СЮТ
    9
Everything posted by СЮТ
  1. Пентод имеет малую динамическую ёмкость, тут или его, либо каскод надо ставить. Коррекция - пассивная, С3 помножить на R5 получится 51 мкС, С3 умножить на R2 = 3840. Для 38-ой скорости R5 ( 35 мкС) равен 2,2 кОм. На современных лентах можно тау верхнюю уменьшить до 10 мкС (скорость 38)...
  2. Трудно давать советы, не зная квалификации и возможностей оппонента, но попробую... Вот схема, опробованная на Ройал де Люксе и Олимпе 004, как внешний блок с отдельным блоком питания, могу смело рекомендовать, подводных камней не наблюдал: Резистор за нумером 5 можно посадить на землю, только придётся зашунтировать электролитом резистор нумер 10. Для тау 10 мкС (скорость 38) резистор R5 нужно уменьшить до 620 Ом... Этот УВ позволил реабилитировать наши головки воспроизведения, стоящие в Олимпе-004 и иже с ними, родной УВ показывал их не в лучшем виде, это кроме ноющих движков... Трансформаторы на входе не приемлю, в любом виде...
  3. Был такой в хозяйстве, подарили вместе с катушками, тяжёлый!... Провёл профилактику и передарил)) ... Понравилось, как он ленту аккуратно укладывал, при перемотке! А вот G36 хотелось бы иметь!))...
  4. Думаю, коммутация не нужна, входное сопротивление лампового УВ большое, порядка 470 кОм, шунтирования не будет, и ёмкость входная у каскода на нувисторах слишком мала, чтобы что-то ещё менять...
  5. У меня подключен УВ параллельно оригинальному УВ, то есть есть и резистор и конденсатор, те что в маге. Сделал так, чтобы не нарушать функционал магнитофона... На заказ делал с полностью отключенной внутреннй схемой, то есть чистый плеер, индикаторы подключал на выход лампового УВ...
  6. У меня накал выпрямлен и стабилизирован. Анод - ЭД. Шум УВ заметно ниже шума размагниченной ленты.
  7. Всё гораздо проще: Изначально для нувисторов делал переклейку-фанеру из бальзы 3 мм, получался сендвич 9 мм, оклеивал с одной стороны алюминиевым скотчем, с этой же стороны с натягом вставлял нувисторы, онм автоматом заземлялись на зкран. Эту плату потом на что-то массивное, ДВП 25-30 мм толщины. Потом мне сделали фюзеляж из мрамора, над коим я сначала усмехнулся, но результат был ошеломительным!... Сейчас применяю спил липы толщиной 4-5 мм с алюминиевым скотчем - полёт нормальный, но что-то массивное никто не отменял!
  8. У 6С62Н есть вывод корпуса - он заземлён, в моей схеме. Была мысль заземлить остальные корпуса - но - не понадобилось. Хотя - желательно, найду время - сделаю... Уровень фона незначителен, не раздражает при прослушке на приличной громкости...
  9. Приветствую, Евгений! Нувисторы созданы для усиления слабых сигналов и, при этом, с минимальным собственным шумом, поэтому в других схемах я их не пользую. По ВАХ-ам не ползаю, просто задаю режим с максимальными током и напряжением на анодах, по дейташит-у...
  10. Поступил заказ на схему МС корректора на нувисторах, и чтобы без стекла - да вот же она:
  11. Всё просто - постукивание вертикальное или горизонтальное по корпусу аппарата вызывает еле слышимый звон, если нувисторы стоят на выводах в плате вертикально вверх - то звон есть при любом постукивании или тряске. Перевернув платы нувисторами вниз, можно избавится от вертикального звона, дальше надо платы подвесить, чтобы избежать контакта корпусов от нижнего зкрана. Ещё лучше поставить под корпуса кусок мрамора, что в этом конструктиве - невозможно... Есть корректор для винила и для МС головок на нувисторах и в мраморном фюзеляже, там нет звона вообще... И ещё - лично я против использования печатных плат в подобных устройствах, а эти платы разработаны и изготовлены, а затем и присланы мне, по моей схеме, одним хорошим человеком из Питера, за что ему отдельная благодарность! Получил удовольствие от сборки и набрался интересного опыта...
  12. Вот реальный конструктив, слушаю каждый вечер и полирую, осталось платы подвесить над нижним экраном, чтобы от звона вертикального избавиться, от горизонтального избавился, перевернув платы нувисторами вниз: Исправленному - верить!...
