ВКН
    18
Everything posted by ВКН
  1. Недавно отслушивали разные электролиты в катоде 6А6 (PP усилитель Евгения Бреденко на 6В4G). Силмики как-то скучно....
  2. Ничем не склеивал. Там бумажки 0,1мм. Струбциной стянул для минутного измерения. Изначально планировался РР, но попробовал и с зазором для SE (до 60 ма). Вдруг, кому нужен такой однотактник!? Кстати, если вторички последовательно включить, то можно наушники 32 ом подключить.
  3. В воскресный день от безделия решил намотать РР трансики для пары 4П1Л (триодами). Кто знает, а вдруг пригодятся! Железо от силовичка ТП-60-5. Первичка 5+10+5 рядов*140 витков 0,2мм Между ними вторичка 92 витка 0,63мм. Параллельно. Межслойная 0,05мм. Межсекционная 0,2мм. Rdc= 2*115 ом. На фото: процесс намотки, заделка выводов, выбор железа, индуктивность без зазора, индуктивность с зазором на 60ма. Пробуйте! Эти 8к/8ом часто востребованы.
  4. Резистор состоит из двух катушек. Половины намотаны в разные стороны. Я такие резисторы тоже мотал.
  5. Фторопласт - выбор не мой. Лучше, конечно, дерево.
  6. Вот например. Соотношение секторов 2,9:1. Маленький кондерчик =7н5.
  7. Ну, у новичков - максимализм в крови. Рос-Хай-Энд. Год не помню. А сейчас мне милее РР на 6v6gt.
  8. Хоть мы с Сашей и товарищи, но мне сие изделие не ведомо.
  9. Для сравнения. Фрагмент из "секретной тетрадки" NextSound (случайно увидел!) :
  10. Так Вам пришлось тоже шунтировать вторички! Вижу МЛТ. Простота намотки требует доп. воздействий на продукты примитивности. Да, идеальные ФИ трансики я мотал на ПЛ. Две одинаковые катушки у которых первички были тонким проводом на обоих катушках ПАРАЛЛЕЛЬНО. Но это не относится к теме "просто".
  11. Стоп. Ради справедливости. На сей седмице изготовил пару трансиков. Железо от ВМ-12. 3200 витков первички 0,18мм. На всю ширину окна. По пол-окна (перегордка с щелью) 2*1500 витков 0,14мм. Одна с переворотом. Граничные слои = + и общая. Но! Все-равно только при 10к в шунтах вторичек полоса была до 36кГц.
  12. К сожалению, это особенность повторителя. Да, полоса обратнопропорциональна h21. Но ведь звучит! Владельцы ЧХ могут заменить выходные транзисторы на ГТ806 и ГТ813. Но это не является рекомендацией! Скорее - наоборот.
  13. В данном случае намотка бескаркасная. Но сути это не меняет. У меня несколько десятков таких сердечников. Отобраны в пары по индуктивности на одной "тестовой" катушке.
  14. Пара свежих РР выходников. Железо от ТС-80 (ТС-90, ТС-100). ПЛ 21*32. Две одинаковые катушки. 5 рядов по 210 витков 0,224мм 3 слоя по 62 витка 0,75 мм 5 рядов по 210 витков 0,224мм Межслоевая 0,1мм, межсекционная 0,2мм. Вторички на катушках последовательно. Первички - перекрестно последовательно. Без зазора 70гн(MS5308). Первичка 2*125ом постоянке. Измерения полосы: 10к в разрыв генератора, вторичка 5 ом. Полоса 42Гц-50кГц (-1дБ). По -3дБ сверху 80кГц, а вот ниже 11Гц генератор не может... Рекомендую к повторению!
  15. Меня жена тоже ревнует к 6V6G. Это она еще про других не знает! PEN45, 6P25...
  16. Офф. Нужно отладить аппарат. Не ставить же в первом включении 6L6 RCA. А банальных 6п3с нет! Так же когда-то посчитал их пребывание в доме дурным тоном. Теперь с удовольствием приобрел бы квартет.
  17. Излишки: 6080 япония по 1000р/шт. Новые, но без коробок. 3шт. 832 RCA(мама наших ГУ-32). НьюИнБокс. Пара =3к₽.
  18. Усилитель может являться фанатичным ОТЛ. А вот в акустике может располагаться некий 4х-полюсник - "согласователь импедансов". И овцы ликуют и волки верны своим традициям. :)
  19. Никита, простота - кажущаяся! Не все так просто. Не Вы-ли, Сударь, этому учили! Если завтра будешь в лаборатории, привезу домашней чачи.
  20. У меня после микроинсульта память пострадала. Уж простите... Но я помню что один РР на 6П3С-Е лет 10 назад был реализован с трансформатором в ФИ-предкаскаде. Лампа, кажется, 6К6GT. Трансик на железе от ТП60-5. Силовик на большом ТОРе. А вот выходники.... Не вспомню....
  21. Василий, если ссылка на меня, то я к сожалению не вспомню "выходники для 6П3С-Е." Если сохранилась история, буду рад.
  22. Все-таки очень похожи на Sylvania.
  23. А в ближайшее время вообще ничего не возможно будет купить. Но с помощью ООС можно шлифануть и бутылочные осколки.
