Кружка
Moderators
    27
Everything posted by Кружка
  1. Примеры не удачные, т.к. вторым во всех приведенных является катодный повторитель. Р.S. Жаль, что нам так и не удалось выслушать начальника транспортного цеха. (С)
  2. Почитал, прикинул наличие в тумбочке. От сети не моё. Лампы не проблема. Пара приличных накальников 2х6,3В/10А есть, что даёт до 10_ти ламп в плечо. Под анодное, чтобы тихо и с соответствующим током, можно индустриальные 440В/220В понижайками с удвоением. Пару красивых газотронов/тиратронов подобрать Монстрики моноблоки по массогабаритам и потреблению вырисовываются не меньше высоковольтных.
  3. - Смысл варисторов на выходе? Они рассчитаны на определённый диапазон напряжений. Тут же регулирование от 0 до 1000в. Отключал корпус с основной платы - та же ерунда. - Так и я того же. Ещё как-то бы мог предполагать проблемы при соединении последовательно, а в параллель в одной точке-то что? Померил фильтры на входах БП, думал может какой из X,Y дурит, вроде в норме.
  4. Непонятка: Имею два лабораторных БП. Пользую не первый день. Понадобилось померить тетроды. Думаю, подам с одного анодное, а с другого на вторую. Как только соединяю приборы по выходу начинает выдавать либо ground/leakage, либо на выходе пассивного прибора появляется примерно половина напряжения активного. Причем от перемены мест слагаемых сумма особо не меняется :) По одиночке вроде работают нормально. Подключил один через РТ стало нормально.
  5. Давно поднимаю данный вопрос в свете сравнения замеров индуктивности прибором на малых сигналах и через сеть. Разница конечно есть всегда, но в случае БТВЗ она не катастрофичная и точно не на порядки, как в случае торов.
  6. Весьма кстати востребованные и далеко не дешёвые трансики по нынешним временам. Современных в подобном исполнении встречал только J&K Audio Design.
  7. На одинаковом вряд ли актуально. Для получения сопоставимой полосы по НЧ, с зазором сердечник всё же поболе бы.
  8. К вопросу о заливке брендовых намоточных. Два силовика Hammond - намоточные данные идентичные. В отрытом исполнении и в кожухе. Что называется, почувствуйте разницу!
  9. Аааа, ну коли ещё и свистит, тогда точно!
  10. Отличная рекомендация: купить паровоз, чтобы потом доработать напильником.
  11. 6HV5A и счастье близко. Левая и ВАХ пентодные. Анодное правда понадобится порядка 1200в Можно и 811_ю запрячь в минус, но киловольтов уже понадобится два
  12. Явно дизайн такой. Газотроны поставили ксеноновые. Кондёрчики такие у меня раньше тоже бывали
  13. По хвастались бы где-нибудь, что-ли Содрал с Авито: Описание Уникальная pазpaбoткa Nехt Sоund - однoтактныe лампoвыe мoноблоки 130 Baтт в чистoм клacce А. Выхoдная лампa ГМ60 (aнaлoг ГM100, нo c устaнoвoчным цoколeм). Это Kлaссичecкий прямoнакaльный триод c цилиндpичеcким aнoдом (пo нaшему oпыту тaкое внутрeннеe уcтрoйствo тpиодa нaибoлее музыкaльно). Пpи разработке и макетировании усилителя рассматривались варианты и гу81 (коробчатый анод) и гу48 (прямоугольный анод) - все заметно проигрывали в музыкальности, естественности подачи и контролю НЧ. Выходная лампа установлена в кварцевой защитной колбе, которая защищает лампу от внешних воздействий а владельца от возможного ожога. Вентиляция лампы естественная, за счет конвекции. В качестве драйвероной лампы использовалась RСА 813 - это нечто среднее между 211 и 845 лампами; которая вобрала с одной стороны высокую детальность, присущую 211 триоду, а с другой стороны хороший драйв и энергетику, как у 845 триода. Питание входных и выходных каскадов - раздельное. В качестве выпрямителей для выходной лампы используются Газотроны (на них наименьшее падение напряжения и они наиболее динамичны в звучании, по сравнению с классическими кенотронами. В усилителе используются специальные высоковольтные пленочные конденсаторы Аеrоvох США (от медицинских диффибриляторов), легко держащие короткое замыкание. Мы не используем электролиты в своих высоковольтных изделиях ввиду их низкой надёжности (!) и явного проигрыша по динамике. В усилителе установлена микропроцессорная система управления и слежения за состоянием режимов и эмиссией ламп. В усилителе есть три режима мощности - 40/80/130 ватт. Каждый моноблок обладает двумя дисплеями, один из которых с «Тач скрином». Выбор режима мощности, включение и выключение усилителя производиться на верхнем дисплее; контроль показателей и температура на аноде ГМ60 - на нижнем дисплее. Усилитель имеет плавный режим запуска с прогревом. Весь корпус выполнен из фрезерованного дюраля толщиной 12мм, покрытым порошковым лаком с титановой крошкой. Вес одного моноблока - 98кг Пожизненная гарантия. Схему выкладывал на первой странице.
  14. А в трансформаторном варианте?
  15. Всегда очень смущал выбор нагрузочной с учетом нелинейного загиба характеристик. На бумаге оно красиво конечно.
  16. Или анодное поднимать. Вообще, если подключить голову всё должно становиться понятно.
  17. Мне видится анодная со средней точкой и парой отводов. В таком варианте можно получить любые требуемые напряжения относительно катода выходной лампы без особых ухищрений.
  18. Причем можно постараться и от одной обмотки.
  19. Больше чем на выходной лампе. Не серьёзно. Тогда нужно двойное питание городить, чтобы избавится от подобной печки.
  20. Неспешно ищется панелька под вышеназванные лампы. Мало-ли у кого в закромах завалялась
  21. 813_я в разрезе. Лучеобразущая чуть ли не полноценный анод с несколькими отверстиями.
  22. Повторюсь; про то, что внутри баллона соединено не интересно. Тут уже как данность (6ц8с не в счет). А вот при отдельном выводе - да. Не с проста ж кстати RCA давали рекомендации подключать третью не просто на катод, а на среднюю точку!
  23. От сюда желательно по подробнее. Что, как, почему. Так как существуют «варианты». В частности лучевые изначально триоды.
