Valinor
Administrators
    11
Everything posted by Valinor
  1. Beorn Опубликовано: 22 марта 2018 Изначально тема вроде была про "По настоящему качественный MM RIAA корректор" Ульянова (ссылка нерабочая), а сейчас всё подряд пошло. КАА Опубликовано: 1 апреля 2018 А сейчас тема по-другому называется. Юрий Робертович Опубликовано: 14 мая 2018 Недавно сделал корректор, по схеме простейший, по звучанию вообще класс. Смещ. от высокоомного резистора, катод на земле, накал переменка, ср. точка заземлена, фон отсутствует, микрофон устраняется подбором ламп, работают 6ж1п, десяток выбрал, ведро в мусор, 6ж2п 2шт выбрал, полведра в мусор, 6ж3п 5шт оставил, полведра выброс, хоть освободил место, много от TV ремонтов осталось… Все работают в триоде. Второй и третий каскады на лампе 6н6п-И. Общее усиление 150-190, зависит от первой лампы, меняется просто перетыком. Сюда же вместо первой можно 6с2п, 6с3п,6с4п, только включить по цоколевке, общее усиление увеличится до 220-250 на 1000Гц. Вадим Пузанов Опубликовано: 14 мая 2018 Как решена проблема переворота фазы сигнала из-за трёх каскадов? Robinzon_T11 Опубликовано: 14 мая 2018 Вариация схемы Ульянова, ЕС91+Е80СС, питание 400В. NITTIS Опубликовано: 14 мая 2018 Вопрос, конечно же, не ко мне, но, как правило, это явление решается простым методом игнорирования. SVS Опубликовано: 14 мая 2018 Как она проявляеться в наших ощущениях? КАА Опубликовано: 14 мая 2018 В отдельном устройстве - никак. В системе в целом - абсолютная фаза может быть слышима. В зависимости от абсолютной фазы модулей в системе в общем случае совершенно по-разному "работает" микрофонный эффект, особенно в сочетании с временнЫми параметрами помещения и акустики (не надо забывать, что перемена фазы эквивалентна некоторому изменению ГВЗ системы), а также могут меняться эффекты, вносимые токами по цепям "земли". Окраска звучания может меняться, и иногда весьма ощутимо. Юрий Робертович Опубликовано: 15 мая 2018 Nittis, все верно, я уже забил на эту фазу года три, не переживаю, "та" или "не та"... По этому кору, недели полторы сделал такие изменения: 1. На входе 0,1мкф стоят WIMA TFM, старые аксиальные, с каких-то плат. 2. У Максима Аверина на распродаже взял конденсаторы ERO KC1849 0,068мкф с +-20%, 2 одинаковые 0,063мкф, 2 не очень, их поставил на выходе 6ж1п вместо 0,1мкф, увеличил 150ком до 240ком. 0,063мкф в коррекцию, изменил соответственно 43ком и 5,1ком. Вадим Пузанов Опубликовано: 15 мая 2018 Я именно про это пытаюсь сказать разными способами, однако воз и ныне там. Не учитывай, и всё тут. Как же не учитывать, если в системе много блоков? Это что же получается, если захочется послушать пластинку с таким горе-корректором, мне что, каждый раз клеммы акустики переворачивать?
  2. INI Опубликовано: 8 марта 2018 А чем обоснована такая необходимость? NITTIS Опубликовано: 8 марта 2018 Не могу ответить на Ваш вопрос. Применяю пентоды. INI Опубликовано: 8 марта 2018 Я тоже за пентоды. alexkhar Опубликовано: 8 марта 2018 Про схему что думаете? рабочая? NITTIS Опубликовано: 8 марта 2018 На мой взгляд не удачно выбрана рабочая точка пентода. Юрий Робертович Опубликовано: 8 марта 2018 Я не понимаю, а зачем второй лампой 12sl7 применили? Я понимаю 12sn7, но эту... alexkhar Опубликовано: 8 марта 2018 я пока только набрасываю схему. 12sn7 поинтереснее на ваш взгляд? alexkhar Опубликовано: 8 марта 2018 Почему? Вроде все в допустимых режимах, усиление максимальное, искажения минимальные. Что не так? Можете пояснить? (вложение не сохранилось) Юрий Робертович Опубликовано: 8 марта 2018 Кроме того, коррекция неверно расчитана: R1/R2=11,8 C1/C2=3,6, учесть шунтирование 470к. alexkhar Опубликовано: 8 марта 2018 помогите рассчитать верно, пожалуйста.
  3. Юрий Робертович Опубликовано: 9 января 2018 Нашел в тумбочке 12AU7A "RCA", оказалась малошумящей, как и ECC802S Тесла... Юрий Робертович Опубликовано: 18 января 2018 В зимние каникулы по новой собрал кор на 1/2 6н23п-ЕВ_6ж11п-Е в канале, немного другая коррекция. От лампы 6э5п ушел, ставлю перетыком 6ж11п, 6ж23п, 6ж43п, ток 22мА. Вместо 6н23п-Е88СС-ЕСС88-РСС88, ток 10мА. Питание кен EZ80. Удался корректор, и даже очень. В зависимости от ламп усиление 90-100, сейчас стоят РСС88 и 6ж23п «ВП» 1967г, эти мне больше понравились. РСС88 чуть с недокалом, но даже так усиление на 10% выше, и половины одна в одну. Накал переменкой, просто прибит к земле, лампы совершенно глухие, хоть кувалдой по шасси стучи, ноль эмоций. (вложения не сохранились) Юрий Робертович Опубликовано: 1 февраля 2018 Выложу еще одну схему... Переделал свой кор: смещение входной лампы за счёт высокоомного резистора, катод на земле. На входе 6с3б(в корпсе 6ж4, подарок Бокарёва Александра) - 6J7GT(триод) - 1/2 6SN7GTB в канале. Связь 6с3б-6J7GT гальваническая, потом 0,1мкф и 6SN7GT на выходе. (вложения не сохранились) Юрий Робертович Опубликовано: 2 февраля 2018 В этой схеме хорошо то, что лампы можно ставить практически без замены номиналов, первую лампу можно 6с2п, 6с3п, 6с4п, 6ж7, 6ж8. Вторую и третью - 6ж7, 6ж8, 6н8с, 6н1п, 6н5п, третью еще 6н6п, 6н12с... Пентоды в триоде, естественно. И помнить, что 1 и 2 каскады - лофтин, правильно сделать питание. Юрий Робертович Опубликовано: 8 февраля 2018 На вх. корректора поставил "ненужные" в других схемах КБП 0,1мкф 125в-/50в~, а здесь они как раз, валялись давно. И звучат достойно... (вложения не сохранились) Юрий Робертович Опубликовано: 19 февраля 2018 Поставил 6J5 RCA вместо 6с3б(в корпусе 6ж4), 0,1мкф и 4,7МОм выкинул, Rк=300 Ом, шунт. конденсатора Rк нет. Остальное без изменения, +85в на аноде, +1.5в на катоде. Слушал 2 дня, все приработалось, шум, фон ниже слышимого. Почерк 6J5 вообще класс, это мой лучший корректор. alexkhar Опубликовано: 8 марта 2018 Здравствуйте, форумчане. Покритикуйте схему, пожалуйста. (вложения не сохранились) NITTIS Опубликовано: 8 марта 2018 (изменено) 6sj7gt? Эта схема из другой "оперы". alexkhar Опубликовано: 8 марта 2018 Да, верно 6sj7gt. Что вы имеете в виду? NITTIS Опубликовано: 8 марта 2018 Дело в том, что в этой ветке развивается основная мысль, хоть и не явно, о необходимости применения триода (триодное включение) в качестве входной(первой) лампы.
