Valinor
Administrators
    13
Everything posted by Valinor
  1. Усиление +12 дБ. Иногда не хватает слегка усиления, когда источник с низким уровнем записи (некоторые vinylrip'ы и sacd). На стандартном CD с компрессией и уровнем 0 дБ чувствительности вполне хватает.
  2. Как будет время - нарисую полную схему, но она не сильно отличается от исходной, кроме тех моментов, про которые я написал. Полностью собранных рабочих оконечника у меня сейчас два: Покемон и простой транзисторный на германиевых транзистрах (https://newaudioportal.com/topic/71-усилители-на-германиевых-транзисторах/), для работы с ними собирался. Кучи разных источников у меня нет, поэтому без переключателя входов. А в чем будет выигрыш при замене на 6н1п или 6н3п?
  3. Хочу поделиться своим вариантом реализации предварительного усилителя на лампах 12AX7. За основу была взята схема из статьи из январского номера журнала Silicon Chip за 2016-й год. Полная статья во вложении в формате пдф, можно ознакомиться. Исходная схема: После ряда проб сделал следующее. Оставил вместо 12AX7 наши 6Н2П-ЕВ, в этой схеме они мне понравились, как ни странно, больше. Соответственно сделан стабилизированный накал 6,3В вместо 12,6В. Вместо повышающего импульсного преобразователя применил обычный линейный блок питания с диодным мостом и электронным дросселем, т.к. преобразователь все же вносил свои шумы в сигнал. С помощью электронного дросселя удобно не только фильтровать анодное напряжение, но и при небольших токах потребления подстроить напряжение до нужных величин под имеющийся трансформатор. Собрал предусилитель на обычной печатной плате, сделанной ЛУТом. Правильной разводкой земли не заморачивался, поскольку макетный вариант не фонил. Применил конденсаторы пленочные и электролитические фирмы Epcos. Резисторы обратной связи 10К зашунтировал конденсаторами Wima 47пФ, т.к. на осцилографе видно было небольшой звон на ВЧ. Все резисторы мощностью 1Вт, только во входных цепях стоят 0,25Вт. В качестве корпуса прекрасно подошел вот такой вариант с алиэкспресс. Фото предусилителя: silicon_chip-2016_01.pdf
  4. Предлагаю вашему вниманию подборку схем фонокорректоров на германиевых транзисторах. За коллекцию и комментарии благодарность Виктору Савинову. Радиовещательный корректор GATES M-6169. Применялся совместно со студийными вертушками GATES в 60-х годах: Фоно-корректор FISHER TR-1. По упоминаниям в западной прессе - самый первый серийный корректор на транзисторах . 1958 год . Моно . Питание от батареи . Коррекция разделена на 2 каскада . Сама схема - скорее всего разработка RCA , очень похожая схема публиковалась в справочнике RCA за 1957 год . В этом преампе - транзисторы вставлялись в панельки на плате . Схема - с сайта Radiomuseum.org: Фонокорректор из усилителя Саба Телеватт: Корректор из преда JBL SG-520. Я изготавливал корректор по этой схеме , звучит хорошо. На 3-м фото - мой вариант сборки этого корректора: Батарейные корректоры PIONEER ( STP-1 и STP-2 ). Схему модели STP-2 однажды публиковали в журнале АудиоМагазин ( без указания источника схемы ) . Начало 60-х годов: Корректор из проигрывателя Виктория-001. Очень хорошо звучит . Такой корректор собрал для себя несколько лет назад ( с некоторыми изменениями в схеме ) . Изменил номиналы некоторых элементов ( в цепях рокот-фильтра ) и применил другие транзисторы . Изменил способ подключения картриджа на традиционный ( без протекания постоянного тока через обмотки картриджа ) .... Мой экземпляр питается от аккумуляторов (24 вольта) : Корректор из справочника General Electric 1964 года. Пару лет назад китайцы продавали современный клон корректора по этой схеме: Корректор Telefunken TV-206. Штатно устанавливался в проигрыватели Perpetuum Ebner , а так же схема этого корректора применялась в нескольких моделях ресиверов Телефункен . Американский преамп SHURE M-61 тоже был построен по этой же схеме , но с применением американских транзисторов ( и с коррекцией RIAA ) ..... Корректор хорошо звучит . За последние 6-7 лет изготовил 4 корректора по этой схеме ( с некоторыми доработками ) - для себя и друзей , все экземпляры работают хорошо . Я применял стабилизированное питание - 3-транзисторный блок питания на германии ... На фото - схема оригинала ( она под коррекцию TELDEC ) , и схема с изменениями: Пара схем Bang & Olufsen. Первая схема полностью германиевая - корректор из Beomaster 1000 . Вторая схема гибридная - кремний/германиевая , это корректор из вертушки Beogram 1000: DUAL TVV-43. Оригинальная схема . И схема с доработками ( уменьшение отклонений от стандарта RIAA ) - взята с сайта Dual Board.de: