    56
  1. the transconductance for the MOSFET can be expressed as (see MOSFET article) where ID is the DC drain current at the bias point, and VOV is the overdrive voltage, which is the difference between the bias point gate–source voltage and the threshold voltage (i.e., VOV ≡ VGS – Vth). Переводить наверно не надо, видно по размерности: верху амперы, внизу вольты. Берем график тока стока от напряжения затвор-исток и исчисляем, касательную. Хотя бред зачем ставить многоамперный транзистор на миллиамперные токи... действительно лабораторка с измерением проще.
  2. Так как этот материал пользуем, утверждаю, что 180 - это редкий случай. Особо чистого. Не Али Китай. Итого прокладка 0,007 K/W против 0,04 K/W, при сообщаемом производителем для одного перехода корпус- радиатор порядка 0,05 K/W (есть в старых IRF листах данных). Итого имеем 0,05*2+0,04=0,14 или 0,05*2+0,007=0,107 23.5% улучшения? Не тут-то было. Добавляем Rtjc=1.25 K/W собственно транзистора, не считая радиатора (sic!) 1.39 супротив1,3507 или 10%, добавим радиатор, очень неплохой, АВ 9032, 200х200, еще 0,3 K/W. Итого 1,69 K/W. против 1,6507 Положим снаружи +30, не испытывая судьбу, наверное 110 на кристалле. Итого 80/1,564=47 W. В идеальном случае. Оксид алюминия достаточен - вот такой вывод. Он в 15 раз лучше хорошего Номакона 0,5 мм. Последний даст 0,6 K/W или 2,15 K/W общего при прочих равных. Последнее транслируется в 37 Вт против 47... Так что нитрид даст 47 с копейками. Вот если взять 300 ваттный IXYS 10P60, c его 0.42 K/W и посадить на воду - тогда может быть.
  3. Чего конского? 340руб за подложку? Транзисторы по 2 рубля при 50 шт не смущают ведь. Al2O3 KC304000-TO247.038A, Подложка керамическая теплопроводящая Al2O3 25 Вт/мК, 25кВ/мм для ТО-247 0,38х18х23мм отверстие d3,6 120 руб в chipodipe. В разы лучше любой резинки, посчитайте при 0,37 мм: 0,04 K/W много? У вас паста больше даст. Найдите парафиновую термосмазку с изменнием фазы (плавится при 52 С) - она хоть не вытечет и не высохнет/расползется по радиатору...
  4. А. Радиатор мал Б. Пробуйте обеспечить поверхность. Керамика очень жесткая и зазоры между керамикой и радиатором будут больше чем с пластиковой прокладкой. Керамику потоньше Керамика есть от 0,25 мм. В. Поствьте медный растекатель, площадью в разы больше основания транзистора, толщиной мм 5 и изолировать уже его Г. Поставьте пружинный прижим вместо крепежного винта в отверстие или планку поперек транзистора с двумя винтами над кристаллом. Можно конусную шайбу большого размера, но это для 247, в 218 не прокатит. А вот от этого толку мало будет... тонковата медь. Удвоение транзисторов идея правильная, при малости радиатора не поможет. Уход в тепловой разгон транзисторов с отрицательным ТК возможно говорит о возбуждении (или малости радиатора). У правильного радиатора подошва должна быть мм 10, лучше 15, хотя-бы 8. Посмотрите на охладители (кулеры по новоязному) от процессоров. Берем и ставим малошумный вентилятор вместо стандарта. Обычно рассчитаны на 100-150 Вт. Ваши 50 вытянут. На каждый транзистор - свой.... P.S. Фото радиатора было/нет?
  5. Вот до чего доводит использование численных значений На самом деле допускА у немцем поменьше, однако.
  6. Почитал Агаханяна - максимум 2 каскада, да еще и без емкостной нагрузки. Цитата; В его ссылке на "Электроника в ядерной физике" 1953г. примерно та же самая беда - доминирующая постоянная времени. То есть все постоянные большие и одинаковые - а доминантная одна и малая. По теории должна в начале стоять - на практике ближе к выходу. Как - то так. Не совсем ясно что делать при 20 Гц/16 мсек и глубине ООС в 40 dB - делать остальные, как минимум, 0.2 Гц, чтоб замкнуть можно было... Кстати, как справедливо указывал Владимир, именно для расчета коррекции симулятор - наше всё.
