RedStar
    1
Everything posted by RedStar
  1. https://www.tubecad.com/articles_2002/Mixed_Amplifiers/Mixed_Amplifiers.pdf Эта статья? Похоже, но не то. Здесь два разных каскада на одну нагрузку.
  2. Как в ламповом РР каскаде реализовать класс XD? Класс XD - это АВ, отличие класса A и АВ от XD состоит в изменении точки смещения, в результате чего режим работы в большей степени приближен к классическому классу А, но с увеличением уровня входного сигнала, каскад начинает работать в классе АВ.
  3. Если бы не Декарт, то все бы строилось относительно круга, который ближе к природе веществ и сознания.
  4. Нет. Просто ее использование преимуществ очевидно, коих многие не хотят замечать в силу сложившихся устоев. А по вопросу есть что конструктивное?
  5. Тема то широкая, но каким боком здесь приоритеты о звучании кондов и прочих деталях в формировании АЧХ? А ТС видимо упустил тему. ИМХО.
  6. Не только мое. Просто остальные молчат и тихо следуют за правилами. Разве нельзя разделить тему на соответствующую и принципы выбора комплектующих? Зесь флейм по- полной.
  7. Только - современное. А так, все раннее, было сделано по круговым образам и их составляющих, даже числу Фибоначчи ромашки, подсолнуха и построения планет в системе.
  8. Однако получилось в этой теме. О многом треп и ни о чем.
  9. И да, диоды для нулевой точки питания - ультрафасты mur1100. Теперь дело обстоит за корпусом. За неимением металла, придется делать все на фанере 10 мм. Шкурить, красить... Потихоньку продвигается дело. Вот только задумка добавить китайские индикатор выходного уровня и блютуз модуль. Как бы удобно радио и флешку. Очень неудобны панельки под 7п12с, под них потрудиться надо с пропилами, ведь нет пера на 40 мм как и ступенчатого сверла такого размера. И да, как организовать подключение КО к 6с4с с питанием накала? Сделать среднюю точку из резисторов по 10 Ом к КО и вместо 1 Ом по схеме - КО, как на примерном рис. ниже? Боюсь, что литы зашунтируют КО при питании постоянкой. А питание переменкой - фонит.
  10. Блок питания по простой схеме на кенотроне 5ц3с. Первая емкость КБГ 6 мкф 600 В. Потом дроссель с отводом. И после 470 мкф 450 вольт. Пульсации с БП не более 5 мВ под нагрузкой 130 мА и напряжении 400 вольт. При добавлении еще стабилизатора на полевике, пульсации отсутствуют.
  11. Может хватит обсуждать конды и прочее в теме про АЧХ?
  12. Хочу предложить вариант сборки усилителя на лампе 6С4С под ее максимальные данные, указанные в справочнике. Можно покритиковать или добавить что то. Анодное напряжение 6с4с - 360 вольт, ток покоя 50 мА. Мощность на лампе 18 Вт. Приведенное 5360 Ом. Смещение в районе -74-75 вольт. Планируется использовать МКТ 1:1 с драйверной лампой 7ж12С. Так как обычные резистивные драйверы малопригодны для получения необходимой амплитуды раскачки. Входная лампа реализуется на 7ж12с. Начну с входной 7ж12с. Ей необходимо раскачать драйверную 7п12с с МКТ. Режим ей выбран такой, в пентоде: Что вполне согласуется с моими формулами. Ea= 250 V. Ro=100/0.007=14285 Ea/0.007=35714 Ea-Ro=35714-14285=21429=Ra то можно округлить до 22 кОм. Далее драйверная 7п12с: Питание, по паспортному, - 200 вольт. С учетом, что ей работать с МКТ, да еще введена катодная обмотка с беттой=0,2, что минимально-оптимально составит раскачку в 40 вольт. Итого Ro=5714, Ra=10000, полное максимальное синусоидальное напряжение на обмотке составит 5714+10000*0,035=550 вольт. МКТ будет нагружено на сопротивление в 10 кОм. И добавлена 100% ОС по экранной отдельной обмотке. МКТ намотан трифиляром по 3300 витков в анодной, экранной и выходной обмоток. На железе сечением 7,3 см2. График при частоте более 16 Гц, желтый - на выходе МКТ, син. - на входе драйверной лампы. Приведенное сопротивление выбрано с небольшим увеличением выходной амплитуды до 130 вольт с небольшой и не полной, относительно входной, раскачкой. Что вполне достаточно для раскачки 6с4с при смещении под -75. Можно уменьшить амплитуду либо входной лампой, либо драйверной. Для того, что бы ввести не глубокую ОС между драйверной и входной лампой для снижения КНИ. Общей ОС не будет. Бетта катодной обмотки выбрана 0,08 по своим расчетам и вполне справится с задачей. Для 6с4с приведенное 5360 Ом. + КО =бетта 0,04. Выходные транс-ры планируются на ОСМ1-0,1 с сечением 10 см2. Анодное амплитудное напряжение должно быть в районе 255 вольт. Раскачка составит: 255*0,04=10,2 В, -75+10,2= примерно 85 вольт. С учетом КТР=26, 255/26=9,8 вольт амплитуды. Что составит 6 Вт выходной мощности при 8 Ом нагрузки. Это все было опробовано на макетной части на пробном ТВЗ. В качестве драйверной еще использовал 6э5п. Вполне интересно.
  13. А 7п12с не благозвучная?
  14. Как то уже обмолвился. 7ж12с -7п12с -МКТ -6с4с,
  15. Вкуса в данном по этой лампе нет. МКТ планируется однозначно. За остальное, спасибо, почитаю.
  16. Кто пробовал 6с4с с максимальным питанием в 350-360 вольт и смещением под -75?
  17. Так разговор идет о дизайне. И каждому цвету или любому решению, свое место отведено. В принципе, да. Это настораживает к применению ответных средств. Не прошенный гость хуже "татарина". Русская пословица.
  18. Естественно, так и было задумано в данном контексте. Опасность!
  19. Еле осилил читать эту исписанную простыню. Можно было разбить на части постранично, для небольшого отдыха глаз. А по делу, у трансформаторного железа есть насыщение, при котором все процессы замедляются. Это и есть отправная точка расчета определения необходимого сечения для выбранного выходного каскада усилителя или силового тр-ра. Просто мне не понятно желание многих, использовать индукцию не выше 0,8 Тл. Которая является максимальной сердечника в данном случае. Ведь при ней, мощность падает более чем в 5 раз. А пользы от этого совсем мало.
  20. У всех свои вкусы. Дизайн должен быть таким, что бы первое впечатление не оборвалось от начинки и дополнительно созданного образа, "подтекста". Как в этом примере. ©
  21. Утрированно. Начинка может быть разной, по версии самого разработчика-дизайнера внешности, но совокупность с трудом конструктора дает изысканное чувство полной целостности. Пишу как дизайнер-верстальщик периодики. Можно улыбнуться теперь тому, что было: ©
