ВКН
Everything posted by ВКН
У Вас все отлично!
Кстати, еще одна ошибка. При использовании диф. дросселя с последовательным соединением половин (см. рисунок) появляется соблазн приладить к средней точке доп конденсатор (С3). Этого делать нельзя! Только хуже будет.
С самой теорией я даже не собирался спорить. Но Ваша идея - случай особый. Рассмотрите вариант, когда в одном канале форте, а во втором тишина. Пустяк, конечно, но зачем?
Так и в моем ответе есть ответ.
На общем магнитопроводе???? Тогда какой в дросселях смысл?
Юрий, и такую лампочку применяли в корректоре. Правда в выходном каскаде с трансформатором. Но по итогам прослушивания С3г заменили на ЕВЛ21.
Было дело лет 10 назад. Коррекция LCR-модуль. Далее ЕСС85 СРПП каскад на выход.
А попробуйте перевести выходные лампы в триоды. Думаю, 3 ватта будут достаточны. Днiпро и Ригонды - хороший полигон для начинающих! РS. кстати, сейчас в проекте небольшие РР моноблоки на ЕL84( E80L). Именно в триоде. Раскачка тоже Е80L(6CH6, EL803s и подобными) в триоде с трансформатором-ФИ.
У триодного выходного каскада достаточно низкое Ri, посему изменение приведенки безболезненно. А откуда информация про отсутствие нагрузки?
Двукратно изменится приведенное к первичной обмотке (т. е. нагрузка для ламп). Если выходные лампы пентоды/тетроды, то для них это будет неоптимальный режим.
БУшные EF37 разной степени потертости. Все рабочие, проверенные. Для пуско-наладочных работ. От 600р/шт. Есть NIB/NOS. Отдельный диалог.
ВКН replied to Alex Torres's topic in Passive
Дело не в пульсациях анодного. RC второй сетки для НЧ. Теоретически, при 400к достаточно 0,1мкф. Но я ставлю 0, 5+0,5 для двух каналов. -
В корректорах (подобная схемка) ставлю КБГ-МН 0,5+0,5мкф *200в. Средний вывод на землю. -
У будущего владельца АС от Симфонии.
В вскрсн запустил РР. Половинка 12АН7+6п6с триодом с фи-трансиком+пара 6п3с триодами. Анодное +400в. 8 ватт вполне достаточно.
Ставлю на голосование - какой параметр предусилителя главный. Офф. Роман, под твои трансики пришлю мысли в почту. Есть идея. К общей теме это не относится.
- 120 replies
Прежде всего это ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ. Название несет в себе основную функцию. Комутационные возможности и регулировка уровня - второе назначение данного устройсва. А уж выходное сопротивление это индивидуальное дело каждого. Как и наличие темброблока.
- 120 replies
Роман, это новый стандарт? Чем обусловлена данная величина? Пусть так. Значит надо +10дБ при выходном сопротивлении 100 ом? Тогда пусть будет "триод" EL84 (или любые подобные с Ri=2-2к5 и усилением около 20) + трансформатор 5:1.
- 120 replies
Слышал, что в предусилителе Жени Комиссарова стоит Е182СС с трансформаторами 4:1. Итого Кус примерно 3,5-4.
- 120 replies
А давайте все-таки определим необходимый Кус такого каскада. В техзадании это слишком туманно описАно.
- 120 replies
"нетрадиционно" Мы отвлеклись от темы на детали.
- 120 replies
20гн вполне с лампой, имеющей внутреннее 2к-2к5. На вторичку 150 ом (первичка преобразится до 6к5). Но при этом 10ма максимум и сопротивление первички постоянному току в половину внутреннего.
- 120 replies