  4. КАА Опубликовано: 13 октября 2017 6С5 отличаются значительно большей вариабельностью конструкций, чем 6J5 (читай - 6С2С). Мне приходилось встречать экземпляры и с длинным равномерно спадающим хвостом гармоник, и с очень коротким. Что касательно конструкции сетки: Вы задумывались, что у 6С5 является анодом?.. При нормальном конструктиве и хорошей лампе 6С5 бывает очень интересной и вполне способна превзойти 6J5 - везде, кроме, наверно, катодного повторителя, для которого важна крутизна лампы, которая у 6J5 ощутимо больше. Юрий Робертович Опубликовано: 14 октября 2017 МЭЛЗ 50х годов примерно половина была "ВП", все одинаково звенели. Dolboyacher, может вы неправильно поняли, звенели только в первом каокаде корр-ра, усиление слабых сигналов(порядка 5мВ), во втором не чувствовалось. И я их все продал в 2007-08г, оставил только одну 52г "ВП". Если чесно, не понимаю, почему ценят МЭЛЗ..., мне в драйвере из наших Тантал больше нравится. Юрий Робертович Опубликовано: 26 ноября 2017 Этот корректор делал еще весной, немного "заапгрейдил", звучит вообще класс, 12AU7A-ECC802S-5687, по одной половинке в канале, фон и шум отсутствует, несмотря на общий корпус с БП. (вложение не сохранилось) Вадим Пузанов Опубликовано: 26 ноября 2017 (изменено) Приветствую! Что значит. несмотря на общий корпус БП? По другому и не должно быть. Корректор, если он не встроен в усилитель, это самостоятельное устройство, собранное в одном корпусе с питанием, разъёмами и т.д. А если кто-то делает БП выносным, и говорит при этом, мол от фона избавляюсь, то это признак неправильного монтажа конструкции, только и всего. Да, забыл сказать, это только моё мнение и я его не навязываю. ВКН Опубликовано: 26 ноября 2017 При попытке изготовить не RC-корректор это мнение изменится на 16 румбов. Вадим Пузанов Опубликовано: 26 ноября 2017 (изменено) Костя, приветствую! Если мне нужно будет сделать RX корректор или ещё какой-нибудь не RC корректор, и при этом придётся делать отдельный БП, схема сразу пойдёт в мусорку. Мне уже не нужно бесконечно изменять схему, выслушивая малейшие нюансы звучания, а разница будет именно в нюансах, я с этим наигрался в своё время. Может постарел, может ещё что, но бесконечное перебирание деталей и схем уже не интересно, тем более, что даже оценить все мои труды некому. Живём вдвоём с женой, ребёнок давно уехал, собаку, после того, как он мне руку разорвал, забрали в милицию служить и т.д. Сосед снизу интересуется. но он сам ничего в этом не понимает, просто любитель музыки. Так что есть коробочка пластинки слушать, и ладно, больше не надо. Иначе, так можно всю квартиру коробочками завалить. Юрий Робертович Опубликовано: 8 января 2018 Сделал новый кор, точнее - переделал полностью совсем старый, использовал корпус и межкаскадные трансформаторы от ВКН. Лампы 12SF5GT и 6ж4 в триоде. 12SF5GT пошли с бывшего проекта на 6с4с, лампочки молчаливые в смысле микрофона, накал обычной переменкой, шум и фон не прослушиваются. Коррекция сосредоточенная. Не знаю, но почему-то звук корректора на 12SF5GT-6Ж4 именно завораживающий. Все свои пласты переслушал, многие не на один раз. Или лампочки "попали" обе в десятку... Межкаскадный транс работал с многими лампами, нигде не было такого слитного звучания. Сравнивал с корр-ом на 12SL7GT-CV1055, обыграл он его... (вложение не сохранилось) Александр Шумилов Опубликовано: 8 января 2018 Очень сомнительно чтоб при входной 12AU7 не было шума. Лампа с низкой крутизной, да и просто шумная, начиная со второго каскада очень даже сойдёт. Гэгэн Опубликовано: 8 января 2018 (изменено) Выпускались ранее для 1х каскадов low-noise ЕСС808, были редки, теперь - тем более. https://frank.pocnet.net/sheets/124/e/ECC808.pdf КАА Опубликовано: 8 января 2018 Если во входном каскаде хочется линейный малошумящий триод и при этом не хайгейновый, то на это есть EF86. Мю в триоде тридцатка, линеен как палка, микрофон соответственно.
  5. КАА Опубликовано: 12 октября 2017 6J7 триодом - это 6С5. Кого удивит 6С5 на выходе? ХРЮН Опубликовано: 12 октября 2017 (изменено) Меня, по кр. мере, точно удивляет установка 6J7 на выходе в то же время/место как на входе устанавливается 6н8с(6н8с-образные). Сам делал, конечно, и "чиста-триодные" корректоры, и даже с 6н8с и 6ж7, но 6н8с - только где-то ближе к выходу. Вот, например, та же 6Н1П на входе - вполне на месте, в отличие от. КАА Опубликовано: 12 октября 2017 Ну не было у человека 6С5. А 6J7 была. Хотя я бы сам делал наоборот хотя бы потому, что при абсолютно одинаковом мю 6C5 и 6J5/6SN7 отличаются внутренним сопротивлением (и соответственно крутизной) - у первых первое больше, а вторая меньше. Поэтому каскад на 6С5 при прочих равных будет иметь бОльшее выходное сопротивление - и в КП тоже (плюс меньший коэффициент передачи), что для выходного каскада важно. ХРЮН Опубликовано: 12 октября 2017 (изменено) Как минимум, я совершенно НЕ готов сначала набрать ведро всяких-разных 6н8с и 6SN7 и затем выбирать из них счастливые две-три пары, чтобы и парные (но это, правда, не всегда нужно, при правильном распределении каскадов), и не шумели, и не фонили, и не микрофонили. Собственно, в своих, скажем так, "личных" поделках я вообще избегаю применения любых 6н8с-образных, и в любых каскадах, какими бы замечательными они ни были, но, как говорится - нисколько не настаиваю и никого не убеждаю. И даже готов поделиться хоть всеми такими, нажитыми за десятилетия ;). Юрий Робертович Опубликовано: 12 октября 2017 6J7GT "Fivre" микрофонит, но включ. триодом(6с5, да), это волшебный звук, ни одна 6ж7 не звучит так. Так и стоит с мая месяца... 12sn7 с анодом формы "трапеция", SVN советовал такую, не промахнулся. Никита, а я как-то наоборот пришел к 6н8с и 6(12)SN7, имхо. Dolboyacher Опубликовано: 12 октября 2017 (изменено) Заметил, что микрофонящие лампы дают более длинный спектр - хвост гармоник, даже если при постукивании по баллону явно не микрофонили, так сравнил 6н8с 3х видов: Новосибирские 70х, Ташкентские 50-60х и МЭЛЗ 50х годов. И подмечал как отличаются на слух "разнохвостовые" лампы. Так вот, Новосибирские - практически все отстой, у всех длинные хвосты вплоть до 11-13ой гармоники, с более менее коротким хвостом удалось отобрать лишь 1-2 из около 40шт, т.е. микрофонили практически все, более или менее. У Ташкентских (всего 15шт) из них явно микрофонящих не было ни одной и по спектру гораздо лучше новосибирских, т.