ВКН
Everything posted by ВКН
А мне кажется, что эта тема самодостаточна. Не стоит в ней устраивать склад схем. Не будьте юриямиробертовичами!
Потребуется доп. каскад усиления. Виталий предложил один каскад с достаточным усилением (около 22) излишек которого трансформируется в нагрузку. Выходное каскада около 700 ом.
Виталий, ты нарисуй нормальную схему. С доп. звеном фильтрации, укажи вольтаж вторичной обмотки силовика, номиналы электролитов. Тип диодов. Опиши выходнички.
1. Картонная гильза для бескаркасной намотки. (фото. третья в станке) 2. Текстолит. 3. Довелось как-то мотать на фанерных катушках заказчика (1мм). Противопоказаний пока нет.
Простите, не упомянул - повторителем. Специально для тугой акустики. Но это все ОФФ.
- 230 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Тоже приходилось делать SE на EL51 Phillips. Правда в пентоде. Согласен - достойный баллон!
- 230 replies
- (and 5 more)
Межкаскадный трансформатор позволяет приблизить Кус каскада к Мю лампы, качнуть выходную лампу в А2 и сэкономить на анодном вольтаже. Конечно трансформатор для 53/6А6/ 6N7 - подвиг. Маскимум, что я мотал это для ЕВС33 (15к внутреннего).
Юрий, а можно этим тоансформаторам уделить побольше внимания? Опишите пож-та конструктив и поддающиеся измерению параметры.
Ого! Интересно взглянуть на эти межкаскадники.
Могу предоставить заЛАМАНШевские ЕВС33 и CV6 (DET-20). PS. Вспомнил еще один интересный драйвер - Р61 (VR66).
Я сторонник трансформаторной нагрузки драйвера. Это позволяет влететь в А2 и использовать Ку драйвера по мах. Как учил Р. Малинин - предыдущий каскад ДОЛЖЕН предоставить сигнал минимум 3дб больше, чем способен принять последующий.
А по ТехЗаданию нагрузка драйверного каскада обязательно резестивная?
6п41с в триоде. На старом АП я отзывался об этом "триоде". Но, Никита, это противоречит топику! РS. А драйвером была 6с1п....
6г1 сдвоенная в одном баллоне (с ампутацией атавизма-диодов) при послед-м питании накала называется 12АН7GT. Последнее время моя любимая лампа для предкаскадов.
Я не пробовал "36". ДД, а так-ли плох пентод из двух триодов? Например 6sn7gt с обвязкой: в аноде также 56к, в катоде 680 ом (а можно и 750 оставить). Думаю, хороший конденсатор 0,1мкф в сетке верхнего плеча каскода - лучше хороших 4мкф во второй сетке пентода. Сможешь проверить?
- 143 replies
Сергей, привет! А я помню твой на 6п25б, сохранился?
- 820 replies
6п14п (EL84, E80L и пр). +350в. +150в на с2. 12к в аноде. 300 ом в катоде (+5в). 14ма+2,5ма. На аноде +175в. Усиление около 70.
- 143 replies
Однотактный усилитель 6Ж4 + 6С4С, 6П9 + 6С4С, 2 х 6R7G (6Г1) + 6С4С
ВКН replied to Ollleg's topic in Мастерская's Аудио
Да против самой предоставленной схемы сказать нечего! Если бы передо мной вчера поставили такую задачу (чувствительность и однокаскадность), сегодня я выбрал бы именно это решение. -
ИМХО. Лампа с усилением +40дб хороша для работы с малыми сигналами. Та же 6Ж4 бесподобна в корректоре. А вот при больших требуемых амплитудах все-таки "грубит". Тут я на стороне Михаила. PS. Неоднократные попытки заменить хорошие 6Ж4 в корректорах на недружественные 6АС7 оказывались провальными. -
Офф. Олег, уровень сигнала поправь (измеряется в мВ). Я бы пепревел 6Ж4 в триод и в анодной нагрузке применил трансформатор. Чувствительность при трансформаторе 1:1, примерно 1Vrms(кажется TverLab). -
Прошу все Е120 в резерв.
Из отечественных неплохи ВТ-174. Их индуктивность первички более 100Гн. Это для частоты 20Гц импеданс почти 15кОм.
