ВКН
Everything posted by ВКН
Разные лампы - разные режимы. Например, даташит на АL5 рекомендует +250 на аноде при +275 на с2. И таких ламп много. И наоборот, бывают лампы у которых на с2 чуть-ли не половина анодного (ТТ15, случайно вспомнилась). Но к питанию с2, действительно стоит отнестись максимально внимательно.
Есть АZ1 Tungsram.
От уровня сигнала тоже зависит. Бывают источники с выходом 300мв, а бывает и 2в. Бывают лампы с усилением 10, а бывают и 30. Тут все индивидуально.
Одинокий ТВЗ-1-6. Проверен, обмотки целые. А вот крепежные лапки ампутированы. Могу презентовать скобу от ТП-60-5. 1500р.
Эти уже проданы. Но есть аналогичные, без крепежных лапок. Ктр = 1:7,5. Индуктивность первички около 20гн.
Прошу в резерв.
Вот такой баллон. Явно - 6п3с. Ток 64ма в соответствующем режиме. Цоколь еще металлический, но баллон уже прямой. Впервые такой вижу. Логотипа нет. Может кто встречал?
Анатолий, разьясните ажиотаж вокруг этих трансформаторов. Я недавно выложил пару лишних на продажу, так меня замучали сообщениями/звонками. Если там какое волшебство, то можно в личку.
Это немалый кусок железа, который, наверняка, потребует экранировки. Дроссель полезен при работе лампы с токами сетки. Но это не тот случай. И уж несомненно дроссель перспективнее в аноде драйверной лампы. Но это вообще другое.
540гн является эквивалентом 67ком для частоты 20гц. Конденсатор достаточен 0,33-0,5мкф. Фиксированное смещение - а почему нет?
Снимаю шляпу!
Споткнулся в гараже об коробку с конденсаторами. Может надо кому? Следуя правилам, вынужден обозначить стоимость - условно 100р, но все договариемо-индивидуально. Отправка по России почтой, сдэк.
Извините, а можно в отдельной теме рассказать об этом аппарате. Думаю, многим это будет полезно.
Пара выходничков 6к/8 и 16 ом. Железо немецкое М74. Допустим перекос токов плеч до 10ма (падение индуктивности с 30гн до 27гн). Прошу 14.000р.
Ну, про 1,5-3 Ватта это я утрирую. Имел в виду А1.
Идея (ответвление от Вашей) в том, чтоб сделать трансформатор 1:1. Каскад на ГИ-3 даст усиление 15. Надо подать 4в амплитуды. Смысл в понижении сигнала/выходного сопротивления драйвера, если нет тока сетки и требуется только 1,5-3 Ватта?
Сейчас не об УО-186. Евгений, а какой уровень входного сигнала? Имеется-ли предусилитель?
Мы в NextSound для 211 делали РР драйвер на УО-186! Все ради низкого выходного сопротивления драйвера.
Согласен. Шикарный режим. Что касается самой ГИ-3, то она очень нейтральна. Не будет-ли тако тандем слишком "мониторен"? Внутреннее сопротивление ГИ-3 около 8ком. Это накладывает особые требования к трансформатору. 60-80гн на ток до 30ма это явно не ШЛМ21*32.
Готов к обсуждению. Режим 211 и нагрузка -??? Желательно с приложенными на ВАХ точками/линиями.
Всего 4 ватта? Должно быть около 7-8. ТВЗ-1-6 пора заменить на что-то достойное.