е. самые хреновые из них были лучше чем те 2шт , что отобрал из 40 Новосибирских. Самый короткий хвост оказался именно у МЭЛЗ 50х - 2я,3я и 4я чуть выше уровня шумов и всё, причем их было всего 3шт и все как братья близнецы. Собственно, внимательно изучив разницу в конструкциях электродной системы и их креплений у этих ламп , становится понятным, почему всё так, а не иначе :roll: По звучанию же наметилась следующая тенденция: чем длиннее хвост, тем звучание более объемное грязное и "ламповое" в плохом смысле этого слова. Так звук МЭЛЗ наиболее чистый и детальный максимально собранный (особенно это слышно на сложной музыке - рок, металл итд.), может показаться немного "сухим" по-началу, у Ташкентских-чуть чуть менее чистое и детальное , но более "душевное" и "мягкое", ну а Новосибирские - грязное и несобранное, теряются нюансы, короче, хрень. Долгое прослушивание склонило в итоге на сторону МЭЛЗ, хотя, своя прелесть в Ташкентских тоже есть, а Новосибирским - место на помойке, за редким исключением Видимо, имеет место быть - механическая модуляция в электродных системах (сетках), порождающая интермодуляции и плодя гармоники высоких порядков, под действием даже малой вибрации ,например от питающих трансформаторов, а вибрируют они все, больше или меньше или вообще под действием протекающего тока по электродам. Всё это ИМХО начинающего, конечно! БП теперь буду делать отдельным, это решает сразу много возможных проблем. КАА Опубликовано: 12 октября 2017 Если речь о неэквипотенциальных (прямонакальных) катодах. В остальных случаях - поля, сиречь в результате воздействия на электродную систему сил Кулона, а не Ампера. Dolboyacher Опубликовано: 12 октября 2017 (изменено) Да, КАА, согласен, спасибо за поправку. Кстати ,6с2с практически не микрофонят и имеют короткий "хвост" гармоник даже новосибирские 70х годов (других не было пока), т.к. электродную систему держат уже две траверсы, в отличии от 6н8с. А вот 6с5с - микрофонят и еще как, видимо ,сказывается конструкция сетки - практически цилиндрическая пружина , поэтому и "хвост" гармоник длинный. Но 6с5с у меня было мало и только 50х годов. По-звучанию 6с2с и 6с5с совершенно разные, соответственно. Юрий Робертович Опубликовано: 13 октября 2017 За 17 лет через мои руки прошло ~20 шт МЭЛЗ 50х годов, все "звенели", видимо так повезло. Им место только в драйвере. Без микрофона только Фотон 50-60-х годов "ВП", и то иногда встречаютя фиговые. И они более правильные, если так можно сказать... Dolboyacher Опубликовано: 13 октября 2017 Может сказалось то, что МЭЛЗ были все военной приемки, возможно поэтому такие выводы сделал. Фотон 50-60х действительно музыкально звучит и не микрофонит , даже и без военной приемки.
  6. Юрий Робертович Опубликовано: 4 марта 2017 Архип, все бы так определяли - Хотя легко проверить, подав сигнал на левый канал, а слушать на правом канале, отсоединив динамик левого канала... Я давно не измеряю перех. затухание в правильно построенной системе, потому как оно отсутствует. Лучше сделайте нормальную развязку по питанию, не то ловите... На этом закончим. Архип Опубликовано: 4 марта 2017 Да я же Вам писал, что у меня давно всё запитано от отдельных источников. И дело не в переходном затухании, а качестве звука при питании от отдельных источников. Просто хотел, чтобы Вы тоже попробовали. Вот и всё. Юрий Робертович Опубликовано: 1 мая 2017 Многострадальный кор претерпел значительные изменения, это также с распределенной коррекцией,но первые две 6н8с, третья 6J7GT в триоде, все каскады усилители. К=160 на 1000Гц, для себя сделал. Внешний вид также оставлю, зато звучание - КЛАСС, переиграл всех. Спасибо Дим Димычу за предоставленные 6J7GT Firve! ХРЮН Опубликовано: 1 мая 2017 Т.е. 6J7GT стоят в выходных КП?! Юрий Робертович Опубликовано: 1 мая 2017 Нет, все усилителями. Схема: (вложение не сохранилось) ХРЮН Опубликовано: 1 мая 2017 Почему-то в древности было принято всегда ставить 6J7 и ее клоны на вход, в т.ч. и триодом, в первый каскад... Юрий Робертович Опубликовано: 1 мая 2017 В первом каскаде они чуть микрофонят, на уровне наших средних 6ж7, в третьем не слышно. А звучание 6J7GT - полный улёт... major Опубликовано: 1 мая 2017 Юрий, а пятая лампа - это кенотрон? И чем питается накал? Юрий Робертович Опубликовано: 2 мая 2017 Да, кенотрон 6ц5с. Накалы переменкой, 2 обмотки, одна кен, другая - остальные лампы. Юрий Робертович Опубликовано: 12 октября 2017 Похоже никто по корр-ам ничего не делает, только я и Radiola... Переделал из п.5293 на 6н8с-6н8с-6J7GT, заменил сил. транс на другой, первая лампа 12sn7, вторая 6н8с, на вых. те же 6J7GT "Fivre" в стекле, кенотрон теперь 5W4GT, и еще по мелочам. Анодное +400в. Усиление на 1000Гц - 150, само то. 12sn7 для первого каскада супер, микр. эффект отсутствует. (вложение не сохранилось)
  7. Zymantas Опубликовано: 13 декабря 2016 Трансформатор проситса на выход........... Юрий Робертович Опубликовано: 28 февраля 2017 Напишу в эту тему... Вчера закончил кор с распределенной коррекцией, в канале 3 половинки 1579, 6н8с МЭЛЗ 1952г, 6н8с Фотон. Спаял вроде как макет, на шасси от какого-то прибора, но больно понравился, так и оставлю для себя. Распределенная коррекция - это весчь, давненько не пробовал, Александру Бокарёву большущее уважение!!! PS: катодник не люблю, но деваться некуда... а звучит классно. (вложения не сохранились) Архип Опубликовано: 28 февраля 2017 Юрий Робертович, при такой схемотехнике организации питания возможно проникновение сигнала одного канала в другой. У Вас есть возможность измерить переходное затухание между каналами корректора? Планируете-ли сделать раздельное питание каналов? Юрий Робертович Опубликовано: 1 марта 2017 Никакого проникновения НЕТ, это все домыслы, всяко делал, и раздельное, и общее... Архип Опубликовано: 1 марта 2017 Ну, нет так нет. Хотя легко проверить, подав сигнал на левый канал, а слушать на правом канале, отсоединив динамик левого канала. И что, при общем питании или раздельном Вы разницы в звучании не заметили? Странно... Я для каждого каскада использую отдельное питание, от отдельной обмотки, а в перспективе - от отдельного трансформатора. И разница таки есть. В лучшую сторону. Партизаныч Опубликовано: 1 марта 2017 (изменено) Интересно, пробовал ли кто либо ламповый корректор запитать от аккумуляторов, полностью и анодное и накал? Вероятно, разница в звучании с трансформаторным питанием (даже раздельным, покаскадным) будет еще более заметной... Жаль, батареи БАС и БАМ давно не выпускаются, но что мешает собрать по полсотни банок лития на каждый каскад? ;) Юрий Робертович Опубликовано: 2 марта 2017 Архип, я прекрасно знаю, как снимать, и есть чем снимать, не собираюсь заниматься, давно проверял. Если вы слышите - пожалуйста... Если хотите, сравните тогда с переходным затуханием между каналами самой головы, и что? tolik501 Опубликовано: 2 марта 2017 БАС и БАМ давно не выпускаются, но что мешает собрать по полсотни банок лития на каждый каскад? сейчас есть такие-- (ссылка нерабочая) vetsom Опубликовано: 2 марта 2017 Каскадов - да, тут все верно и более чем очевидно. Каналов - лишнее. Архип Опубликовано: 3 марта 2017 Ну, не слышит человек (Юрий.Р.)... и что тут можно говорить. У каждого свой слух и уши. Ведь говорю как лучше, а мне :"не собираюсь заниматься". Я понимаю, что дороже, затрат больше, но для себя можно сделать.
