Everything posted by RedStar
Закругляйтесь однако.... Если старческий у вас претт... Вот и попробуйте найти подходящую из имеющихся данных. Найдете? Пример вам просчитать мой "Монте Кристо". Там есть все. Почему такая бетта в КО (не 0,1)? Все равно не ответите. К примеру, нужно с лампы 6ж11п в триодном включении получить 35 с небольшим вольт амплитуды на выходе. Выбираем примерную РТ на графике. Допустим 190 вольт при токе 22 мА. Обе полуволны тока будут по 4 мА. Полуволны напряжения по 40 вольт. 40/0,004 = 10000 Ом. Это примем как Ra. Ro=190/0.022=8640 Ом. (8640+10000)*0,022=410 вольт - получим источник питания в данном случае. Не более-менее, а вровень. Можно проверить по графику, а потом практически.
Именно. Только абсолютная тишина. Нет ни формул, ни как они получены.... Заблуждение. Тогда получаемый таким образом рабочий макет не должен работать? Не плохой вариант. А если его дальше развить...? ВАХи нужны для определения возможности лампы, а дальше, - не только здравый смысл. А и внимательное наблюдение с полетом мысли.
RedStar replied to Климентий's topic in Help for beginners
Здесь это и нужно для новичков. С разъяснением. не здесь, есть же теперь тема.- 1130 replies
Само собой, не нужен. Только в книгах не указано все же, как выбрать ту самую точку покоя. Это максимально возможная с началом ограничения. Естественно. Так как применяю свой расчет КО и дополнительно, не УЛ, - отдельную обмотку! Ведь кто может рассчитать КО со всеми ее "прелестями"? Даже % везде берется с "потолка", а потом пишут, что раскачка получается "неимоверной", вместо выбора оптимальной Бетты для конкретной лампы. То же самое и с УЛ происходит.
Хорошо подметили. Только я не смотрю на симметрию. Достаточно получить ЭДС трансформатора и применить экранную и катодную обмотки, что бы минимизировать искажения + немного разбалансированный предварительный каскад. Если глянуть на этот, ниже, график,то 5 с лишним % кни становятся не более 0.8% при 6 Вт. в действующей схеме. Проверено. 6 Вт: Это при 4 Вт в триодном включении:
А чего не рассматриваете ef 36, очень достойный пентод! С ним "повозился много". Впечатления положительны. Хотя немного похоже на нашу 6ж7.
