ВКН
Everything posted by ВКН
Тут речь не о том, как заставить петь пару МП40 на выходе приемника IV класса.
В каком-то BEAGовском на 2n3055 стояли на выходе трансы.
Пара межкаскадников 5к/5к. Ток подмагничивания до 35ма. Первичка 120 ом постоянному току. 20гн. Вторичка 240 ом постоянному току. Железо SE84a+Am20. 25к₽.
Около 7в амплитуды (8ом) вычитаются из входного сигнала на сетке 6ф6. Подозреваю потеха вокруг непрорисованного анодного питания.
- 278 replies
- 278 replies
Маy, "Мустанг" В. Стародубцева? Плюсанул. Слышал его.
6н8с Новосибирск. Десяток по 80р. 6н9с Саратов 4шт. По 80р. 6н7с Ташкент. Десяток по 80р. 6с33с новая 78г. Одна за 300р.
Можно доп. увеличить ток нижнего триода и надеяться на увеличение усиления до 55-60.
Станислав, если принципиально 6н8с при анодном +400, порекомендую каскод. 600 ом в катоде и 22к в аноде. При токе около 6ма получим усиление около 50. А что там с Миллером у 6С33С?
Делал на ней корректор. Она была на входе. LCR - модуль. Далее ЕСС85 СРПП на выход.
Да, СО-118 лучше оставить на входе. А драйвер смастерить на МL4.
UY807 ТОкиоШИБАура. Одна. Мне без надобности. А вот 6G-B8 были с серыми анодами и с черными. У меня два квартета черных. Но, не пробовал. Ничего сказать не могу.
Но, по мне - трансформатор не намного сложнее.
Дроссель очень непростой. Индуктивность должна быть под 100 гн.
Евгений, привет. Не заморачивайся с RCA. Мой товарищ сделал РР на 807, накупил RCA, Sylvania. А я принес ему наши Ташкент и Фрязино. Вот их он и оставил. Импорт продал.
- 278 replies
Михаил, надо смотреть код производителя е182сс. Все возможно. И Эйндховен могли присвоить британцам, и Блэкборн направить в Гамбург. Онда шайка-лейка... Бримар "блэк" - зачетно. Но Тунг-Сол на две/трети - повкуснее.
Ну, например, та же телеФУнкен увлеклась штурмом более высоких частот (даже очень более), а всякую мишуру предпочла заказывать у сторонних производителей с обязательством нанесения своего логотипа и пр. фишечек.
"звуковые" - то, что не годится для более значимого диапазона. Я применял ЕСС85 СРПП на выходе бюджетного корректора.
А есть результаты измерения (и режим) этих 45х?
Парочка пентодов 42-МРТ. Древняя Англия (30гг). Проверены в режиме +250, 100 ом в катоде, 40ма. Крутизна 9 и 10ма/в. Усиление в триоде 31,5. Внутреннее около 3к-3к5. 6к₽/пара.
Например, 2 шт 6J5 расположить вертикально (схемотехнически) . И Кус достаточен и теме соответствует.
- 143 replies
Только при модернизации Прибоев и соответственно РР пентодный.
Несколько раз переделывал ПРИБОИ на ГУ-50. Звучало неплохо, но мне тогда (и не раз) показалось, что дефицит НЧ. Я списал это на особенность ГУ-50. Еще особенность. Настройка проводилась "усилитель на боку". Две ГУ50 погибли в следствии провисания и закорачивания второй сетки.