Схема из справочника RCA 1957 года . Коррекция разделена на 2 каскада . Питание батарейное - 12 вольт . Схему можно применять для нескольких стандартов коррекции: Корректор TV-204 из вертушки Perpetuum Ebner. Этим же корректором оснащались вертушки ELAC . Оригинальная схема , и схема с немецкого форума ( с измененными номиналами коррекции ) . Корректор выпускался под определенные типы картриджей . С другими картриджами его АЧХ может иметь отклонения от стандарта RIAA: Корректор из вертушки Вега-002 ( с ЭПУ Unitra G-600B ). Питание схемы -16 вольт: Корректор по схеме J.Dinsdale ( 1965 год ? Корректор усилителя LEAK Stereo 30: Схема General Electric 1958 года. Питание применялось батарейное - 2 батареи по 9 вольт включены последовательно: Схема корректора, применявшегося на RADIO RIM Munich: Студийный ( радиовещательный ) корректор RCA BA-36A. Корректор имел переключение МОНО-СТЕРЕО , и регулятор частотной характеристики: Корректор из венгерского журнала Радиотехника 1969 года. Схема с пассивной коррекцией и переключателями перегиба АЧХ: Корректор из ресивера Siemens Klangmeister RS-91. Кремний-германиевый: Корректор усилителя Monarch SA-500: Преамп RCA , 1966 год . В составе преампа - фоно-корректор с тембро-блоком: Фоно-преамп PHILIPS - 22GH 921 ( AG 921 ). 1968 год. Штатно устанавливался внутрь проигрывателей Филипс 230-й серии . Усиление 36 дб ( 1кгц ) . Если увеличить напряжение питания схемы , то можно изменить и номиналы резисторов для достижения усиления в стандартные 40 дб . Транзисторы серии АС-125 имеют максимальное напряжение на переходе коллектор-эмиттер 32 вольта: Фоно-преамп по схеме А.И. Беслика: Фоно-преамп из усилителя Sansui AU-70. Сам усилитель был ламповым , а блок фоно-корректора был на германии: Корректор из усилителя PIONEER SMT-84: Корректор LOEWE Opta. Схема очень схожа со схемой DUAL TVV-42/43:
  5. Начинаем разговор о гитарах статьей Питера Смита из журнала Silicon Chip о эффекте дисторшена для гитары WidgyBox. Рис. 1. Схема использует три недорогих операционных усилителя (IC1-IC3) и работает от 9-вольтовой батареи. Диоды Шоттки D1 и D2 обеспечивают функцию мягкого ограничения, а IC1b обеспечивает жесткое ограничение, в зависимости от настройки VR1. Рис.2: умеренное мягкое отсечение. Верхняя осциллограмма показывает сигнал на операционном усилителе IC1b, а нижняя осциллограмма показывает сигнал на ограничивающих диодах (D1 и D2). Обратите внимание на плавные пики сигнала. Сжатие уже достаточно заметно, приближаясь к соотношению 2:1. Рис. 3: это максимальный сигнал мягкого ограничения, снова полученный через диоды D1 и D2. Обратите внимание, что восходящий и задний фронты теперь почти вертикальны, но у нас все еще есть закругленные пики. Компрессия теперь довольно высока, и это также придает некоторую степень сустейна. Рис.4: максимально жесткое (и мягкое) отсечение. Верхняя осциллограмма показывает жестко ограниченный выходной сигнал операционного усилителя. Внизу мы можем видеть, как это выглядит через диоды. Амплитуда не сильно отличается от рис. 3, но пики «сглажены». Рис. 5: возня с регуляторами тембра дает больший эффект, чем вы могли бы ожидать, потому что он также усиливает или обрезает гармоники. Вот как выглядит выход (нижняя форма волны), когда мы накручиваем усиление басов. На этом крупном плане показана окончательная версия печатной платы. Позаботьтесь о том, чтобы все поляризованные детали были установлены правильно. Рис.6: вот как установить детали на печатную плату. Сначала установите мелкие детали, прежде чем переходить к выходным разъемам, держателю батареи и (наконец) потенциометрам (см. текст). Рис.7: эти полноразмерные изображения можно использовать в качестве шаблонов для сверления передней и задней панелей. Для начала просверлите небольшие направляющие отверстия, затем осторожно увеличьте каждое отверстие до нужного размера с помощью конической развертки. Собранная печатная плата аккуратно помещается в низкопрофильный пластиковый корпус прибора. Обратите внимание, что показанная здесь печатная плата является версией прототипа и немного отличается от окончательной версии, показанной на рис.6. Рис.8: выслушав все рассказы о ламповом перегрузе, мы были поглощены любопытством и должны были сами все это посмотреть. Добрый джентльмен одолжил нам свой ламповый гитарный усилитель, и мы записали этот сигнал, когда он был перегружен. Чувак, это не выглядит слишком мягко, не так ли? На задней панели находятся 6,5-мм стереоразъемы с переключателем и отверстие для доступа к разъему питания постоянного тока. Рис.9: это полноразмерный шаблон травления печатной платы.
