Everything posted by RedStar
Здесь имеется ввиду применение трансформатора и Обмоток!
Да и многие ваши работы хороши практически. Но, как был не согласен на изменение ВАХ лампы в триодный вид, так и продолжаю. Вся причина кроется в: при нескольких обмотках имеется взаимная индуктивность катушек на общем сердечнике. От сюда улучшения каскада.
При взаимной индуктивности: 1. В ТВЗ катодная обмотка в 10% дает прирост до 35 Гн общей индуктивности при анодной в 25 Гн в моем Монте Кристо. Отсюда и кажущееся улучшения звучания на слух (как многие отмечают), да и меньше гармоник. 2. В дросселе с разделенной обмоткой аналогично. Каждая обмотка дает 1,3 Гн., вместе последовательно - 5 Гн.
По рисунку оказался лучший вариант.
н1 на первую емкость, к1+н2, к2 - вых. Намотано бифиляром.
Раз уж упомянули, да и в соседней теме шло обсуждение. Почему упускают факт, что при нескольких обмотках имеется взаимная индуктивность катушек на общем сердечнике? Плюс от этого, что в ТВЗ, что в дросселе имеется по полной. https://scask.ru/e_book_p_phis2.php?id=75 Вот на примере дроссель с двумя обмотками. Ток через дроссель 300 мА при напряжении 310 вольт. Щуп на осцилле 1:10.
На фото была лампа 6ж51п, Есть с блестящими ножками, а не серыми? Очень надо такие.
Широкие, не подходит такое. не будет, постараюсь. Переделал однажды alpha-15a с их добротностью с Qts=1,26 до Qts= 0,85. Заменив ЦШ и катушку. Между ЦШ и корзиной добавил проставочное кольцо, дабы ЦШ с подъемом 3 мм заменить другой в 7 мм для увеличения хода катушки. Клей использую акфикс 705 и наношу мало в таких динах. Данные не сохранились при измерении к сожалению.
Вот такой тб собирал неоднократно. На входе нужен предварительный с малым вых. сопр. О нем :http://soundbarrel.ru/amp_predvar/eq_sh01.html
Верный подход при непревышении нулевой ветви. Но можно и превысить, если преодолеть токи первой сетки. Упоминал лампу 6п14п. в РТ, при 250 вольт и 50 мА. Мощность рассевания анодом и второй сеткой 250*0,05=12,5Вт. Можно спокойно до 14 Вт ей. Выходная амплитуда тока лампой, будет около 45 мА. Смотря на график, амплитуда (отрицательная полуволна напряжения) составит 250-100=150 вольт. 150/0,045=3300 Ом (Ra). ((250/0,05 +3300)*0,05=415 вольт пик-ту-пик при ЭДС транс-ра. С учетом пороговых значений от тока покоя в +- 5 мА до начала ограничения полуволн.
По моему примеру для драйверной лампы. В любом случае, потребуется ВАХ лампы, хоть примерный. см. рис. С нее требуется получить 28 вольт выходной амплитуды при входной в 1 вольт. РТ выбираем относительно графика на свое усмотрение. Здесь нужно обратить внимание на расположение ветвей ВАХ по их удаленности от РТ до 82 и 136 вольт, которые обеспечивают показатель искажений. Все это есть в книгах. Примерная амплитуда тока составит 0,014-0,0105)-2=0,00175 А. 28 вольт /0,0175 =16000 Ом (Ra). Здесь легко ошибиться, так как графики бывают разного качества. В катоде: 2/0,0125=160 Ом По моим формулам. У вас известно напряжение питания, допустим 300 вольт. РТ = 110 вольт, 12,5 мА. Ro=110/0.0125=8800. (300/0,0125)- 8800 = 15200 Ом (Ra). Что очень точнее к выше написанному. Поставить в анод не пост. резистор, а подстроечный. В катоде аналогично, подстроечный, Обоими можно установить требуемую выходную амплитуду и минимальные искажения. Для выходных ламп,выбор РТ, необходимо придерживаться допустимой рассеиваемой мощности анода+ мощности экранной сетки Если у выходной лампы указан ток катода или ток анода, к примеру как у 6п14п (48 мА), то за максимальную выходную амплитуду тока следует выбирать на ее процент отклонения (+-8 мА), то есть 48+8 или 48-8. С формулой будет не напряжения питания, а амплитуда пик-ту-пик развиваемая ЭДС транс-ром. (Ro+Ra)* Ia= Ea(ЭДС)
Подскажет ли кто, стоит повторять АС Tannoy Prestige Canterbury SE? У этой модели форма динамика схожа с 4а32. Имеется в наличии пара восстановленных динамика, готовых под покраску "золото". В качестве твиттера будет встроенный на керне 4а32 малогабаритный динамик с катушкорй 25,4 мм "Monitor Audio Bronze" с обрезанными ушами крепления по кругу основной МС.
Как я определяю параметры. (Многие знают мой метод). Простое алгебраическое решение на координатной сетке. Когда определено напряжение питания каскада Еа (любая точкаH) и выбрана Рабочая точка( Р) на свое усмотрение. а). можно определить Ra: Ea/Ia-Ro= Ra, где Ro =Ua/Ia - сопротивление лампы постоянному току. б). Зная Рабочую точку и нагрузочное сопротивление, вычисляем требуемое напряжение питания (Ro+Ra)* Ia= Ea Это применительно для всех каскадов усиления. Ra еще определить можно по требуемой выходной амплитуде. Есть небольшое замечание для каскадов с ТВЗ. Еа - это будет максимальная амплитуда переменного напряжения с учетом отсечки соответствующей полуволны. Могу позже описать построение выходного каскада своим методом. Ra еще определить можно по требуемой выходной амплитуде.
RedStar replied to qa7's topic in Help for beginners
Такую модель использую во многих макетных, и применен в "Монте Кристо".- 173 replies
- рг
- потенциометр
Это вероятнее.Сколько умов, столько мнений. Выбор стоит перед самим собой....- 173 replies
- рг
- потенциометр
/Зачем париться над "фирмой"? Вполне подходят в качестве регуляторов громкости подобные: https://www.chipdip.ru/product/16t1-b10k нареканий - минимум. Баланс держат, регулировка в пределах заявленных и ожидаемы. Особых проблем с ними не возникает. Что же более надо? Остальное - от "лукавого" и причуд аудиофилов....- 173 replies
- рг
- потенциометр
Чем отличается входной каскад от драйвера в данном случае?
Однажды встретил схему входного каскада из одной схемы усилителя от уважаемого Торреса на сраром аудиопортале. Повторил многократно на разных лампах. Больше понравился вариант на 6ж2п и 6ж10п, с доп питанием по третьей сетке. Название - резистивный УЛ каскад. Тогда хотел пообщаться с автором, но не сложилось. Собственно схема и снятые параметры при доп. питании и без третьей сетки с различной нагрузкой в виде резистора гридлика первой сетки выходной лампы. Звучание и параметры весьма впечатлили. Пробовал с разными выходными лампами типа 6с 4с и 6с19п. В таблице данные под резистивной нагрузкой без вых. ламп.
