ВКН
Everything posted by ВКН
Усиления +36дб достаточно?
Сударь, Вы провоцируете! Описываете применение с трансформаторной нагрузкой при анодном +400. А в местной песочнице хотят с рзестивной от общего анодного.
Михаил, салют! Я не против документации. Но как-то "жим-жим". И так-ли необходим Кус =20 для драйверной лампы?
Анод у них явно не 4 ватта. А вот толщина анодной "коробки" примерно 3мм. Это примерно 1мм от анода до катода. Не уверен в допустимых 700в.
Проголосую за 6п41с в триодном включении. Высокая надежность, хорошее звучание, низкое Ri, доступность.
А что будет с лампой до прогрева катода?
Вы действительно думаете, что это мне интересно? Наоборот, я пытаюсь спровоцировать отказ от любой идеи применения этих трансформаторов в схемах отличных от той, для которой разрабатывались. Как раз на 6п36с.
Давно не собирал усилителей на 2А3, решил собрать.
ВКН replied to lenivo's topic in Help for beginners
Ну, не забываем про МКТ. ТверьЛабс доказала возможность однокаскадного предусиления. -
Все в угоду непосредственной связи! На аноде драйверной лампы, хоть и +210в, но за вычетом 70в из катода. Падение напряжения на анодном резисторе, тоже всего 70в. И это хороший режим? -
Верно подмечено! Попутал. 7см2 это у ТВТ-24 (76-40*40).
Напомню про индукцию (7см2 и 900 витков). И максимальный ток во вторичке до 1А (провод 0,8мм). А так, да. Можно попробовать цирклотрон (ЕL36 например).
Приведенное на картинках выше = 2к5. И там чуть более 2000 витков, 9см2.
Вторичка проводом 0,8мм. Это по-хорошему на ток 0,8а мах. При использовании 8омной акустики приведенное к первичке будет около 1к. Какие лампы подходят? То, что я предложил требует осознания! И я сомневаюсь, что идея будет доведена до реализации только из-за наличия такого выходного трансформатора/ов. Просто я уже когда-то размышлял над применением ТВТ-43..... Ваша очередь. Я - пас.
Можно попробовать сделать цирклотрон. Отводы 4 и 10 к катодам. Отводы 6 и 8 на акустику 8 ом. Индукцию в этих 900 витках сами посчитайте. И сделайте выводы.
Абсолютно! У 6с33с получается, вообще 4 анода.
Я бы применил бы 37/56/76. Из прямонакалов - 30.
А есть чем заменить?
А если это дроссель для L+С фильтрации? О! Константин меня опередил.
Вспоминаю свои первые выходники для 2А3/6С4С. Намотал первичку проводом 0,375мм. Индуктивность около 12Гн, омическое не помню, но не более 50 ом. Алексей Укладчиков привез на прослушку свои многоГенриевые. Примерно того же габарита. Ограничения диапазона своих я не заметил, но в них была душевность. Не в укор техническим параметрам визави.
Наклон горизонта - это завал на НЧ. Несущественный. Вероятно из-за индуктивности первичной обмотки тансика. Как общее звучание?
Да, но на фото именно ТВЗ-1-6. Ктр =40 (4ом). На первичке получается 120в rms / 170в амплитуда. При смещении 6п6с = 13в, вроде бы все по усилению сходится.
Подозреваю - телефон (0,35в) и АС-30.
Мои комментарии адресованы первому сообщению.
Тихо, это не информативно. Каков уровень на выходе при каком уровне на входе? Теоретически такой выходной каскад способен на 4 ватта. А это немало. А триоды с "рекомендуемой ООС" имелись в виду типа 811, 6АС5GT.
Мало того, но и некоторым триодам она нужна. Но, можно и ЕL84 с выхсопр = около 10-12 ом. Тут, действительно, не измерять звучание приборами! Только ушами.