  7. Как у Чапая: "Врешь, не возьмешь!" Соблюдаем и сохраняем концентрацию/внимание! P.S. Приходится работать и с поболее, токи от 0.1 А. На ладони след есть. 220 из розетки - просто неприятно. Это не руководство к действию... даже не начинайте пробовать!
  8. Конвекция воздуха???? Не может быть...
  9. Лет 10 назад ут каждого второго был цветной телевизор и/или монитор с 25-30 кВ, и так далее. Ток более 5мА. Сколько на КЗ - не знаю. Как выжили? Наверное не лазили... ставим изоляцию и экран перед вторичкой, заземляем его и вуаля... Не менее тем напряжения смертельны и взаимодействовать с ними без обучения/опыта/сноровки/понимания и правил нельзя.
  10. По идее - никак. Вот конкретый слйчай - с переменкой на входе схема считается, без сигнала - нет. мы же алгоритма не знаем - вполне статику припасовыванием каким считает, если порядок большой. Там непонятно что хуже, разброс корней уравнения большой или наоборот маленький, или неоднозначность какая - сходимости нет. Солвер шаг дробит, доходит до упора - привет. Всякие не PSpice программы не понимаю - лет 10, даже 5 назад были ну просто отстой и надо-же поправились... Так не бывает
  11. Вот упрямые - то! Не путаем белое и красное! Тело, нагретое, излучает в диапазоне от 5 до 15 микрон - какого цвета ваша краска в этом диапазоне? Прозрачный в видимом диапазоне сапфир (оксид алюминия) абсолютно непрозрачен в длинном ИФК. Отчего оксидированый алюминий излучает на порядок лучше полированого, в тепловом диапазоне. В видимом - нет! Еще проще и доступнее - лампа, которая усилительная, с оболочкой из термостойкого, например боросиликатного, стекла. Она, оболочка, для тепла (длинного ИФК) непрозрачна. Для полного сюрприза, если ея обдувать, то оболочка станет холоднее и будет меньше излучать внутрь - отчего внешний электрод, имени анода тоже станет холоднее. Вакуум он такой вакуум...
  12. Есть совершенно механические тангенциальные, с кареткой и роликами без всяких там электроник... В том числе вертикальные, в том чиле самодельные. Раз уж ОФФТОП Это просто кто-то захотел больших денег... на освещение домов тратится немного, по сравнению с промышленностью. И с фреоном - "просто совпало" - сделали загодя "подходящий", электромобилями и так далее. Несмотря не наличие 3-х светодиодов нужного оттенка делается жалкое подобие с "люминофором". И сказками о 50000 часов работы. Да, лучше обычных и даже галогенок. Но! Есть одна лампа, ей 12 лет, работает по 12 часов сутки, уж и цвет не тот. Остальные год-два. Philips, все дела - туда вентилятор ставить надо - тогда могет быть. Говорят в странах залива лампы той же отдачи имеют в 2 раза больше этих самых, ну, светодиодов... Может отсюда начать - барыг, наживающихся на зрении, выхлопах, дыре... озоновой, поразить в правах на это самое... не зрение... на деньги.
  13. Повышая порядок системы Вы не способствуете решению системы уравнений. Множество ограничений. Начиная с округления. Только для начала... Переделайте модель дцати ламп на эквивалентную лампу. В зависимости от программы и типа модели возможно скалирование компонента, в PSpice - AREA. А так получается "Бздынь", сказала японская пила. "То-то", сказали мужики. P.S. Обычно проверяется идея на работоспособность. От использования моделей ключей давно отказался - идеальный ключ с диодом. Посмотрите на других, которые усилители из десятков биполярников с их экспонентами, проверяют на искажения, в симуляторе... с моделями от самого "Селфа" (последнее скорее хорошо, чем плохо). Как всегда не для всего не всё годится.
  14. Кажется, только кажется, что любое устранение искажений и прочих неидеальностей приводит к анти...фильности. То есть убивает самою сущность сего "отклонения". И не надо манов с филами путать! Ибо ман имеет зависимость а фил - наклонность. Надо чтоб устройство винил запиливало, ибо если не портит, то как покупать невскрытые хвастать обладанием оных...