  8. Юрий Робертович Опубликовано: 11 декабря 2016 Мне больше понравилась лампа 12SL7GT, высокие цилиндрические аноды, черные блестящие, Сильвания, вообще не микрофонит. 6SL7GT с обычными анодами микрофонила, но не сильно. 6н9с "Рефлектор", по ЧТУ, 1958г, тоже вообще не микрофонят, фонят и пр. Лампы МЭЛЗ ещё и шуршат, это точно. quoter Опубликовано: 11 декабря 2016 Как теперь схема с РСС88 выглядит? Есть такие,хочется попробовать,можно в л.с. Спасибо.:ku) CHEL_EV Опубликовано: 11 декабря 2016 Усиления хватает? ХРЮН Опубликовано: 11 декабря 2016 "Челюсть" падает, до вывиха, уже только от предлагаемого режима... Из возможных 300 вольт (что само по себе не так уж и много) у Вас падает: -на нагрузке - 40 вольт -на лампе - 100 вольт -на катодном резисторе (т.е. совершенно "почем зря" в данном случае) - 160 вольт (!!!). Alex1976 Опубликовано: 12 декабря 2016 Что характерно,от Оскона,в катоде,в свое время ,уши в трубочку свернулись....Мутнейший,тупой звук....Им,говорят,в цифре место.Но каждый слышит то,что хочет услышать.;-) КАА Опубликовано: 12 декабря 2016 ОсКоны бывают разные. Всякие SEPC/SVPC/SEQP/SEP/SVPA действительно для аналогового аудио не годятся. SA/SG/SP - более чем. Ничего там мутного нет, никаких трубочек. Юрий Робертович Опубликовано: 12 декабря 2016 quoter, схема с РСС88 выглядит точно также, заменил перетыком, накал чуть пониженный. PS: мне хватит старых Филипсов, не до ОсКонов, выпущенных непонятно где... ВКН Опубликовано: 12 декабря 2016 По мне - Филлипсы яркие. В первые каскады ставлю Сарафаны 100*10в. Zymantas Опубликовано: 12 декабря 2016 Осконы именно SANYO, синенькие. Усиление такое как и с пентодами 6AU6-EF86 + 5687-12BH7-6Н6П. Звучит здорово, так пока и оставил, бо трафик 300в только позволял. На макете надо будет попробывать 350-400вольт......... Юрий Робертович Опубликовано: 13 декабря 2016 +450В в самый раз, режим 6э5п линейный при непоср. соединении, макетировал такой. Но есть только +300В, поэтому с разд. конденсатором, в данном случае лучше...
  9. Юрий Робертович Опубликовано: 14 ноября 2016 Ток Е88СС 7мА, неправильно написал. В комплексе Е88СС с 6э5п (триод) звучит превосходно, гораздо лучше, чем с 6ж11п и 6ж43п, а усиление - то же. Схема: (вложение не сохранилось) Юрий Робертович Опубликовано: 17 ноября 2016 Нашел наконец дома конденсаторы 0,22мк 200в, раздетые Дим Димыча, прогрелись, КБГ-М1 убрал взад... И первой лампой поставил РСС88, звучит приятней, при накале ~6,5в, пониженное. Оч. хорошо старый тяжелый рок, Deep purple, Led zeppelin, Black sabbath... meloman_1986 Опубликовано: 5 декабря 2016 (изменено) сейчас потихоньку собираю данную схемку. внёс небольшое изменение, подниму питание до 400в, чтобы разбудить лампы. хотел узнать, кто-нибудь использовал лампы 5691 и 5692 вместо ужасных советских 6Н9С и 6Н8С? а то однажды собирал данную схемку, кроме микрофона с советскими лампами, музыку послушать сложно. лампы МЭЛЗ ещё и шуршат Alex1976 Опубликовано: 8 декабря 2016 Собирал,в основном на 6SN7 и 6SL7,так же стояла и 5692.Скажу что "АХ" какой разницы между ними нет...А некоторые 6SL7 и 5692,у меня слили МЭЛЗ овской 9ке....И она не шуршала,микрофон да,чуть заметный был. Сейчас использую МЭЛЗ овские 8ки,53-56г.,весьма не плохо,очень даже музыкально. vetsom Опубликовано: 8 декабря 2016 Во многом - лотерея, связанная с конкретными экземплярами и их историей жизни. Alex1976 Опубликовано: 8 декабря 2016 Виталь,привет! Пока везло.9ка переиграла "краснобазную" 5692... vetsom Опубликовано: 8 декабря 2016 Дело конкретного случая :) Zymantas Опубликовано: 11 декабря 2016 Юрий Робертович а теперь переделаите схему с непосретсвенной связю, и в катоде первой лампы поставте конденсатор oscon sanyo (ссылка неарбочая) Челюсть упадёт....... (вложения не сохранились)
  10. Mobist_mo Опубликовано: 8 октября 2016 Спасибо всем кто ответил, со звуком всё наладилось, просто на пластинке такая запись оказалась. Юрий Робертович Опубликовано: 9 октября 2016 В итоге бесконечной борьбы получился такой корректор, с БП в одном флаконе, собран из подручных средств. Фона - ноль... (вложение не сохранилось) Mobist_mo Опубликовано: 9 октября 2016 Одного только не пойму, зачем делать терминалы в таком неудобном месте, да еще и рядом с лампами, которые в последствии расплавят дорогостоящий кабель. Юрий Робертович Опубликовано: 9 октября 2016 Что там неудобного??? Минимум связей... За 17 лет работы с лампами не было даже намека на какое-то плавление кабеля. Даже как корр-р включен сейчас, кабель с вых. разъемов проходит в 2 сантиметрах от лампы, в штатном режиме вообще далеко. Alex1976 Опубликовано: 10 октября 2016 Возьмите на заметку..... Пара-тройка сантиметров сигнального провода-куда лучше 30 сантиметровых шнурков. ;-) (вложение не сохранилось) Mobist_mo Опубликовано: 12 октября 2016 (изменено) Нет, спасибо, я слыхал про кабель заморский - экраном кличат, я им проводку внутри и развожу. А то, что терминалы сверху лампы облипать будут или сзади фонокорректора будут мирненько находиться, длина межблочника на это никак не влияет. Возьмите на заметку. (вложение не сохранилось) Alex1976 Опубликовано: 12 октября 2016 Саркастический вы наш.....Разводите,облепляйте и экранируйте как хотите. Ваше право. vmelan Опубликовано: 16 октября 2016 очень знакомые лампы , не хотите выложить схему ? Юрий Робертович Опубликовано: 16 октября 2016 Схему не рисовал... (ссылка нерабочая), IMG_0705, Ra=27k, Rk=560, Eа=400v. Юрий Робертович Опубликовано: 13 ноября 2016 Несколько дней слушаю новый корректор, Е88СС "Тесла", одна на 2 канала, и 6э5п триодом. Кор не маленький, осталась заготовка корпуса усилителя. Сделал кенотронное питание, L-C-L-C, первый С=10мкф КБГ-МН+МР Бош, потом Ничикон старые 2*220мкф. На первый каскад еще дроссель 25Гн от какой-то радиостанции, 2*4мкф МБГЧ. В коррекции ССГ, разделит. конденс. 0,25мкф КБГ-М1, на выходе МР Бош 4мкф. Работают 6э5п с Ia=20мА, Е88СС 10мА. Выключать не хочется, кайф! (вложение не сохранилось)
