Everything posted by RedStar
RedStar replied to Климентий's topic in Help for beginners
7 Вт. при 1,25%. Нагрузка 8 Ом.- 1130 replies
Так здесь КО и не рассчитывалась. А там, без нее дало 25 Гн и нижнюю в 25 Гц по -1,5 дБ.- 1130 replies
Только одна местная - КО, и та маленькая.- 1130 replies
Если ОСМ1-0,25, то 3000 витков тем же проводом. А Ктр неизменный при 3К. Не начнет. В моем Монте Кристо при 60 мА стоит ОСМ1-01: -1,2 дБ на 25 Гц. При индуктивности 30 Гн.- 1130 replies
Это было для 12,8 см2. На базе ОСМ1-0,16. Если приведенное уменьшить до 2750, а ток выставить на 80 мА,то на выходе будет 7 Вт. Но уменьшится Ктр. А зачем больше Ктр?- 1130 replies
Почему же? Даже по току в выходной обмотке: ((Im*19.4)/ √2)2 /8 =6,36 Вт.- 1130 replies
Всегда ориентировался на стандартную формулу: Um*104 / 4.44*Sc*fn*B Вполне адекватный и проверенный расчет. 200*104 / (4,44*12,8*10*1) =3520 витков. Вместо Мн просто уменьшить нижнюю частоту. fn=10 Гц. Диаметр провода: 0,025* √(Io+Im) = 0.28 мм где Io=0,075, Im=0,075*0,9=0,0675, и Ra=200/0,0675=2962. Ктр =27,4 для 4 Ом, 19,4 для 8 Ом. ((Um/27,4)/ √2)2 /4 =6,6 Вт. L=Ra/(2*π*fn)= 47 Гн. Если взять стандартную с Мн по -3 дБ, то =39 Гн на fn=10 Гц.- 1130 replies
Почти. И зачем тогда добавлять коэффициент Мн к известной формуле? По графику. Понятно, что искажений там будет много. Ведь отрицательная полуволна составляет 200 вольт. Тогда как положительная должна быть также в 200 вольт. 350+200=550. Лампа почти заперта со смещением более -65 вольт. При токе покоя 75 мА и 3К не будет 7 Вт, а 6,5 Вт.- 1130 replies
По индуктивности есть же формула: Ra=XL=2*π*fn*L, где L=Ra/(2*π*fn) Подставив нижнюю fn=10 Гц получим 47 Гн.- 1130 replies
Окно в них достаточное для всех обмоток, если не загонять сердечник в более низкую индукцию.- 1130 replies
У ОСМ1-0,16 габаритная мощность указана в 160 Вт при индукции 2,3 Тл. и сечение 12,8 см2. Примерно 12.82-=163,8 Вт. Если индукцию изменить до 0,8 Тл., применяемую стандартно в ТВЗ,то уменьшится мощность до Р1=160/(√2,3/,08)=55,5 Вт при том же сечении. Допустим требуется получить 6 Вт. мощности, то габаритная мощность сердечника должна быть 62 *(2,3/,08)=34 Вт (Р1) при индукции 0,8 Тл. Сечение не менее √34=5,8 см2. Все это справедливо для частоты в 50 Гц. Для нижней воспроизводимой частоты в 20 Гц: (50/20)*Р1=Р, 2,5*34=85, что составит 9 см2. Есть хорошая формула из книг: Pнов = (Рст * fнов) / fст где, Pнов - габаритная мощность трансформатора при измененной частоты, Рст - габаритная мощность трансформатора на частоте 50 Гц, fнов - выбираемая частота (по желанию конструктора, может быть в пределах от 1 Гц., fст - частота 50 Гц. И да, железо на ОСМ вполне хорошее. Зачем для 6 Вт мощности железо в 16 квадратов?- 1130 replies
Нужны данные. Напряжение, приведенное, ток покоя. А не те, по которым считал.- 1130 replies
Они то есть, но вы же здесь против них.- 1130 replies
Вполне интересный дизайн.
