Однотактный усилитель с динамическим управлением
BAA replied to Владимир Федосов's topic in Semiconductor
На "слабо" сильно дешево, в смысле манипуляции, для подростка из назада в тудующее. Раз уж пошла така пьянка. На всё той же комплектации + опто смещение от Н Пасса. Выходная двойка. Силовых два. Можно еще каскод устроить, с фиксированным на транзисторе, можно в каскод вставить доп источник тока питающих внутренние транзисторы. Можно diamond buffer (не знаю отечественного названия). Во всех случаях просто повторители на выходе. Из 14 штук можно подобрать пары... Можно SUSY устроить - это из простого.... Автор известен технически безграмотными дорогостоящими поделиями.... инициативный. -
Мак-Флай? -
Надо искать постарее Итоны, Эрикссоны и прочие промышленные... без заскоков, программных. Никаких бытовых, которые через 5_15 минут перегреются. Обязательно читать отзывы пользователей. Хоть в старом и стоят IGBT и кпд не очень - зато не дохнет. В отличии от следующего, оптимизированого. Идея с зарядником/инвертором тоже хороша. Просто инвертор наверное можно и самому сделать, например с трансом , чтоб в высокое(300-400В) не лазить - там опыт просто обязятелен.
Из бывшего, не байка, СССР. Сделали розетку на промышленном ИБП... Звонят, медики, сдохла ваша кака. Оказывается к сети никто не подключал, а младший персонал удобную розетку пользовал, для чайника.
Предлагаю ковыряние прекратить. Чем тоще материал, тем раньше (по частоте) наступит электрическое КЗ из-за вихревых токов. С одной стороны - это хорошо, демфирует паразитные резонансы, с другой - не очень - снижает приведенное сопротивление нагрузки т.н. добротность. 1. Очевидно, что есть величина, при которой дальнейшее её уменьшение ничего не добавляет. 2. Необходимо помнить о качестве, в том числе изоляции между пластинами. Заяление некотоых производителей, что достаточно нагрева для окисления повехности при отжиге скорее всего некорректно. 3. Таки лак для шихтовки или электрофорезный оксид магния для ленты необходимы. Что и демонстрируют старые добрые трансформаторы из промышленной аппаратуры, в том числе из пермаллоя. P.S. Шихтовка же из 79 сплава просто удивительна, так как приходилоь петли снимать для разбраковки сердечников магнитных усилителей. Малейшая деформация превращала сердечник в тыкву. 50НП был попроще.
Конечно, сталь вообще жидкость, наклонил и сама вылилась.
Всё это ОФФТОПИК Как у того врача - и вы рассказывайте Очевидно что мне отказано в таланте ковыряния. Сверху. С самого верху. Уже сдался. Нет, у всех смола мягкая... P.S. Твердость обычной ЭД 20 при сфере 10мкм составляет 10 кг, наполненной кварцевым песком - 20кг. Поэтому не совсем ясно, что за отверка использовалась и сколько усилия прикладывалось. Лезвии отвертки возьмем 0,5х5 мм.
Мне рассверливания достаточно. -
Для желающих поковырять боксидку (эпоксидную смолу) предлагаю купить что-нибудь из "модулей" см рисунок. Никакой отверткой сие не берется. Для получения сердечников, трансы из комповых ИП варили. Заливка портилась...
Всё остальное не смущает? -
Расверливаем крепежное отверстие на 4.2. Плата на алюминии. Измерния в Микрокапе. Выходное равно питанию. Транзисторы десятками. Очередной успех. Между тем 2 тыщи подписчиков. -
Никто не Вуди Аллен. Видимо от жизни отстал... Характерное пожелтение верхнего слоя по сравнению с основной массой указывает как раз на полиуретан. Работал с производителями трансформаторов как нашими и не только. Везде был полиуретан, так как дешевле и пластичнее. В речной аппаратуре был силикон. Эпоксидку видел только в ВВ устройствах.