  11. Mobist_mo Опубликовано: 6 октября 2016 shema.jpg вот фото схемы (вложение не сохранилось) Юрий Робертович Опубликовано: 6 октября 2016 Вх. сопротивление с 1мкф не менее 47к. Не люблю батарейки, имхо. ХРЮН Опубликовано: 6 октября 2016 За почти 20 лет примения батареек, в т.ч. и в ФК, никаких проблем с ними не замечено. Mobist_mo Опубликовано: 6 октября 2016 Так там и есть 47 ком. Думаю от батарейки частотка на выходе ФК не уменьшится. Юрий Робертович Опубликовано: 6 октября 2016 Снимите АЧХ, можно и с анти-РИАА, или(что лучше) как советует Виктор(victorvvo), будет понятно. Может у вас реально номинал не тот. Батарейка, конечно, не влияет, я написАл имхо. Еще, резистор 180к надо увеличить(Сергей Лаптев простит...) до 220-240к, но это не сильно влияет. Лихо сумели перебраться в Е-бург... Mobist_mo Опубликовано: 6 октября 2016 Да, информация устарела у меня в инфе, решил поменять. Сейчас в Екб живу, приходите в гости: р-н Уралмаш, ул. Совхозная,8. АЧХ снять не могу, т.к. нет генератора частот и прочих приборов. Стараюсь собирать только проверенные схемы, т.к. потом ковыряться и искать вчерашний день мне некогда. А тут вроде схема рабочая, но частотка оказалась почему-то урезаной. Может на виниле ортофоновскую голову поменять? Юрий Робертович Опубликовано: 6 октября 2016 Голову менять только если она убитая, а так просто зачем... Генератор есть в компе. Самый простой вариант - снять через анти-РИАА цепь, общая АЧХ должна быть линейная, особенно обратить на НЧ до 500 Гц, это можно и китайским напряжеметром. GaLeX Опубликовано: 6 октября 2016 (изменено) Доброе время суток! 2Mobist_mo: 1) Если на выходе конденсатор 1 мкФ, то входное сопротивление последующего каскада (т.е. входа УМ) должно быть, как писАли выше, не менее 47 кОм. А лучше более. Это условие выполняется? 2) Если Вы пишете в форум, значит, у Вас, скорее всего, есть комп, раз есть комп, значит в нем почти наверняка есть звуковая карта, а если есть звуковая карта - у Вас есть измерительный комплекс для снятия АЧХ. Дело только за софтом и освоением... 3) Даже если АЧХ самого корректора в идеале, невыполнение условия (1) может дать завал на НЧ. Такой же завал возможен "по вине" низкого входного сопротивления самой звуковой карты (у многих оно порядка 10 кОм) при измерении АЧХ с ее помощью, в этом случае корректор и его "собственная" АЧХ ни при чем. Beorn Опубликовано: 6 октября 2016 Если нет приборов то, как определили, что именно 100 герц. Схема проста и при правильном исполнении работает сразу. Юрий Робертович Опубликовано: 8 октября 2016 Модернизировал кор на 12SL7GT-6н7с, вместо 6н7с поставил CV1055(EBC33), они меньше потребляют по накалу, было впритык. Хороший, породистый звук... даже толком не "приработалась", поменялся с ВКН на трансы от УПС. Слушаю "VENUS AND MARS", здОрого!
  12. Вадим Пузанов Опубликовано: 11 сентября 2016 Сам удивляюсь! Я всё про неё написАл в своё время. Обосновал. почему делать её не нужно, однако воз и ныне там. S.Laptev Опубликовано: 11 сентября 2016 И что ты мог тогда написать, когда не понимал ничего, ну не получилось у тебя, а у людей прекрасно работает, как видишь! Юрий Робертович Опубликовано: 12 сентября 2016 Кого интересует схема (вложение не сохранилось) pinch100 Опубликовано: 24 сентября 2016 Здравствуйте! Собрал данный корректор. Заработал сразу. Фон есть, не сильный, но есть. Пара моментов : сильно преобладают нижние частоты, скидываю пока на то, что сигнал с выхода цапа ( иголки пока нет) . Блок питания отдельный. Как заземлить накал? Накал выпрямлен и стабилизирован lm317 , анодное через тумблер на кенотрон далее на 10мкф -330 мкф- два дросселя поканально-100мкф, куда заземлять накал? Соединять-ли все блоки между собой землями ? Часто видел на корректорах винтовые клемники, это для чего? Экранировать-ли провода от БП до корректора? Спасибо!!! Beorn Опубликовано: 28 сентября 2016 Корректор, для корректировки сигнала с винила, а с ЦАПа сигнал уже нормальный и после корректора будет избыточный подъём НЧ. Mobist_mo Опубликовано: 6 октября 2016 А у меня наоборот ниже где-то 100 герц частотка после фонокорректора Ульянова не воспроизводится. В чем может быть причина, может кто знает? Юрий Робертович Опубликовано: 6 октября 2016 Какая реально схема, номиналы, вертушка, головка..., просто так гадать не умею. Mobist_mo Опубликовано: 6 октября 2016 Схема Ульянова в оригинале, ничего не изменял. Вертушка Project carbon, картридж стандартный Ortofon om5. До этого была вертушка Ария со встроенным фонокорректором и бас был. Юрий Робертович Опубликовано: 6 октября 2016 И с батарейкой, и С7=1мк, а на что нагружен? Снимите АЧХ, схема здесь (вложение не сохранилось) Mobist_mo Опубликовано: 6 октября 2016 Да, с батарейкой и С7-1 мкф. А сколько нужно?
