн, при прочих равных. EDIT: 6c53н-в проходная 0,05 пФ. По этикетке.
Усиление около 50, емкость, соответственно, 200 пФ+монтаж. Нейтрализуем Миллера (проходную) ... индуктивностью картриджа. (Шутка)
Тема сдохла. Зачем. Работает. Фото было. Можно лишнюю плату продать/поменять с чипами. Хотел дать послушать да сказочники-чипороллеры и Судья Дредд Лаптев, слава Богу, как отвели. Не случилось. Собственно вертушка в починке. Отрезали кусок от тушки. Никому в общем не надо... но без работы нельзя. С тем и живем. Запускаю ИБП на 5к - электрики таки достали. Опять же снег. Цирклотрон корпус. Надо пробовать mu stage aka каскад с дин нагрузкой. Более чем достаточно. Отмакетировано. Большой вариант в серию пойдет. Не бытовуха. Сюда - тоже нет. Зачем. Слушать транслитерированные до полного неопознования англицизмы... в ответ.
- 86 replies
- питание
- стабилизатор
Абсолютно ничего, наблюдал лично. В одна тысяча девятьсот лохматом году. Публиковать своё решение не буду.
- 86 replies
- питание
- стабилизатор
Боюсь преобразоваловка сожрет НЧ трансы как микросхемы - транзисторы, а транзисторы - лампы. И да, "круглые" обмотки проще и лучше и изготавливать тоже. Выпучивания нет и прочее.
Это вопрос. Более чем просто. Ic=CdUc/dt. Если к "Земляной" обкладке приложить в противофазе напряжение в разы большее чем на "горячей", то емкость кажется больше. А энергия-то реактивная. В идеале - потерь нет.
- 86 replies
- питание
- стабилизатор
Очередной выкидыш автоматизации процесса. Начальство - хочу экономии! Инженеры - нате, не обляпайтесь! R-core на стероидах. Осталось все обмотки из ленты, а сердечник - из проволоки.
Это следствие и один из показателей качества = притертые половинки.
Если пентод в триоде то 6п15п?
Соглсен - там. Продолжаем измерять амперов и вольтов ушами.
- 1380 replies
- схемы
Важность расчета постоянных времени в ламповом усилителе ?
BAA replied to Ollleg's topic in Help for beginners
Cхему - в студию. Чтоб не конь в вакууме. Можно и с расчетом, если хочется. -
Это да. В э/моторах сердечник блестит. Местный волшебник есть, чуть было не заказал. Отжигает даже не в аргоне - на воздухе, жалко оксид магния наносить - типа окисел изолирует. Лично похвастался. Зато сам режет ленту и мотает - о как. От кого-то станки остались.
Именно поэтому почти все ленточные (анизотропные) сердечники положено отжигать, да в водороде/вакууме. Портал не читали - сами себе придумали и резвятся. Ни наклеп ни механический стресс не есть полезно. А вот в изотропе влияние стресса мало. Структуры зерна разные. ГОСТ 21427.1-83. Сталь электротехническая холоднокатаная анизотропная тонколистовая. ГОСТ 21427.2-83 Сталь электротехническая холоднокатаная изотропная тонколистовая.
Существуют так называемые электронные конденсаторы, когда на 100 мкФ создается напряжение в сотни раз больше чем напряжение пульсаций и, соответственно, получаем "емкость" в 100 раз больше. Можно сделать шунтовой вариант усилителя, изображающий кондер. Только дроссель добавить. Чем опосредованный через транс подавитель пульсаций лучше проходного или шунтового собственно "э дросселя" или даже стабилизатора - непонятно. Типа рацуха - не теряется драгоценное выпрямленное на последователном активном/пассивном проходном элементе?
- 86 replies
- питание
- стабилизатор
Плюньте, хорошо ели троллят, а если нет? Были студенты. которые не могли признать неправоту - типа тогда не пацан. Как с косым резом - я такого наелся, когда тангенциальная составляющая появляется - но увольте. P.S. Как там 50 Вт на 1 МГц имеет те же проблемы что и 1 МВт на 50 Гц. Имею опыт с МВт на килогерцах и деятками киловатт на МГц. Разных. На воздухе и воде.
Уж простите, нахрена высасывать сферического коня в вакууме. а) Выбесить собеседника? - так он в общем уже... б) Чтоб найти исключение и заявить "А я говорила!"? в) Что нам ток ХХ? Там рабочий бегает в сотни раз больше. Беда №1 - неполное покрытие сердечника обмоткой. Поле рассеяния Беда №2 - крайне плохая связь обмоток на разных стержнях ПЛ. Еще больше поля рассеяния. Беда №3 в потере проницаемости при насыщении - начинает "фонить". Расскажите апологетам ОППВ! Тор в принципе фонит меньше, известно почему и показано выше. Не имея зазора, тор склонен к замагничиванию aka одностороннему насыщению. При грамотном проектировании можно частично компенсировать последнее потерями. Послушайте апологетов ОППВ! Но мэтры профессионально проектировавшие аппаратуру (Н.Пасс, для примера) ставят плавный пуск, в торы. И как всегда, во-первых тор это красиво, меньше в габаритах и индрассе. Если Вы всё это знаете и троллите - то модера нет, а ветка заглохнет. И для неокрепших нехорошо.
Четыре нуля после запятой увидеть не просто. Приборами. Если Вам нравится - да на здоровье. P.S.Зачем в "техническом" отделе расскзывать как разная маркировка радикально влияет на визуально-акустическо-эмоциональное. Почему-то этого стесняются и в "гуманитарный" раздел не пишут.
- 1380 replies
- схемы
А типа осциллограф с вольтметром - запросто? "Если Вы попадете под 220 В, то отдернете руку и скажете что за фигня, а если под 380 то выражения будут другие" Из лекции о способах измерения напряжения. Расскажите это разработчику, он на diyaudio периодически появляется. Хотел про карты написать - но выходные, праздник как никак. Не буду.
- 1380 replies
- схемы
LM4562 и LME49860 есть одно и то же изделие. Совпадает всё до буквы, кроме напряжения питания.
- 1380 replies
- схемы
Год какой?
- 1380 replies
- схемы
Я сам делал корректоры на кп303а и 153уд2/6 с выходным в режиме А, В конце 80-х. Это про Вегу. А вот все последние закупки китайских "копий" были печальны. Кроме конденсаторов, пленочных.
- 1380 replies
- схемы
Китайские по 7 (семь!) р за штуку? Есть на проме и чиподипе.
- 1380 replies
- схемы
Cобственно после вот такого железа не предлагать. На картинке мю=1600, бывает от 1000 до 60000. Есть 8000 и 16000. Более не занимаюсь. У 2Т похожая кривая, но переход в насыщение "резкий", не ппг, но защиту задействует, будьте уверены. У HiB на большой индукции проницаемость "не падает" но кривая кривее. Надо спектр тока смотреть.