  13. Медленно, но верно, довожу до ума "крайнюю" схему УВ на лампах в кассетном формате:
  14. Проект 20-ти летней давности (или поболее) моноблоки по Стародубцеву, из Практики, на нижней полке БиПи: Случайно спросил - оказывется - работают, без нареканий, вот такую акустику к ним свежую прикупили: Это всё на даче сейчас, а в городе есть и специальная акустика, под эти моноблоки заточенная, авторская...
  15. И регулятор громкости можно любой, от 10 кОм и выше...
  16. Вот Маг из Австрии в работе: Серж Гинзбург — сделано в Clipchamp.mp4 Можно потом удалить...
  17. Вот такой красавчик от Филипс, прародителя формата компакт кассеты, имеется в закромах: Протяжку узнаёте? На борту имеется стерео УМ, с тембрами, 10 Вт на канал, автостоп вырубает двигатель. Звук - достойный!
  18. Зарекался что-то ещё прикупить - да не вышло - вот крайнее приобретение: Дека простенькая, без микропроцессоров, логика механическая, и тем не менее звук - не оторваться, фирменные JVC SA головы - это что-то! Есть у меня ещё навороченная дека от Виктор компами оф таки джипэн, там движок подмотки сдох, не найти такой, но головы - те же...
  19. За Uher замолвлю словечко: Две деки, одна - доска, из 1971-ого, другая - стандарт 1981, объединяет их порядковые номера 320 и 321, звук у обеих фирменный, Угеровский, заслуга - думаю - в особенных головках и схемотехнике. У обеих дек дивной красоты индикаторы, камера моего смартфона неправильно передаёт цвета... Доска двухмоторная, двигатель основной безколлекторный, питание деки возможно от автомобильног аккумулятора, недавно заменил стрекочущий трансформатор питания на Мен Велл 15-ти вольтовый, результат положительный. Очень малошумящий УВ у "доски", жаль, схем не нашёл... На борту доски пара отличных динамиков, с оформлением под закрытые боксы, с шикарным звуком, есть встроенный стерео УНЧ... 321 имеет свою оригинальную протяжку с шестерёнками заместо идлеров, один пассик крутит массивный маховик, на борту Хай-Ком компандер от ТФК, коим ни разу не пользовался - не признаю шумоудавление. Кстати - основатель и владелец компании, Эдмонд Угер, ушедший в мир иной в 1989-ом, венгр по происхождению, поэтому правильно называть Uher Угером, от слова Угорщина (Венгрия). Как-то так...
  20. Паузы зачётные, мои поздравления! Только левый канал на пару дБ громче записан, хотя уши не слышат, только индикаторы кажуть)). Супер корректор! Можно тему создать про оцифровку, поделиться опытом от самых азов, как Вам такое, Олег?
  21. Скачал, послушал (наушники Uher W770)- разницы особой не ощутил, все треки достойно звучат - для себя бы выбрал 4 каскада без шунтов в катодах, чисто интуитивно... Ещё бы паузы послать, в них, для меня, больше информации к размышлениям))...
  22. Пять лет назад (как убегает Время!) блуждая по инету нашёл, в степях Оренбурга, эту красавицу, "доску", из земли самурайской: Она ещё без долби, не нашёл её в каталогах, но внутри есть год выпуска - 1973! Красивая доска с голубыми, Акаевскими, индикаторами...
  23. Вот такой Акай более 5 лет был у меня в прошлой жизни, с 1985 по 91 год, очень приятное впечатление запомнилось: Три мотора, три головки, автореверс на воспроизведение, там головка воспроизводящая двигалась вверх-вниз, вот данные: Фото не мои, а Профит Мастера...
  24. Вчера, вечерней лошадью, прибыла Чёрная Жемчужина в мою коллекцию магов: Мне больше по душе белая, https://www.avito.ru/all/audio_i_video?q=akai+gxc+735 ,но шибко дорогА эта модель из-за своего внешнего вида, не стоит она тех денег. Поэтому купил чёрную, под восстановление, через два часа она уже запела и прошло разочарование, которое было изначально, после распаковки, когда понял, что тут прошло стадо баранов, лечивших насморк через постановку клизмы, за напрасно потраченные средства... А с утра включил и она мне понравилась, даже внешним видом, цветом и состоянием, не везде порылись "мастера". Небольшие косяки поправим, неспеша, вдумчиво! А на дворе весна, чайки на озеро прилетели, гвалт стоит!...