  13. Юрий Робертович Опубликовано: 18 июля 2016 Я ведь не просто так спросил. Сигнал с этого корр-ра не более 250мВ, дальше считаете сами, нормально или как... Mobist_mo Опубликовано: 19 июля 2016 Я разобрался. 6н8с это двойной триод и там всё делится на 1-ю часть и 2-ю часть. Иными словами я аноды перепутал там и напряжения на сетках небыло. Сейчас всё зарабртало как надо. Юрий Робертович Опубликовано: 23 июля 2016 Вчера сделал замену 6н9с на 12SL7GT, высокие цилиндрические аноды, черные блестящие, Сильвания. Слушаю второй день, звучание гораздо лучше, "почерк" иной. Юрий Робертович Опубликовано: 21 августа 2016 Когда разбирал лампы, нашел пару штук 6с5, решил еще раз попробовать кор на железе, 6г2(не пошла, лет 10 взад) и 6с5. 6г2 перебрал 8 шт, 2 оказались "бесшумные". Собрал на макете, звучит классно, Ку на 1000Гц равен 70. Вадим Пузанов Опубликовано: 22 августа 2016 А я ведь предупреждал года 3 назад. Юрий Робертович Опубликовано: 24 августа 2016 Заменил 6г2 на 12SF5GT, эти у меня используются в СЕ на 6с4с, есть Philco, Hytron, пришлось малость повыеживаться, из одной обмотки 6,3в сделать 12,6в постоянки(хоть ток небольшой). Но стОит того, очень здОрово!!! PS: убрал 6г2 взад, пускай еще лежит... Lex Опубликовано: 24 августа 2016 ***Откуда тогда 210 страниц обсуждения?:) Robinzon_T11 Опубликовано: 24 августа 2016 Как у этих ламп с микрофонным эффектом? Юрий Робертович Опубликовано: 24 августа 2016 Которые у меня, вообще нет, глухо как в танке... Юрий Робертович Опубликовано: 11 сентября 2016 "Усовершенствовал" свою схему на 5751_Е88СС... Первой лампой 5751(Е83СС Тесла с высокими анодами), второй 6ж11п-Е в триоде. Каждая лампа хороша по-своему, простая замена, режим Ra=56k, Rk=680, близкий к мах. Оч. динамичное звучание, несмотря на малотоковую лампу.
  14. Юрий Робертович Опубликовано: 12 июля 2016 Я имел в виду Ку, это мах. К сожалению, измерительную пластинку скоммуниздили... Юрий Робертович Опубликовано: 15 июля 2016 Сегодня получил дроссели L=20-25Гн у Сергея-КА. Поставил один L=25Гн, r=1,3 кОм на фильтрацию каскада 6н9с, Сф=4 мкФ МБГЧ(вместо электролитов). Звучит, да ещё как!!! CHEL_EV Опубликовано: 15 июля 2016 Юрий Робертович Может Вы выложите схему с БП чтобы можно было её смотреть а не в голове прикидывать. Так то всё ясно, но нагляднее -будет полезней Спасибо Юрий Робертович Опубликовано: 15 июля 2016 Я схему не рисовал, паял сразу. Заслушался Пинк Флойд, по четвертому разу... Несмотря на то, что каналы питаются параллельно от одного источника, отлично прорисовываеться сцена. Юрий Робертович Опубликовано: 16 июля 2016 Если кому нужна схема, пожалуйста: (вложениене сохранилось) Mobist_mo Опубликовано: 17 июля 2016 Собрал этот корректор, звук на выходе еле слышно((( Анодное питание 280В. Может увеличить? Кто-нибудь собирал по схеме Ульянова? CHEL_EV Опубликовано: 17 июля 2016 (изменено) https://sites.google.com/site/oldpayalnik/home/moi-konstrukcii/vinil/ulanova У Вас проигрыватель MC или MM? Укажите модель или данные какие нибудь приведите. oldPAYALNIK - По настоящему качественный корректор!.pdf Юрий Робертович Опубликовано: 18 июля 2016 Во-первых, какая у Вас чувствительность усилителя мощности? Mobist_mo Опубликовано: 18 июля 2016 Собрал как раз по схеме Ульянова. Усилитель нормальную чувствительность имеет, просто сигнал на выходе корректора настолько слабый, что усилитель на полную громкость выкручиваю! Это совсем не дело! Проигрыватель Project carbon, усилитель Cambridge audio azur 540A. Помогите кто-нибудь, я уже жалею, что связался с ним. Комелев Константин Опубликовано: 18 июля 2016 не жалейте, скорее косяк какой-нибудь, которого Вы пока не видете
  15. Юрий Робертович Опубликовано: 10 июля 2016 Анодный 24 кОм, катодный 370 Ом. С 6ж7 мало не будет, если только по Торопову заземлять... И с чего это будет у 6н7с маленькое Uвых? CHEL_EV Опубликовано: 10 июля 2016 в ковычки взял R вых немаленькое получается Юрий Робертович Опубликовано: 10 июля 2016 Кстати, для тех, кто почему-то любит большие межкаскадные разд. емкости: у меня всего 0,05мк КБГ-И. АЧХ 20Гц(-0,5дБ) - 20кГц(0дБ), на 10Гц -1,5дБ, приборы Г3-118, В3-48, С1-73. CHEL_EV Опубликовано: 10 июля 2016 Может имеет смысл посадить катод на землю и запитать от батарейки как в КХ КАА Опубликовано: 10 июля 2016 Дело не в величине ёмкости как таковой. Ёмкость не должна быть большая или маленькая. Она должна быть такая, чтобы обеспечивалась достаточно хорошая импульсная характеристика с приемлемым временем нарастания и спада плюс разумное значение фазового сдвига на НЧ. Юрий Робертович Опубликовано: 11 июля 2016 Батарейки не мой метод, завязал лет 10 взад, имхо... Юрий Робертович Опубликовано: 12 июля 2016 Вчера поднял питание до +430-440В, анодный транс позволял. Целый день слушал, звучание - КЛАСС!!! Никогда не думал, что простая схема может так петь... ХРЮН Опубликовано: 12 июля 2016 Я бы именно так бы и сделал, безусловно! Юрий Робертович Опубликовано: 12 июля 2016 Удалось поднять Ку до 115, уменьшил последовательный резистор и увеличил утечку второго каскада до 1 МОм(для 6н7с мах 0,5 МОм), вчера-сегодня приработались... Вот теперь все, АЧХ 20Гц(0дБ) - 20кГц(0дБ), на 10Гц -0,7дБ, приборы Г3-118, В3-48, С1-73. zvuk24 Опубликовано: 12 июля 2016 Может всё, а может и... Окончательную картину по АЧХ желательно посмотреть с измерительной пластинки на розовом шуме и "свипом" .