А в чем проблема то? На 10 стр вроде писали про варианты ТВЗ. Так напишите, какие.- 1130 replies
Тогда просто напишу. Сердечник 10 см2. Ктр=21 при 8 Ом. 2000 витков первички, провод 0,28 мм. Вторичка 95 витков, провод 0,85 мм. Приведенное 3500 Ом. Выходная мощность 6 Вт при 8 Ом. Нижняя частота 20 Гц. Питание 300 вольт, смещение в триодном -19 вольт, в пентодном -14 вольт при второй сетке 250 вольт.- 1130 replies
Вы же не желаете принимать мои расчеты и встревать со своим в другие темы. Как быть?- 1130 replies
Кто третий? Или тоже посчитать? Примерно выходит 6 Вт на 10 см2- 1130 replies
Спасибо. Надо подумать, да и собрать макетно.
Восстановление убитого динамика. Почти отсутствовал диффузор с визером, катушка была стерта по краям, шайба устала как тряпка. Все подобрал под оригинал. 6 Ом.
Раз уж, на форуме желательно расписывать, как и что делается, то распишу. Продолжу с блока питания, а именно с силового трансформатора. Основа - железо ОСМ1-0,25. Его сечение 15 см2. Достаточно давно и успешно применяю всем известную формулу расчета для трансформаторов: N = E * 104 / (4.44*Sc*f* B*η) где: Е - напряжение сети, в рмс; N - количество витков первичной обмотки; η - КПД, как правило от 0,8 до 0,95; Sc - сечение магнитопровода; B - максимальная индукция сердечника в Тл.; f - частота сети. Подставим значения в формулу: 230*104 / (4,44*15*50*1,4*0,95) = 519 витков в первичной обмотке. Можно округлить до 520. Отсюда получаем количество витков на 1 вольт: N/ Е, 519/230=2,25 Почему именно 1,4 Тл.? У этого железа максимальная индукция составляет 2,3 Тл., далее идет насыщение. Можно предположить более линейный участок в районе 1,2-1,4 Тл. Слишком низкая индукция, менее 1,0 Тл. может отрицательно сказаться на выходных параметрах трансформатора, как то, большое падение напряжения даже при небольшом увеличении тока. Хотя многие предпочитают именно такую индукцию. Ввиду их мнения меньшими помехами от силовика. Я считаю наоборот. Зачем "насиловать" железо и допускать необоснованные потери? На трансформаторе намотаны: вторичная - 300 вольт переменки, 2х6,5 вольт для раздельного питания накала двух 6с4с. Одна обмотка на 5 вольт для кенотрона, одна обмотка на 7,2 вольт для питания ламп входного и драйверного каскадов, и одна обмотка на 80 вольт организации смещения выходных ламп. Так как имеются еще доп. блоки блютуз и индикатор выходного уровня, то добавлена обмотка на 12 вольт переменки. Катушка пропитана воском. Подковы и все стыки частей магнитопровода покрыты клеем БФ-2 и тщательно стянуто родным хомутом. Обязательно надо дать ему просохнуть и отстояться пару дней. Нет ни какого гудения. Ток ХХ без нагрузки равен 60 мА. Остальное написано выше постом. П.С. И да, пока прикидываю внешний вид этого усилителя на фанере, дабы воспроизвести в металле. Пока "коряво" выглядит, но для пробы основного пойдет.
И на этом спасибо. Надо применить в будущем проекте.
Никогда не делал. Подскажете?
Не мало ли? 27*500=54 мА. Планирую 80 мА со смещением -15 вольт,это в классе А пентодом. В АВ надо снизить ток до 50-60 мА, а смещение -17- -19 вольт. Напряжение экранной +200 вольт. Довольно щадящий режим и качественный. Вот управлять смещением надо, снижая на больших уровнях с 80 мА до 60-50 мА и увеличивая отрицательное напряжение смещение на пару-тройку вольт.
Да, а как быть с увеличением выходной мощности из класса А в класс АВ? Только изменяя смещение. Тут просто прикинул, на гу50, при том же приведенном сопротивлении и питании каскада, можно сделать и в классе А и в классе АВ изменяя лишь смещение. Вот и думаю, как реализовать класс XD.
