Кружка
Moderators
    32
Everything posted by Кружка
  1. Давно поднимаю данный вопрос в свете сравнения замеров индуктивности прибором на малых сигналах и через сеть. Разница конечно есть всегда, но в случае БТВЗ она не катастрофичная и точно не на порядки, как в случае торов.
  2. Весьма кстати востребованные и далеко не дешёвые трансики по нынешним временам. Современных в подобном исполнении встречал только J&K Audio Design.
  3. На одинаковом вряд ли актуально. Для получения сопоставимой полосы по НЧ, с зазором сердечник всё же поболе бы.
  4. К вопросу о заливке брендовых намоточных. Два силовика Hammond - намоточные данные идентичные. В отрытом исполнении и в кожухе. Что называется, почувствуйте разницу!
  5. Аааа, ну коли ещё и свистит, тогда точно!
  6. Отличная рекомендация: купить паровоз, чтобы потом доработать напильником.
  7. 6HV5A и счастье близко. Левая и ВАХ пентодные. Анодное правда понадобится порядка 1200в Можно и 811_ю запрячь в минус, но киловольтов уже понадобится два
  8. Явно дизайн такой. Газотроны поставили ксеноновые. Кондёрчики такие у меня раньше тоже бывали
  9. По хвастались бы где-нибудь, что-ли Содрал с Авито: Описание Уникальная pазpaбoткa Nехt Sоund - однoтактныe лампoвыe мoноблоки 130 Baтт в чистoм клacce А. Выхoдная лампa ГМ60 (aнaлoг ГM100, нo c устaнoвoчным цoколeм). Это Kлaссичecкий прямoнакaльный триод c цилиндpичеcким aнoдом (пo нaшему oпыту тaкое внутрeннеe уcтрoйствo тpиодa нaибoлее музыкaльно). Пpи разработке и макетировании усилителя рассматривались варианты и гу81 (коробчатый анод) и гу48 (прямоугольный анод) - все заметно проигрывали в музыкальности, естественности подачи и контролю НЧ. Выходная лампа установлена в кварцевой защитной колбе, которая защищает лампу от внешних воздействий а владельца от возможного ожога. Вентиляция лампы естественная, за счет конвекции. В качестве драйвероной лампы использовалась RСА 813 - это нечто среднее между 211 и 845 лампами; которая вобрала с одной стороны высокую детальность, присущую 211 триоду, а с другой стороны хороший драйв и энергетику, как у 845 триода. Питание входных и выходных каскадов - раздельное. В качестве выпрямителей для выходной лампы используются Газотроны (на них наименьшее падение напряжения и они наиболее динамичны в звучании, по сравнению с классическими кенотронами. В усилителе используются специальные высоковольтные пленочные конденсаторы Аеrоvох США (от медицинских диффибриляторов), легко держащие короткое замыкание. Мы не используем электролиты в своих высоковольтных изделиях ввиду их низкой надёжности (!) и явного проигрыша по динамике. В усилителе установлена микропроцессорная система управления и слежения за состоянием режимов и эмиссией ламп. В усилителе есть три режима мощности - 40/80/130 ватт. Каждый моноблок обладает двумя дисплеями, один из которых с «Тач скрином». Выбор режима мощности, включение и выключение усилителя производиться на верхнем дисплее; контроль показателей и температура на аноде ГМ60 - на нижнем дисплее. Усилитель имеет плавный режим запуска с прогревом. Весь корпус выполнен из фрезерованного дюраля толщиной 12мм, покрытым порошковым лаком с титановой крошкой. Вес одного моноблока - 98кг Пожизненная гарантия. Схему выкладывал на первой странице.
  10. А в трансформаторном варианте?
  11. Всегда очень смущал выбор нагрузочной с учетом нелинейного загиба характеристик. На бумаге оно красиво конечно.
  12. Или анодное поднимать. Вообще, если подключить голову всё должно становиться понятно.
  13. Мне видится анодная со средней точкой и парой отводов. В таком варианте можно получить любые требуемые напряжения относительно катода выходной лампы без особых ухищрений.
  14. Причем можно постараться и от одной обмотки.
  15. Больше чем на выходной лампе. Не серьёзно. Тогда нужно двойное питание городить, чтобы избавится от подобной печки.
  16. Неспешно ищется панелька под вышеназванные лампы. Мало-ли у кого в закромах завалялась
  17. 813_я в разрезе. Лучеобразущая чуть ли не полноценный анод с несколькими отверстиями.
  18. Повторюсь; про то, что внутри баллона соединено не интересно. Тут уже как данность (6ц8с не в счет). А вот при отдельном выводе - да. Не с проста ж кстати RCA давали рекомендации подключать третью не просто на катод, а на среднюю точку!
  19. От сюда желательно по подробнее. Что, как, почему. Так как существуют «варианты». В частности лучевые изначально триоды.
  20. ОК, значит пропустил. Концепция не моя. Особо не следил. Запомнилось, что все Маэстры да Магистры обходились двумя каскадами.
  21. У меня лампы выходного каскада тоже. Причем без плавного даже.
  22. ГК-71 всем хороши, кабы вновь не дурацкий накал, аналогичный ГМ-70. В тему: Опять таки пентод
  23. Интересно, как вы дошли до решения сделать 3_х каскадный усилитель с непосредственными связями. Даже ЮМ не решился, осознавая сложность задачи. Корректор еще пробегал, а на счет УМ больше слышать не доводилось.
  24. Перенес анонс с Сундука. Надеюсь ТС не окажется против Расскажу о своей системе Айсберг: КДП 90м2, дом деревянный, специальной акустической обработки нет. Роль рассеивателей играют элементы конструкции, обшивка и мебель. Транспорт - SONY EX50ES. Сделано дополнительное вибропоглощение. ЦАП -MLevinson 30.5, модифицирован. Усилитель "Айсберг" ламповый, УПТ до трансформатора. Каждый канал состоит из блока 1,2 каскадов, блока выходного каскада, выносного выходного трансформатора, блоков стабилизированных источников. Последние размещены в подвале. Применены стабилизаторы сети, разделительные трансформаторы. Акустика - Montana WAS играет низ, середину и верх - излучатель Хейла от Precide Kithara. Кабели - большей частью самодельные, квадрупольные. Кабели питания - четвёрки ПРКС.
