Everything posted by Кружка
Коли кладбище, получается грамотных и не попадалось. Того же Флюка спалить, ещё постараться нужно
Это при условии, что устроит полоса драйвера по НЧ в 20Гц. Дроссель на 80Гн с малой ёмкостью ещё тоже....
В том то и дело, что присущие недостатки удерживают в разряде не дорогих и мало востребованных. Не представляю её в теме ветки. Разве что при двойном питании и непосредственной связью с выходной, но стоит ли подобный огород 6с4с?
Лампочка известная. Из примерных аналогов я раскачивал МС1/60 - 3а/167м. В аноде последней было 20к. И даже тут выхода стандартного ДАКа было мало. С предом получалось лучше, но это опять таки 3_й каскад, пусть и вынесенный в отдельный корпус. ЕС8010 в той же конструкции показали себя хуже. Раскачивать ГМ-70 подобной лампой, ИМХО, нонсенс. Если у ГМ_ки не 500в в аноде конечно.
Ну тогда конечно, а в остальном можно же было сразу сказать: вышеуказанное с заходом в А2.
Так вы уж определитесь, мю у вашей 6с15п 40 или 52?, а то в двух постах на одной странице как в трёх соснах. ОК, считаем на 52: 2,2х52=114в амплитуды! /1,41 = 81в действующего напряжения. И это сугубо теоретический расчёт.
Даже если до 0 считать 2,2 на мю 40 = 88в амплитуды получается / 1,41 = 62в действующего.
Ну первых у меня есть (точнее в основном ТЕ06), а вторых действительно только пара.
Т.е. 140В амплитуды! Можно спросить при каком анодном и каком смещении?
Хотелось бы с подобным усилением, но меньшим Ri - под МКТ. E406N, F410.
Сложно не согласиться. Хотя если подходящий драйвер всё же подобрать, так можно и на выход что-нибудь по интереснее ГМ-70
Так 6,8 для 2_х каскадов по любому мало. Минимум в 2 раза больше нужно. А так да, правда, трёхкаскадник завис напрочь.
Попалось в сети хорошее фото парочки М457. Прикрепим Дело такое; сегодня есть, а завтра может и не оказаться....
Про заливку трансформаторов вроде же была отдельная тема. Или не здесь ?
Не думаю. Я же пробовал силовики с двойной первичкой. Т.е. расчитанные на работу от 230в. Стандарта 230в/60Гц я как-то в мире не припоминаю.
Можно спросить, откуда такие надежды на пропитку? Через мои руки прошло достаточное количество пропитанных, залитых, запаянных в корпуса трансформаторов Английского, Американского и др. производств. Прекрасно себе гудящих под нагрузкой и без оной просто пруд-пруди. Американцы при этом ещё отличаются и ХХ ходом выше Европейских.
Есть и таких пара. Окраса как-то не заметил.
Как вариант: все, что тоньше 0,5-0,35 скажем так - планировалось для особых случаев. Соответственно и цена другая, и надзор, и соответствие ТЗ. Вполне вероятно, что ноги растут более от сюда, нежели толщины как таковой. Свои Большие выходники собирал из пары "одинаковых" Итальянских трансформаторов. Железо 0,35. По структуре и свойствам оно сильно отличалось. Банально перетасовал через пластину....
Вопрос: особенности дросселя анодной нагрузки от силового? Понятно, что одного поля ягода с ТВЗ и МКТ. Допустим имея абстрактный дроссель приличной индуктивности, LCR-метер, и зная расчётный ток подмагничивания, оценить возможность применения в данном включении. К примеру, покупал когда-то такие 4_х катушечные:
Очень долго зарекался не иметь дела с ГМ-57. Собрал подборку образцов более-менее подобной лампы от Европейских производителей: МС1/60, Е.60М, LK4330, TM100. Да, не такие ровные по ВАХ и Ri повыше. Зато дешевле, менее раритетны, взаимозаменяемы, выше усиление и мощность в аноде.
Есть у меня и те, и другие. В смысле под LG1 и LD1. Очень похожи, но не совместимы. На Funke RPG4/3 позиции 12 и 15.