  16. ХРЮН Опубликовано: 4 июня 2016 Ну, в общем - может быть и инвертирующим, конечно. Если не ошибаюсь - винтажный студийный Shure SE-1 - платка Shure M65 (два каскада, т.е. неинвертирующий) + выходной трансформаторный каскад на одной 12at7 на оба канала. Опять "все украдено до нас"! kozij Опубликовано: 4 июня 2016 Да, так получается, но имею аллергию на межкаскадные трансформаторы. Есть еще способ, правда корректор становится не универсален, подавать сигнал от головки в противофазе. Никита, эт здорово - анодный повторитель с Ку меньше 1 - услабитель:D, а с 2...3....5 ну можно и повторителем назвать , с акцентом:D Интересно , а 6 каскадов как запоют. ХРЮН Опубликовано: 4 июня 2016 (изменено) Тут опять кому что. "Надысь" в очередной раз со "свежим человеком", т.е. ранее не знакомым с данной мат. частью, переключали "на лету" два варианта вых. каскада КХ - типовой RC на разных лампах и типовой с тр-ром 1к3 на типовой ел84 в триоде, энергично НЕ рекомендуемой S.Laptev'ым. РГ - типовой, 10 кОм. Как и другие разы - у "подопытного" НЕ сложилось мнения об однозначном преимуществе трансформаторного в представленных вариантах. 6 каскадов - точно "занадто", хотя в не к ночи помянутом уже "старом ЕМТ" их, таки 5 (!), но там,кстати, ИМХО - как раз 1 точно лишний. Кстати, о трех каскадах применительно к данной теме. Физически, 3 лампы (но две из них - в одном баллоне 6н8с) и так присутствуют в исходном "по-настоящему... от Ульянова". Помыслим себе ((С) Квортруп), что второй каскад мы сделали не СРПП, а с резистором, а третий - с выходным тр-ром, на сэкономленной половинке 6н8с. Т.е. почти все осталось "как есть", а вот результат - можете поверить нАслово - отличается! В моей "экспериментальной" конфигурации 4 каскада есть и необходимый минимум и совершенно достаточный максимум с учетом некоторых моих лично-персональных "тараканов" ;). NITTIS Опубликовано: 4 июня 2016 Господа, да Вы чего... Между прочим тема "По настоящему качественный...", а не "По настоящему ламповый"гы-гы S.Laptev Опубликовано: 4 июня 2016 Хрень, это как раз двухкаскадный "коротыш", состоящий из одних компромисов, нормальный из двух каскадов никогда не сделать! А много их, кстати, таких корректоров, ну, студийных. Так может просто не было их, хороших, не попадалось пока... А как это и где ето, я "энергично не рекомендовал"? Был лишь против самомотанных трансформаторов из железа от старых телевизоров и советской проволоки и бифиляров всяких, это да. Лучшее, что было сделано, это как раз с трансформаторами ТАМ А4714 и лампами 45 и 6B4G! Не сложилось потому, что или трансы дрянь, либо сравнение было некорректным. У них лишнего ничего не бывает, наверное, на "лишней" лампе был собран фильтр, но нам да, он не нужен. У Ульянова да, три каскада и есть, фактически. Вот тогда и взыграет, наверное! Юрий Робертович Опубликовано: 10 июля 2016 Надеюсь, последняя "модификация" схемы Ульянова: первая лампа 6н9с "Рефлектор", по ЧТУ, 1958г, вместо 6ж4 поставил 6н7с(параллельно), Фотон 1962г. Все резисторы ВС, в анодах 6н7с С5-25В. Разд. конденсаторы КБГ-И и Бош МР 2мкФ, один раритет... Питание +375В, звучит очень хорошо. Усиление на 1000Гц всего 85, зато какие... CHEL_EV Опубликовано: 10 июля 2016 Штудировать всю ветку нет возможности, я что-то пропустил Можно ссылку? А ещё лучше, Юрий Робертович, можно с Вашей схемой ознакомиться? Юрий Робертович Опубликовано: 10 июля 2016 Схема двумя страницами раньше, заменил 6ж4 на 6н7с, и естеств. поставил раритет. Батарейки сели в фотоаппарате... Корректор хорошо воспроизводит разные направления: Макаревич "Песни под гитару" 1989г, Анна Герман "Последняя встреча", Блэк Саббат и даже Чикаго... CHEL_EV Опубликовано: 10 июля 2016 Номиналы резисторов озвучьте пожалуйста в аноде и катоде Может мне тоже поставить после 6Ж7 в штатом - 6Н7С Усиления с 4мв вроде хватает 6Н7С по звуку очень нравится, правда выходное "маленькое" получается
  17. kozij Опубликовано: 4 июня 2016 Очень слышно, медицинский факт:D Никита, речь шла об общей фазе сигнала. Усилительный каскад фазу инвертирует, если их четное количество все норм. , если не четное фаза инверсна. Вот и получается- надо или два или четыре каскада,мне милее два. ХРЮН Опубликовано: 4 июня 2016 Да. это одна из причин, почему их именно 4 в данном случае. Насчет того - сколько и каких милее - вопрос может оказаться не совсем простым в процессе прослушиваний, в зав-ти от окружающих системных обст-в. Сергей Алекс. Опубликовано: 4 июня 2016 Не уточните схему включения, 2 и 3 сетки на анод или др.? ВКН Опубликовано: 4 июня 2016 А если третий каскад с трансформатором? ХРЮН Опубликовано: 4 июня 2016 "Лишние сетки" (все оптом) - перемычкой на панельке на анод, как и делалось в классике. Если "последний" каскад с трансформатором "по всем правилам"- т.е. 1к5...1к7...1к10 (точнее - наоборот, конечно) - то их и получается 4, иначе усиления может не хватить. При этом, правда, уже "6ж7 в триоде" скорее всего придется заменить на нечто с малым мю и значит. бОльшим смещением, например, как было предложено выше и раньше - 2616, или какую-нибудь там 45 и т.п.... ВКН Опубликовано: 4 июня 2016 А почему выбрана такая трансформация? Для явного снижения выходного сопр-я в ущерб усилению? Тогда и 4каскадную схему будьте добры привести к аналогичному выходному сопр-ю! 5 лампа повторителем? ХРЮН Опубликовано: 4 июня 2016 Либо 4-я лампа с трансформатором, либо 4-я лампа повторителем. Но, конечно, 4-я лампа повторителем, не даст столь низкого и "честного" вых. сопр., как она же с тр-ром. ВКН Опубликовано: 4 июня 2016 И оставит сигнал инвертированным. Так какие приоритеты? ХРЮН Опубликовано: 4 июня 2016 Это если повторитель катодный. Но ведь никто не запрещает применить анодный. Который, по мере необходимости, может иметь коэффициент передачи не только 1 (чего не бывает у КП), но и 2...3...5, правда, тогда он, формально, не совсем уже "повторитель". ВКН Опубликовано: 4 июня 2016 Никита, не путай. Я ответил Олегу на его дилему: Два каскада - мало Четыре - много Три - в противофазе. А трансформатор в третем каскаде может быть специально - инверсным.
