Everything posted by RedStar
НЕ долго "птичка" горевала, Свела гнездо, Да яйца согревала. © Решил повторить конструкцию с изменениями, но с цветом шпона «Дуб Сонома». Передняя панель с динамиками будет" утоплена" внутрь на толщину материала. Вот только не определюсь, на какую сторону размещать ВЧ и СЧ динамики, так как их одинаковая пара и можно зеркально перевернуть. Подскажете? На этот раз использую другие динамики. В НЧ диапазоне, какие то Питерские: В СЧ д иапазоне - переделанные под 8 Ом автомобильные дины Альфард Ганнибал: В качестве ВЧ, применил отечественные 10 ГД-35. Только переделал конструкцию держателя купола с катушкой. Нашел в нете пластиковые направляющие под шелковые купола. Идеально подходят! Пришлось искать новые передние фланцы, взамен оригиналов. На фото видно. Фильтр буду использовать аналогичный первой.
Filter for acoustic system
Можно файл микрокапа?
А если начальное Мю железа попробовать принудительно уменьшить, вводя немного больше витков, но не изменяя протекающий ток через обмотку? Тогда, по идее, уменьшится В, Тл.
"Дизайн хорош тогда, когда это нравится заказчику". © Все остальное - на совести дизайнера. ПС. Сам я - дизайнер-верстальщик. Книги, журналы...
Отдельно идут выводы к "звезде" от средней точки и от экранной.
Обычно делаю так. Если средняя точка нужна, то обмотки 3,4 и 5,6 - одно плечо, а 1,2 и 7,8 - другое плечо. Так сохраняется сопротивление обмоток со всеми вытекающими... Так хорошо в "ториках" делать, и не только в них.
Для нее, в паспорте, не указано запирающее напряжение первой сетки. Многое зависит от напряжения второй сетки, так как ток анода сильно изменяется при этом. Вот у 6п13с имеется такой параметр.
Не долго музыка играла... Появился один клиент с ремонтом динамика, а прослушав АС, сразу их забрал (за 50 килоруб.). Придется делать новые...
Подойдут в каскады с катодной обмоткой и УЛ, там все так изменчиво... Да, и почему вы их измеряете в триодном включении, а не в пентодном?
Как то сравнивал МКР, к40у и к71п-3. Последние оказались прям на "высоте"! Вот к40у не впечатлили. Все МКР теперь идут прямиком в фильтры по питанию.
6п18п много интереснее по звучанию, чем 6п14п или подобные.
Метод двухточечного заземления (Susumu Sakuma)
RedStar replied to Ollleg's topic in Help for beginners
Использую похожий принцип. Только делаю "скобы", предварительно просверливаю места для выступов скоб. Если крепление в дереве. Если основание - металл, то ставятся стойки и между ними протягивается шинка. И никаких "звездочек". Возле каждого каскада такая скоба. Соединяются проводами между собой возле входных гнезд. Довольно удобно и никаких "паразитов". Примеры: На основе усилителя с ГУ50: Скобы: -
Мало возможны отклонения АЧХ при разном типе конденсаторов, вот от емкости, - да. Скорее всего разница будет только на "слух", с мельчайшими подробностями и нюансами. Многократно это рассматривалось на разных площадках. Возможно все кроется в типе обкладок самих "кондов", и не более. ИМХО.
Думал, но не стал так делать. Спереди планируется рамка с тканью. Пока нет, и скорее вряд ли. Мне на ух идеально, осталось недостающие конденсаторы поставить. Может потом измерю. Схоже с колонками INFINITY SM-125, что опять недавно слушал. Потому и переднюю панель сделал вровень.
Болгарка с полировочным кругом и полиуретановый лак помогут.
Увы, какой то китайский производитель. По наклейке ничего нет. Главное, катушка там стандарт 25,4 мм. Да и стоили 2 рубля пара. На Али полно подобных.
Вот небольшое видео на фотик. немного "подгуживает", да и качество фотика... Сказывается нехватка пары конденсаторов в фильтре. В общем, картина складывается весьма положительна. Доволен работой. Источник - мой усилитель "Монте Кристо"музыка из компа. https://drive.google.com/file/d/1JZjnlmuX_heOu3sSYc2XM58zSc325nnl/view?usp=sharing
Да, Селешн показал себя в ящике Фи приличное звучание. В открытом виде показался достаточно "крикливым". Думал его поставить в щит. Но для щита, с его параметрами, явно будет хуже, чем есть в данном виде. Эта троица сейчас радует и ублажает мои уши, очень гармонично сочетаются, при прослушивании на данный момент. Не зря долго выбирал. Хотя выбор ВЧ твиттеров был большой. Взял шелк и не прогадал. И по сумме все обошлось не дешево. Дины, корпус, трубы, поролон, клей Тайдбонб, струбцины..... Всё нравится!
Давно начал этот проект АС. Все стопорилось в выборе динамиков. Решил сделать именно з-х полосную. Просто так понравилось. Выбор пал на эти динамики (фото). Корпус имеет размеры: 280х300х390 из ламинированной ДСП 16мм цветом "Венге". Размер обусловлен пока моими соображениями, на основе многих ранних опытов. Внутри расположен двухслойный поролон 20 мм толщиной возле каждой стенки. (брал в Леруа...) Трубы ФИ диаметром 76 мм и длиной 105 мм. Фильтр собирал по этой схеме: (в скинре программы крайняя справа внизу) Катушки намотаны мною. Пока тестирую на макетке фильтра. Потом сделаю аккуратнее, после проверки и отслушивания. Правда нехватает конденсаторов по 10 мкф 2 шт. Идут почтой. Первое впечатление отличной собранности звучания в едином. Все мелкие детали хорошо прослушиваются. На моем "Монте Кристо" -великолепно. Пока процесс подстройки. Потом выложу видео, если получится хорошо записать.