Вас просили объяснить, хотя матаппарат никогда не мешает. И если именно на ЭТОМ форуме нечего, то на КАКОМ есть чего?
В общем проблемы ни с тем ни с другим нет. При условии что АЧХ и усиление соответствуют и владельцу нравится. Что-то я нить потерял: для разнообразиия или таки по схемотехническим соображениям типа усиления глубины ООС и т.д или таки показать иррелевантность номиналов при соответствующих усилиях проектироващика - я его слепила из того что было?
Полиуретан, без вариантов. Эпоксидку так не поковыряешь. Хотя ксть средство - сварить. Опять же эпоксидка садится очень сильно и имеет большую прочность - трескается. То есть гораздо более сложный и дорогой маетриал. Так слышно пикотеслы при перемагничивании или нет? С учетом успешной работы МС трансов таки не слышно, даже на микровольтном синале. Особые свойства провода видимо как суслик шумы пермагничивания: их не слышно, но они есть.
Обратите внимание на увеличение, в рисунке. Уровень около 10 пТлГц-1/2.Посчитайте сами пико это -12.
У меня сеть есть, мудрствовать лукаво не стал. Взял ИБП итон 6 кВА, батареек AGM на 36Ah 12В 20 штук вот и ура, ибп хитрожопый и не включается пока сеть есть. Не дай бог насосий будет - надо проверять. То есть инвертор точно с запасом. Вряд -ли какой-то кпд не такой. у инвертора. Судя по размерам - там повышайка и нарезалка в переменку. Сделать для ПММ и печки выключатель. Надо мыть - включил, не надо - выключил. Телевизоры нынче тоже как ноутбуки.
И относительно нота. Там нагрузки 620 и 470 килооОм, при сопротивлении "датчика тока" в 2.2 килоОма. Откуда можно вообразить величину образующейся ОС, по току. Зато резисторов не надо из невъ...ия тантала.
Вот зашибись придумал. То есть все остальные должны подождать пока состояние ув. ЮР прийдет к установившемуся значению. Про оправдание, которое есть у каждого надеюсь помните.
Сначала не заметил. Извините. Еще один АудиоНотовец, может даже живьем видАл. Найдите формулы и посмотрите на величину сигнала, модулирующего верхнюю лампу. А по схеме - это SRPP. Что на схеме и написано. Разницу вам должили. Ждем-с. Вам почитать могу, ибо тому обучен и имею соответствующие квалификацию и стаж (научно-педагогический) и не только отечественный. Численные значения вам привели, в ответ: "почитайте". Ничего не напоминает: "да это ясно ежу, давно, но не только лишь вам". Не хотите аргументировать - не надо. Кстати те самые процЕнты примерно соответствуют 1dB.
На вкус и цвет фломастеры звуки бывают разные, но согласен. Замерить и сравнить. Более того, не факт, что критическое демпфирование есть именно то, что надо. В нелюбимой многими автомото, настройка подвески проверяется удифилом особочуствительной пятой точкой (и вестибуляркой) испытателя/гонщика.
- 209 replies
- винил
- грампластинка
ЮР, при всём уважении к возрасту, если чего сказали, таки объясняйте. Здесь много тех, кто не имеет соответствующего образования. SRPP например. В сети есть формулы - считайте. Отрицание численных способов решения уравнений хорошо при наличии аналитической же альтернативе. Выкладки никто смотреть не будет, а результаты - все.
А смысл? Реальный отклик виден. А если резонанс подавлен, то и вообще хорошо.... Можно демпфирование настроить.
- 209 replies
- винил
- грампластинка
Докладываю, в шихтованых сердечниках из анизотропной стали, например тороидальных, в соседних слоях направление проката меняют на 90 градусов. То есть есть штамповка"вдоль" проката и есть "поперек" проката. На пластинах есть индексная просечки, полуотверстия, для правильной ориентировки. Выходники точно с большой буквы Б.
Ну так почему? Ждем не дождемся. Уже 3 сообщения и всё мимо.