  18. S.Laptev Опубликовано: 3 июня 2016 (изменено) Ну, писать-то никому не запретишь! И не нужно показывать! Тут принципиальная разница, Анатолий пишет про индустриальную, специальную, малошумяшую серию, выпускавшуюся исключительно для радиовещания, а Вы ратуете за применение обычных, массовых ламп, изготовленных для применения в приёмниках, телевизорах и локаторах и т.д.! Почему не проходит, у некоторых вполне проходит! Потребуется тщательный отбор ламп, опять же. Не четыре, а ТРИ, последний каскад явновыраженный предусилитель. Вадим Пузанов Опубликовано: 3 июня 2016 (изменено) Ну и что, этот Дионисус звучит как-то особенно хорошо? Ну, по сравнению с банальными корректорами на EF86 и с приличным триодом на выходе. Может кто-то его слышал? Или просто схема дана в качестве примера, дескать на триодах с малым Мю можно вполне корректор сделать? Мне, к примеру, не важно, сколько каскадов содержит устройство. Важно, как оно звучит. НО, если хороший звук получается при применении 2х ламп, вместо 4х, естественно городить "дополнительный огород" смысла нет. kozij Опубликовано: 3 июня 2016 Три каскада и хорошо вроде-бы , да вот фаза сигнала инверсна, четыре наверное уже перебор. В пику короткому тракту не сложно и десять каскадов нагородить , интересно такой Биг дионисус найдет своих поклонников:D Вадим Пузанов Опубликовано: 3 июня 2016 Безусловно найдёт! У нас на любую хрень поклонники находятся. Главное, я уже писал, окружить всё ореолом таинственности и эксклюзивности, иными словами, "подцепить за эмоцию". ХРЮН Опубликовано: 3 июня 2016 Какая таинственность, если вариант схемы прям тут и выложен? Впрочем, далее никого ни в чем убеждать/разубеждать не буду, "всякая хрень" - ну пусть будет "всякой хренью", избыточная конструктивность диалогов традиционно особенно сильно выражена именно в "корректорных" ветках... Вадим Пузанов Опубликовано: 3 июня 2016 (изменено) Никита, мои слова "всякая хрень" НЕ К ТЕБЕ относились. К тебе относился пост со словом "понятно" №5168. У тебя, между прочим, вполне традиционная схема. А Олег имел ввиду ещё бОльшее количество ламп. Вот его слова - В пику короткому тракту не сложно и десять каскадов нагородить , интересно такой Биг дионисус найдет своих поклонников - И я ответил на этот пост Олега, что у нас...ну и т.д. CHEL_EV Опубликовано: 3 июня 2016 Один пентодик шумит, вот и приходится частокол триодов городить. Пентод вначале микрофоном работает и собирает все наводки вокруг себя. (Даже хлопок в ладоши) Триоды растянуть гармошкой - правильное решение - только фазу крутит - ну кто её слышит? - разве только приборы. Моё частное мнение ХРЮН Опубликовано: 3 июня 2016 Правильно выбранный пентодик - НЕ шумит. Точнее, шумит НЕ более триодика. Напоминаю, что вопрос об НЧ-шумах ламп НЕ сводится к формуле типа 1/S. Правильно выбранный пентодик - НЕ собирает никаких "дополнительных", по отн. к другим типам ламп, наводок вокруг себя (особенно - железный) и микрофоном работает НЕ более, чем любая другая лампа. Как ни странно, при разработке ЭВП конструкторы их, оказывается, учитывают довольно многие факторы, в т.ч. и эти. Никто никуда никакую фазу, при соотв. подборе номиналов элементов - не крутит, что нетрудно посмотреть даже и на приборах. Могу сообщить, что в моем 4-каскадном макете питание всех накалов сразу происходит, в соотв. с когдатошними рекомендациями S.Laptev'а, переменным током, имеется балансировочный резистор с заземленным движком. Так вот, несмотря на НЕзашунтированный конденсатором катодный резистор первого каскада на 6ж7/6ж8 - никакого повышенного фона НЕ наблюдается. Юрий Робертович Опубликовано: 4 июня 2016 Евгений, надо выбирать правильные пентоды..., не будет шумов и пр.
  19. Мы тут вроде не про хиенд, а про макет усилителя по конкретной схеме от ULF. Главное, чтобы в итоге не получалось так:
  20. Напряжения достаточно. У меня соединены вторичные обмотки 80+80+56+20=236 В. Еще одна обмотка 56В ушла для смещения. После диодного моста под нагрузкой 310 В, на каждом канале после ЭД по 280В. Падения напряжения порядка 30В на ЭД вполне достаточно. При желании поднять напряжение можно, добавив еще одну свободную обмотку на 12В, или соединить на анодное напряжение 80+80+56+56, а на смещение 20+12. Унифицированные трансформаторы удобны для макетирования, но когда дело доходит до корпуса, то туда лучше заказать нормальный силовой ТОР.
  21. Отредактировал сообщение, лучше картинки на форум заливать и вставлять в сообщение, а ссылку можно на статью на другом сайте добавить, например.
  22. Да, спасибо, все верно. Забыл про это упомянуть, потому что примененный транзистор (STW9NK90Z, Транзистор, Zener-Protected SuperMESH, N-канал, 900В, 1.1Ом, 8A [TO-247]) выглядит так:
  23. Несколько лет у меня на полке лежали заказанные когда-то давно китайские выходные трансформаторы для построения однотактного лампового усилителя, но руки до них все не доходили. Решил, что пора бы их пустить в дело, чтобы они не лежали мертвым грузом. Stan Marsh предложил сделать усилитель на 6Г2 и 6П31С. Схема взята с сайта U.L.F. Под спойлером приведу ту же схему вместе с БП (перерисовал в Splan): Усилитель собран и опробован на макете, который сейчас у меня трудится. Для макета обычно беру лист нефолгированного текстолита подходящего размера, к нему креплю все трансформаторы и контактные площадки, из отдельного куска вырезаю небольшую полоску под панельки и креплю ее к общему текстолиту на латунные стойки нужной высоты. По сборке: прокладываю сначала накальные провода, потом собираю анодную часть БП и с соблюдением безопасности проверяю его работу на эквиваленте нагрузки. Когда все питания собраны и проверены перехожу к усилительной части и распаиваю на макете ее. Первое включение как при проверке блока питания, так и полностью собранного усилителя всегда произвожу с включенной в разрыв сетевого провода лампой накаливания, для избежания неприятных ситуаций. Под спойлером фото выходных трансформаторов и заготовки макета: По компонентам каких-то особенностей нет, как и любой макет собран из того, что было под рукой. Трансформаторы для макета выбраны унифицированные ТА134-220-50 в качестве анодного и ТН46-127/220-50 в качестве накального, т.к. они недорогие, лампы заказаны были в Истоке, но 6П31С там в наличии не оказалось, поэтому взял EL36 Tesla. Резисторы обычные металлопленочные мощностью 2 Вт, высоковольтные конденсаторы Rubycon 100мкФ 450В. Первое включение удобно производить с помощью недорогих вольтметров с али вот такого типа. Необходимое количество таких вольтметров можно подключить на нужные контрольные точки и сразу будет видна вся картина напряжений. Точность таких вольтметров для радиолюбительских целей достаточная. Нельзя включать усилитель без подключенной нагрузки на выход звукового трансформатора, поэтому все настройки нужно проводить с подключенным эквивалентом нагрузки. Под спойлером распаянный макет: После включения и проверки всех напряжений на эквиваленте нагрузки 4,7 Ом проверена форма сигнала с помощью осциллографа: Так же был опробован ультралинейный режим, т.к. на выходном трансформаторе был предусмотрен соответствующий вывод, но результат оказался отрицательным, т.к. на этих трансформаторах в этом режиме происходит подвозбуд усилителя, что было хорошо видно на максимальной мощности. Для борьбы с возможным возбуждением усилителя можно заменить "антизвонные" резисторы в первых сетках EL36 на 1К, вместо 200 Ом и последовательно с анодом, т.е. прямо к колпачку, подключить резисторы по 10 Ом. Огромна благодарность Stan Marsh за помощь в настройке макета. В качестве межкаскадных конденсаторов были опробованы К40-У9, Nichicon пленочный, EVOX. Лучше всего проявили себя вот эти конденсаторы. В катоде 6Г2 хорошо будет применить электролитические конденсаторы Silmic на нужную емкость. 470 мкФ в катоде первой лампы достаточно. Огомная благодарность Ollleg за предоставленные конденсаторы. Теперь дело за прослушиванием и корпусом. Надеюсь, что моя заметка будет полезна тем, кто захочет сам собрать данный усилитель или любой другой.
  24. а чего-нибудь без српп каскадов нету?
  25. Тогда это то, что надо. Тем более на них цена достаточно приятная на фоне сенхов и аудиотехники.
