ВКН
Everything posted by ВКН
Да, спасибо. Замотался....
ПВХ. 7 жил диаметром 0,02мм. Англия. Диаметр по изоляции 1,1мм. История. Применялись на производстве в качестве кабелей для инкодеров. Внешняя изоляция задубела от времени. Периодически меняю кабели. С бу-шных снимаю внешнюю изоляцию, удаляю экран. Вполне хорошие провода для монтажа.
Сергей, привет. А может в отдельную тему выделить? В классе А - да, примерно 0,8 Ватт.
Сергей, Соssor сама не делала эти лампы. Пришли фото. В Британии ЕФ37 производили только Муллард и STC. Мне больше по вкусу вторые.
Кому-то не нравятся пентоды. Кто-то ругает стабиловольты. Кто-то против электролитов.... Все люди разные.
Входной контроль - аксиома!
Вопрос по первой лампе. На схеме конкретно написано CV138/EF91. Это обозначение Mullard(синенькие такие). Brimar свои лампы в связи с лицензионным противостоянием декларировала 6АМ6. Так какие у Вас? Маркони-Осрам выпускала такие же, но под названием Z77. А Мазда - 6F12. Если надо, могу предоставить для "поиграть".
Из дробей лестно могу отозваться лишь о 6с31б-р и 6с46г-в. Но, у них, кажется, нет новальной альтернативы.
Усиления +36дб достаточно?
Сударь, Вы провоцируете! Описываете применение с трансформаторной нагрузкой при анодном +400. А в местной песочнице хотят с рзестивной от общего анодного.
Михаил, салют! Я не против документации. Но как-то "жим-жим". И так-ли необходим Кус =20 для драйверной лампы?
Анод у них явно не 4 ватта. А вот толщина анодной "коробки" примерно 3мм. Это примерно 1мм от анода до катода. Не уверен в допустимых 700в.
Проголосую за 6п41с в триодном включении. Высокая надежность, хорошее звучание, низкое Ri, доступность.
А что будет с лампой до прогрева катода?
Вы действительно думаете, что это мне интересно? Наоборот, я пытаюсь спровоцировать отказ от любой идеи применения этих трансформаторов в схемах отличных от той, для которой разрабатывались. Как раз на 6п36с.
Давно не собирал усилителей на 2А3, решил собрать.
ВКН replied to lenivo's topic in Help for beginners
Ну, не забываем про МКТ. ТверьЛабс доказала возможность однокаскадного предусиления. -
Все в угоду непосредственной связи! На аноде драйверной лампы, хоть и +210в, но за вычетом 70в из катода. Падение напряжения на анодном резисторе, тоже всего 70в. И это хороший режим? -
Верно подмечено! Попутал. 7см2 это у ТВТ-24 (76-40*40).
Напомню про индукцию (7см2 и 900 витков). И максимальный ток во вторичке до 1А (провод 0,8мм). А так, да. Можно попробовать цирклотрон (ЕL36 например).
Приведенное на картинках выше = 2к5. И там чуть более 2000 витков, 9см2.
Вторичка проводом 0,8мм. Это по-хорошему на ток 0,8а мах. При использовании 8омной акустики приведенное к первичке будет около 1к. Какие лампы подходят? То, что я предложил требует осознания! И я сомневаюсь, что идея будет доведена до реализации только из-за наличия такого выходного трансформатора/ов. Просто я уже когда-то размышлял над применением ТВТ-43..... Ваша очередь. Я - пас.
Можно попробовать сделать цирклотрон. Отводы 4 и 10 к катодам. Отводы 6 и 8 на акустику 8 ом. Индукцию в этих 900 витках сами посчитайте. И сделайте выводы.