  6. Хочется начать обсуждение по опыту построения фонокорректоров для проигрывателей на транзисторах. Какие схемы достойны внимания и повторения радиолюбителями? У кого какие впечатления от транзисторных корректоров? И бывают ли транзисторные корректоры, которые хороши по звуку или только лампы, только хардкор? Студийный фонокорректор Shure SE-22 Kenwood ka-9100-9150 Dual TVV-47 Корректор Nakamichi 410 с рокот-фильтром
  7. Наверняка среди форумчан найдутся те, кто так или иначе реализовывал на практике усилитель Заратустра. Предлагаю делиться в этой теме опытом построения этого усилителя, фотографиями готовых конструкций, схемами, модификациями.
  8. Параметры усилителя: Рис. 4. Плата усилителя может быть разделена на две части в зависимости от того, как она расположена в корпусе. Рис. 5. Плата питания рассчитана на полноценный стереоусилитель. Конструкция Рис. 6. Крепление выходных транзисторов. Рис. 7. Полностью собранный усилитель. Рис. 8. Заземляющие соединения должны быть расположены в корпусе таким образом. Все они подключены к одной точке заземления, соединенной с корпусом. Первое включение Полный оригинал смотрите в журнале Elektor 10/2007.
  9. Чтобы начать разговор о гибридных усилителях хочу представить готовое решение из зарубежной статьи. Радиолампы переживают ренессанс в мире аудио, что легко в большом количестве коммерческих усилителей и DIY-конструкций, которые появились в последние годы. К сожалению, ламповые усилители относительно дороги по сравнению с транзисторными усилителями, отчасти из-за необходимости высоковольтных питающих и выходных трансформаторов. Данный усилитель пытается исправить этот недостаток заменой выходных ламп и трансформаторов на современные транзисторы. Лампы используются только во входном каскаде. Драйверный каскад Разделительные конденсаторы Каскад тока Рис. 2. Эта схема обеспечивает задержку включения и постоянного напряжения на выход усилителя. Рис. 3. Источник питания обеспечивает четыре различных напряжения. Подробности схемы Источник питания
  10. Спасибо, схема действительно интересная и без излишеств. Хочу задать несколько дилетантских вопросов: Как в данном случае правильно будет использовать выходной трансформатор, у которого нет отводов для ультралинейного включения? Для чего необходим конденсатор 390 пФ в цепи обратной связи, идущий на первичную обмотку выходного трансформатора? Обычно в цепи обратной связи конденсатор просто ставится параллельно резистору для подавления возбуждения на ВЧ? А я на истоке сразу посмотрел, вроде вполне бюджетно: http://www.istok2.com/data/691/
  11. Не проблема, главное, чтобы задавали вопросы. Я Сергею сейчас сделал в клубе отдельную страницу с обсуждениями, чтобы было понятнее, где темы создавать можно в клубе.
  12. Вот так могут выглядеть обсуждения в клубе.
