Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Автор , судя по смене декораций торгует ими. Поэтому и описание хвалебное. ?✌️ Вперед артель. Еще и запись видимо оригинальную присовокупил , не постеснялся.
  2. Фантазируйте и далее , на фото системы для озвучки больших площадей , они не предполагают ближнего прослушивания. Обычно еще и разделение по полосам частот имеется. Что за детский сад , блин. Пейзаж свой пожалели. Стройте , возглавьте артель « напрасный труд».
  3. И это правильно , можно только похвалить за тягу к знаниям. Только кактусы жалко. ?
  4. Что так долго думаете? Если 1\4длины волны 1 метр ,то вся 4м ,а частота 340/4=85Гц. на этой частоте сложатся максимум от однометровой волны и минимум от 3/4 ной , в сумме будет 0. По сути вся АЧХ приобретёт лепестковость по звуковому давлению. И чем выше будет частота ,тем ситуация с этим будет усугубляться . Когда длина волны будет ближе к размеру головы то произойдёт и разделение по пространственному положению источника. Появится многоголосость. Что ещё требуется для точного звуковоспроизведения ?
  5. Вот и посчитайте какова будет сумма двух волн например при таких расстояниях , для крайних динамиков. Ну и заодно эту частоту.
  6. Да кто не даёт ? Хоть ложкой … Я же и написал ранее , делайте , никто не мешает.
  7. Если бы это был щит , на полу , все было бы так как я и написал. Слово «шит» не подразумевает закрытого ящика. Разницы не ощущаете ? Как муха в самом деле... в вузе не учат деталям , там учат учиться , что я всю жизнь и делаю. В закрытом ящике 200 литров любая достаточно низкочастотная 12шка ,переиграет этот щит на раз. Уделает вашу грамотную реализацию щита,со всей своей простотой и качеством. Ящик можете оставить плоским. Все это делалось по бедности доступных динамиков. И мухи очень любят.
  8. Размер ГИ на фоне НЧ длин волн -точечный. В ближней зоне , отдача падает ниже резонансной , у 6гд2 она достаточно низкая. При обычном прослушивании практически не мешает. Вот если Вы захотите отойти на пару метров , низких соответственно уменьшится , баланс ухудшится , а если мощи поддать то и заметно будет. И 2Гд40 и 1гд в магнитофонах и приемниках как-то слушали. И нормально было.
  9. Наверное для Вас шрифт очень мелкий , написано же , ЯЩИК размером 1,7*0.8*0.15 висит на стене , набит ватой. То есть обьемом 200 литров. И показано , что до 200-300 Гц идет суммирование по отдаче. Выше начинается разделение голосов динамиков , суммирования нет. Появляется хор мальчиков , поющих кто во что горазд , если нет фильтрующего этот базар элемента. Нравится группа джазовых певцов сопровожденная группами роялей. ? Михаил , ну возьмите уже например цикл статей , помоему на сайте «12 вольт» был , почитайте , для чего делают акустическое оформление . а по поводу смешивания повозите ложкой в тарелке с манной кашей , увидите как замыкаются передний воздух и задний , наклоном ложки этого не избежать.
  10. Нас рать :). Соединяя резонансные системы с одной частотой , каким образом получите понижение резонансной ? Только за счет присоединеной массы воздуха. Если считать прочие динамики просто щитом. Но это не так. Кроме этого напряжение на каждом включенном последовательно упадет в количество раз соединенных динамиков , что в итоге уменьшит ход диффузора и отдачу. Поэтому никаких 3дБ по низким плюсом для пары динамиков не получить, может с 6-8. Кроме этого КЗ никуда не делось. Для 50 Гц длина волны 6,5 м что всяко много больше размера щита. Ей нас рать на Ваши потуги с этой кучей ГА . В итоге частота резонанса снизится процентов на 5 , отдача выше частоты исходя из физических размеров повысится как положено , герц с 300-500 , ниже будет снижаться. Как это модно сейчас «панч» усилится. Вас тьма .Проще уже невозможно обьяснять , сотый раз. Что Вы там выслушиваете это ваши заботы. А чтобы предметно обсуждать озвучте образование в означенной области.
  11. Делайте , кто не дает. Незаблужденных тьма .
  12. А волнам он не указ , как-то просуммируются с шагом длины волны в 1.7 см. :) В сеточку. Но давление возрастет суммарное.
  13. Там кто-то косорукий заполнял. В документе же есть выше головка 20000 Гц , но 87 дБ , хотя если их много то это уже под 90 будет. https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=14&*=E4oXzVMVisGibZg8d6xwBOdeajB7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmJlbGNoaXAuYnkvc2l0ZWRvY3MveWQxMDMucGRmIiwidGl0bGUiOiJ5ZDEwMy5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjY0NzMxMjI0MTExLCJ5dSI6IjgyODY5NjQ0MzE2NjM0MTg3MTYiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoidG09MTY2NDczMDk2NSZ0bGQ9cnUmbGFuZz1ubCZuYW1lPXlkMTAzLnBkZiZ0ZXh0PXlkMTAzLTcxKyVEMCVCMCVEMSU4NyVEMSU4NSZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3d3dy5iZWxjaGlwLmJ5L3NpdGVkb2NzL3lkMTAzLnBkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZ0eXBlPXRvdWNoJnNpZ249Y2I0YjU2NjYzNTY2MTQ0ZWFlYjhlY2M2NDA5MzJjODkma2V5bm89MCJ9
  14. Налог , на энергию. Вот если бы вручную пилили , то много дешевле.
  15. Эти динамики по паре баксов. Хотя , набрал в яндексе , и вуаля !
  16. Не стоит ожидать НЧ от щита. Проще их создать. :) Захочется ВЧ ( вдруг ) можно вместо одного мелкого вклячить, например.
  17. Улдыс , собери свою ромашку из YD103-71 , 120-15000. 92 дБ 10см. 3Вт , 6Вт макс. Обрежешь кондером НЧ. А в центр можешь хоть 12’’ вставить. Можно еще одеть сзади банки 1-1.5 литра (типа) и все это вставить в плоский жесткий , с ребрами , ящик , с боковым ФИ. литров на 50 -60 , 70*70 или 80*80. И будет тебе акустика «картина» толщиной 10-12 см.
  18. В такое помещение они хорошо вписываются.
  19. Громкоговоритель Артефактный . ?
  20. Это не самурайский путь :). 4-х ! Полосная акустика , все как положено , динамики , дудки , фильтры. ? Самурайский -набрать ГИ из ГА. :)
  21. Что там смотреть -путь самурайский... Попилишь , потом услышишь , потом ножик в пузо :). Не осилил ...
  22. Как то в 90х сделал ЗЯ с парой 10ГДШ. Литров на 40. Просто попробовать. Так ее раздувает , смотреть страшно :). На том и разобрал. Фанеркой в 12 мм там не обойдешься. Это смешно.
  23. Точно Улдыс :). Сделай типа так : удобно и приятно. Во втором случае , динамики уже заказаны .
  24. Так это все мониторы ближнего поля , а ГИ дальнего. Размер комнаты с пространством за спиной был бы лучше конечно , но что есть.
