Everything posted by RedStar
Так же собираю подробное, но на выходе триоды. Первый и второй каскады красиво сделать на лампах: 10Ж12С, 10П12С и такие же 7-вольтовые. И никак не смущают колпачки у них...
Не знаю, все всегда с ним проходит гладко. Да, бывает, что нет чего то, так и сообщает об этом. Тогда жду. У него сейчас база переместилась.
Рупорка-то нет.
Собрал пока без встроенного твиттера. Пока не готовы трубки для них. Потому и рупорок не ставил. Да и кольца не ставил, надо приобрести "желтые" болтики с потайной головкой. Терминалов родных нет. Пришлось поставить современные. А звучание то, осталось от 4А32, с немного урезанной вверх серединой!
Диффузоры от 30ГД-301, 40ГД-301 новые, не от 4А32. На Ремкомплекте брал и + подвесы отдельно. Идеально садятся на шайбу диффы:
Упоминал о переделки динамика 4А32 с твиттером на керне. Проект продолжается. Корзины были обработаны фрезеровщиком.Снято 5 мм верней части. И обработаны края. Очищенные оригиналы. Перед механической обработкой: (кружками обозначены убираемые слоя на корзине) После обработки с предварительной покраской: Видно, что до покраски отсутсвует вехняя часть буртиком. После идет доработка шкуркой с последующей покраской корзин и декоративных колец: На очереди рекон диффузоров с подвесами и сборка основных подвижек: Продолжение следует...
Восстановление ACR Isostatic RP400.
RedStar replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Касательно АС
Кому как. Автору топика решать. -
Быстрее придет и качеством не уступают:https://remdinamik.ru/podvesy-dlya-dinamikov/ (Не реклама. Просто с ними сотрудничество долгое время) Главное правильно замерить и выбрать тип подвеса. -
Я бы заменил подвесы под оригинал ППУ. В крайних случаях на резиновые или тканевые, в зависимости, что потом требуется.А конды проверить надо. Менять шило..., вряд ли они там плохие. -
В начале темы советовали 6п14п. Их нет. а еще какие?
Есть же октальные пентоды, 6ж.... 6п6с во второй каскад. И как здесь увеличить усиление?
А что со схемой из первого поста, уже не хороша?
Динамики не так именно. Только углубил их так же. В последствии установлю рамку с тканью.
Предлагаю услуги по ремонту динамиков в Смоленске и области. А так же близлежащие области. Много привозят из разных мест. Доработка или переделка, только по просьбе клиентов. Так же полное восстановление динамиков. Катушки мотаю сам редко. Только в случае их не стандартных размеров. Моя страница в ВК: https://vk.com/rewind.speaker.smol И на Авито: https://www.avito.ru/pechersk/predlozheniya_uslug/remont_akusticheskih_kolonok_peremotka_dinamikov_711975360 Измерения динамиков пока не провожу. Заменяемые детали динамиков, исключительно по "родным" параметрам. Либо ближайшими аналогами. Опыт имеется более 20 лет. Разбирается динамик при помощи 650 растворителя, ацетона, димексида и, дополнительно способом фена. Катушки и ЦШ ( центрирующие шайбы) клеются только фирменным клеем из быстро полимеризующегося клея высокой вязкости на цианокрилатной основе и аэрозоля-активатора - http://www.akfix-shop.ru/shop/klei. Что позволяет достичь необходимого веса подвижки под оригинал динамика, и дает большую надежность. ЦШ к корзине, колпак к диффузору - приклеивается только "Момент Кристалл" или "Момент Классик" обязательно прозрачного вида! Либо применение клея "клей db - 1600". Надежность их применения - весьма приличная. Подвесы к диффузору и к корзине приклеиваются аналогичным способом. Есть небольшое отличие. Очень чувствительные, к таким видам клея, как то этилацетат и ацетон, подвесы, приклеиваются к диффузорам только на фирменный контактный полиуретановый клей из примерного состава, схожего с отечественным ПВА: http://www.funteq.com/shop/bond.htm При необходимости - обработка пропиточными составами. Для пропитки подвесов из ткани - "LK" черного цвета, либо по своей "технологии" для размягчения подвесов. А так же "Шеллак" - для пропитки диффузоров. Обращайтесь.
Кто что скажет о такой звуковухе?: https://aliexpress.ru/item/1005001530672275.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000016488362418&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396tEvKpB
Нашел, вроде бы утеренные, измерения этих НЧ динамиков, только не вводил вес подвижки. На картинкее их два. Еще были с 4 Ом катушками. Потом переделал под 8 Ом, но параметы не снимал. Нужна звуковуха с буфером.
Надо еще микрофон приобрести и жду звуковуху почтой. Плюс научиться измерять через микрофон.
Небольшой фрагмент видео, кусочек, на свой "дубовый" фотик. Осталось доделать тканевые грили в нишу с динами и прикрепить логотип свой. https://drive.google.com/file/d/1DDdcjNHTM2ZsicOSljqfdCZ5Iy7n6M-q/view?usp=sharing Что бы не говорили, но трехполоска много лучше, чем двух. Не помню, кто так же здесь, на форуме, утверждал.
Ранее писал, на подобии. Форма динамика схожа : Придут тканевые подвесы, тогда выложу фото будущего изделия. А пока что так, как грится, в голом виде. немного подшаманить с краской..., Фрезернули сверху и с боков их немного для выравнивания. Сняли лишнюю кромку по ободу. Пазы, где крепежные отверстия, заполнил эпоксидкой.: Слева по фото виден второй дин. Твиттеры выше фото показывал.
Доделал акустику. Немного уменьшен объем от первоначальной. Что хорошо сказалось на звуке. Мой "Монте Кристо" их качает как надо. Аж дух замирает. В общем эта идея таких типов колонок воплотилась по акустике. Теперь очередь за переделкой 4а32 с твиттером на керне и красивым корпусом.