  13. Да, по сути это классический Линн. Основное отличие, что для лучшей термостабилизации усилителя применен транзистор VT2, закрепленный на радиаторе вместе с выходными транзисторами. Пробовал применять в этой цепи диоды, но с ними ток покоя очень сильно уплывает, с транзистором все держится и регулируется стабильно.
  14. Как ни странно, но последнее время определенную популярность набрала тема построения усилителей на германиевых транзисторах. Не только в гитарных педалях им нашлось место. Предлагаю в этой теме делится опытом и схемами построения подобных усилителей в современных условиях. У меня, например, уже довольно давно успешно трудится простой усилитель по схеме, которую привожу ниже. И несмотря на скромные параметры германия, на мой субъективный взгляд в моей системе этот простой усилитель играет интереснее, чем многие сверхлинейные транзисторные усилители, которые я пробовал.
  15. Предлагаю в этой теме делиться схемами и проектами двухтактных усилителей на EL34. Ниже прикрепляю схему из журнала Elektor Electronics с описанием в пдф. Залежалась у меня парочка выходных монстров, пора их куда-нибудь применить. Valve Final Amp.pdf Valve Final Amp (2).pdf
  16. Да, у меня получиля Покемон "на максималках". Можно обойтись и побюджетнее и сделать все в очень компактном корпусе.
  17. Простой усилитель Покемон на лампах 6Н23П и 6П14П в моем исполнении. Обсуждение здесь: https://newaudioportal.com/topic/54-усилитель-покемон/
  18. Выходные трансформаторы применены вот такие для акустики с сопротивлением 4 ома: https://edcorusa.com/products/gxse10-5k-10w-5k-ohms-single-ended-guitar-tube-output-transformer-1 Вот даже не поленился картинки сделать. Но сильно долго не прогревал, как потребление выровнялось у усилителя после старта, так и замерил сразу. Синус на мощности близкой к максимальной на резистор 4,7 ома. Небольшой разбаланс в каналах присутствует, но, я считаю, что в пределах допустимого. Меандр на 1 кГц, видно, что небольшой спад в НЧ области есть, но в данном случае это нормально. Меандр 10 кГц.
  19. Хочу поделиться простым ламповым усилителем, который успешно трудится у меня уже около 5-ти лет. Я выбрал схему усилителя Покемон Олега Чернышева на лампах 6Н23П и 6П14П. На Aliexpress был заказан корпус и стрелочные индикаторы. У фирмы Торэл заказал силовой трансформатор для питания. Выходные трансформаторы заказал у фирмы Edcor (тогда это еще было возможно и стоило вменяемых денег). Внешний вид и монтаж представлен на фото ниже. Конечно, монтаж далеко не эталонный, но несмотря на это, результат порадовал. В качестве ламп пробовал современные ECC88 и EL84 от JJ Electronics, но результат не очень порадовал, поэтому вернулся к советским лампам, которые меня полностью устроили. Перед эксплуатацией проверил усилитель с помощью генератора и осциллографа, никаких проблем не выявлено.
  20. Я очень долго для воспроизведения и записи звука на компьютере использовал вот такую штуку, которая меня полностью устраивала: https://prosound.ixbt.com/interfaces/tascam-uh7000.shtml?ysclid=l19jw5eapv Перед новым годом обновил железо в компьютере, под которое, к сожалению, Tascam не обновляет драйвера и вряд ли будет. Поэтому приобрел и использую сейчас вот такое: https://prosound.ixbt.com/interfaces/focusrite-clarett-2pre-plus.shtml К вариантам самостоятельной сборки DACа присматривался, но пока меня эта тема немного пугает.
  21. Часто на выходе транзисторных усилителей можно встретить либо цепь из последовательно включенных конденсатора и резистора, либо цепь из параллельно включенных резистора и индуктивности, либо обе эти цепи сразу. Но не так просто найти внятную информацию для чего эти цепи нужны, в каких случаях их стоит применять, а в каких точно не нужно, как правильно рассчитать номиналы компонентов, как правильно намотать индуктивность? Почему индуктивности применяют с воздушным сердечником? Можно ли использовать готовые индуктивности или обязательно мотать самому? Нужны ли эти цепи в усилителях для наушников? Размещать эти цепи на плате усилителя или лучше распаять их на клеммах подключения акустики? В описании схем или в комментариях чаще всего можно получить ответ, что ставь как на схеме и не парься. Но даже при простом повторении схем важно иметь хотя бы общее представление о том, что ты повторяешь.