  15. Человек всегда считал себя умным — даже когда ходил на четвереньках и закручивал хвост в виде ручки чайника. Чтобы стать умным, ему надо хоть раз основательно почувствовать себя дураком. (Козьма Прутков-инженер). Уж не помню чьё...
  16. Имеется в виду бесконтактный. Ибо отслеживать многослойный блюрэй можно а канавку в десятки микрон - нет? Как-то не верится. А "оптический" с иглой ВПКшные умельцы ещё в Радио описывали, забывая сообщить про прецизионные станки с ЧПУ на работе... на которых оное выпиливалось. Как до повторения Шибаты не дошли - или там публиковаться было не принято?
  17. Удивляет как раз другое - как за те деньги, что берут в "Высоком Конце" они все не тангенциальные с оптическим съёмом?
  18. Транзисторное наследие меня догнало: формулы выше не учитывали Rp или Ri. И никто не заметил: Ждем Акела промахнулся? Удалить бы. Теперь результаты, по НЧ. Берем, в тупую, 10 Hz. Имеем первый полюс 10 Hz при С2=47 uF, первый ноль 1,8 Hz при Ку(на средней частоте) 13,7 Следующий полюс из-за влияния фильтра 1,2 Hz при С7=47 uF, ноль где-то 1,1 Hz. 3-й ноль из-за С1(переходной) 10 Hz при 0,033 uF. 3-й полюс 12 Hz, при С4=47 uF, ноль где-то при 5 Hz. Усиление 10. 5-й полюс 10 Hz при С5=100 uF, 5-й ноль 1.5 Hz Ку=4 6-й ноль 10 Hz при С3=0,1 uF Следующий двойной полюс от LC фильтра около 5 Hz при С9=100 uF. Еще один из-за L1 транса и Ri||RL*Lтр Общий коэффициент, приведенный к 8 Ом есть 24 или 28 dB. Теперь ВЧ. Исходим из среднего положения регулятора. Rin=25к. Входной полюс 180 kHz Второй - 330 kHz Третий неизвестен из-за отсутствия емкости 6С4 Ls транса неизвестен, посему 4-го тоже нет.
  19. Например https://alignmentprotractor.com/2-point-protractor-generator
  20. Каково предложение? А) Посчитать Б) Смоделировать В) Отмакетировать Сравнить А и Б меж собой и с В и заявить о совпадении в ХХ%, что достаточно при инженерном расчете? Цель какая? Не в смысле получения кучи циферок (чисел) а чего из них необходимо вывести, выводы, по-русски.
  21. Скачивать, говорите? https://www.ebay.com/itm/114394922208?_ul=RU https://ortofon.com/products/cartridge-alignment-tool Cartridge Arc Protractor for SAEC WE-308 WE-308SX tonearms каких-то 20 фунтов... Что-то я как спец: КУПИТЕ ГОТОВОЕ! Хотя это просто высчитывается. Знающие подскажут, Надо нарисовать в CAD-e и напечатать.
  22. Постоянные времени есть Тау=RC=L/R. F=1/(2*Pi*Тау). F=1/(2*Pi*SQRT(L*C)). SQRT=square root = квадратный корень. Для системы второго порядка LC все сложнее но туда не пойдем.
  23. Издеваемся, значит?! Поправляем, кто может! 1-й каскад. 1/S||R3*С2. Фильтр питания С6||C7*R5 2-й каскад С1*R7, 1/S||R8*С4 3-й каскад С3*R11, 1/S||R12*C5, Lтр*Ri||R'н Фильтр питания L1*C8||C9, второй порядок, шунтирован приведенной нагрузкой. Это по НЧ. Далее, как положено Смиллера*Ri предыдущего, да плюс Ls*(Ri+R'н). Это по ВЧ. Теперь слушаем рассказы, как ООС портит звук! Вы попробуте общую-то завести... при 9-м (почти) порядке на НЧ. Там конечно не все прямо интегрирующее/диффиренцирующее скорее апериодическое/форсирующее. Вопрос: что нам дает знание сиих постоянных времени? Типа теперь знаем как спадает ачх или делаем минимальную постоянную более 8 мс (20 Гц)...
