СЮТ
    9
Everything posted by СЮТ
  1. Третий вариант ИБП показал себя отменно: Давно он у меня пылился, решил применить, пока Агрессор в модернизации... Оцифровал результат: https://disk.yandex.ru/d/DmdCgMGSDFSLfQ Текущая схема: Только анодное напряжение у этого ИБП 210 Вольт, после ЭД, на входе 240...
  2. Пять копеек: лет пять назад подарили мне два Панасоника хай-фай и кучу кассет - послушал, позаписывал (с винила)- не впечатлило - недавно достал , включил и опять убрал - утомляет, при этом ешё и тр-рр от трекинга проскакивает))... Записывал только на новых кассетах...
  3. Володя - у меня Ростов 105 тоже напрашивается на фрезеровку и раздвиг моторов!) Занял очередь... Хотя сам я не очень уважаю километровые катушки, они хороши для 38 скорости...
  4. Сочувствую, Юра! Тоже отложил сей ИБП, белый шум которого не просто убрать. Поставил старый, проверенный, на пяти корректорах и даже на УВ - всё срослось! ИБП не боюсь - двадцать лет с ними эксперементирую - полёт нормальный...
  5. Ток нужен для перезаряда ёмкостей коррекции и низкого выходного сопротивления... СГ3С - индикатор, лень перепаивать в схему...
  6. Отложил на время шумный ИБП, подключил проверенный, с плавным пуском анодного, белый шум исчез, но этот ИБП слабоват для ЕЛ34 на выходе, не потянул, поэтому переделал выходной каскад на 6П9 - теперь баланс найден - на том и порешили: Усиление выросло до стандарта (40 дБ), ток первого каскада 17 мА, ток выходного каскада 22 мА - что есть очень хорошо, отношение сигнал шум - превосходное! Но звук ЕЛ34 на выходе застрял в мозгу - обязательно повторю, для себя, для души...
  7. Кстати, о птичках - ИБП данный шумит, причём в звуковом диапазоне, напоминает белый шум, сначала грешил на стабиловольт, ан нет - это ИБП, он шумит даже с вынутыми выходными лампами, вот файл, где друг за дружкой оцифровал эти моменты: https://disk.yandex.ru/d/1ptF8tlxaH2cKQ Далее файл с музыкой, на нём тоже есть шум ИБП, в начале и в конце: https://disk.yandex.ru/d/hzn-gb8bbXZ95g Файлы крохотные: 5 и 40 Мб. Ёлка (EL34) на выходе мне по звуку больше понравилась, её и оставлю (файл с этого варианта)... Надо что-то делать, так не оставишь. Есть мысли, надо их реализовать. В самом крайнем случае будет сделан аналоговый БиПи, но это - в крайнем!
  8. В шаговой доступности оказались 6П3С только с буквой Ё, их и поставил: Смысл применения мощных ламп - в их мощности, тафтология вроде бы, но в этом и есть глубокий смысл!...
  9. В этом корпусе - да. По хорошему - надо ставить по одному стабиловольту в каждый канал, иначе разделение каналов страдает... Факт медицинский!
  10. Тут получился интересный промежуточный вариант, и по звуку и по внешнему виду: Зафиксировал схему и режимы, может сгодится: Звук полётный, воздушный, даже с ИБП! Плывём дальше, 6П3С можно попробовать...
  11. Этот ИБП не любит внешние электролиты, более 47 мкФ, имей ввиду!
  12. Привет, Юра! Анодное не качается, помехи есть, но - странные, грешил на стабиловольт, изъял его из звуковых цепей, теперь он только индикатор анодного, не помогло, работаю над этим, вчера даже звук слушал - не погано, увлекает, и усиления хватает, что удивительно! Обязательно отчитаюсь, пока - рано...
  13. Дека красивая, но - слепая (потух экран) попала в наши лапы)): Звук понравился, сразу, работа протяжки, внешний вид, внизу мой ламповый кассетник, достал, включил, слушаю - весна, кассетомания... Лампа играет лучше каменных УВ! Хотя Денон меня удивил, но в итоге, на той же кассете, лампа его переиграла, вот так!
  14. Закончил монтаж Чёрного Принца, осталось опустить всё это в стальной кейс: Усиление на 1 кГц равно 44, как бы маловато, но - надо послушать, другие лампы попробовать, есть чем заняться...
  15. Медленно, но верно, идём дальше: ИБП интересный - чем больше грузим, тем больше анодное, ненамного, но есть прирост, накал 6,39В, было - 6,4...
  16. Экзоскелет корректора обрастает деталями и замерами: Усиление первого каскада 70, выходного 5,8.
  17. Корректор начал с хвоста - выходной каскад запустил первым, заодно ИБП проверил - тянет!: Осталось морду откалибровать))...
  18. Да, за нумером 6, половина питания на коллекторе Т3.
  19. Коллеги - может свою тему откроете и там уже оторвётесь? Ваш спич достоен зтого!))...
  20. Уменьшить R4, более ничего не трогаем... На входе транзистор нужен с бетта больше 400, тут видимо, меньше...
  21. С ИБП нормально всё, не так чёрт страшен, как его малюют...
  22. Пасьянс сложился, в сторону мощных ламп, осталось запаять всё это безобразие, в стальной корпус, который более не выпускается (странный производитель!): Кстати, о птичках, ИБП имеет задержку анодного, на 7 секунд, и пульсации небольшие, устраняемые RC цепочками, до незаметного уровня, и не надо ничего резать на его печатке, если схема позволяет заземлить накал!
  23. Он и от 9 Вольт работать будет, только перегрузочная способность падает, с каждым вольтом - оптимально 24...33 Вольта))...
  24. Приехали два ИБП, за 9 дней доскакали!... 6П9, 6Н8С достал из тумбочки...
  25. Махнул, не глядя, Пантеру в дереве на эту, в стали, мою первую, ей уже третий год пошёл, разъёмы на ней поменяли, мордочку облагородили: От деревянной человек пришёл в восторг, пришлось пойти на встречу)... Вскрыл, немного подшаманил, добавил ёмкости в анодное питание, оцифровал диск редкий: https://disk.yandex.ru/d/mlkz3-_7gMJY3w пароль - plastinka-rip
