Valinor
Administrators
    13
Everything posted by Valinor
  1. Предлагаю для обсуждения усилитель Алексея Рослика (Alex Ground) КТ-21, который можно собрать как на современных импортных комплектующих, так и на советских транзисторах. Источник: https://cxem.net/sound/amps/amp251.php Технические характеристики За неимением качественного измерительного оборудования, некоторые характеристики будут указаны на основании компьютерного моделирования схемы, они будут отмечены звёздочкой *. Напряжение питания: +-20В...30В; Полоса пропускания -3db: 1.5Гц - 300кГц*; Выходная мощность: 30(80)Вт (При напряжении питания +-20 и +-30В соответственно, на 4Ом); Максимальная скорость нарастания выходного сигнала: 60В/мкС*; Глубина обратной связи: 120дБ/1кГц, 84дБ/20кГц*; Диапазон допустимой нагрузки усилителя: 4 Ом...16 Ом (2 ом при питании не более +-25В); Допустима работа в мостовом включении при нагрузке не менее 4 Ом и питании не более +-25в*. Принципиальная схема: Полное описание: Сверхлинейный УМЗЧ КТ21.pdf Печатные платы: kt21.zip Вариант схемы на советских транзисторах:
  2. Ставил, срез по НЧ меньше тогда, видно по замерам, но все равно мне лично не зашло, но много кому заходит по звуку, это нормально.
  3. На мой субъективный взгляд звук зажатый в НЧ области показался.
  4. Я лично собирал из этой серии варианты усилителя ОМ2.7 и ОМ3, которые по замерам никаких вопросов не вызывали, но в реальной системе у меня они как-то не прижились. Тем не менее, думаю, что полезно будет иметь на форуме ветку по данной серии усилителей, т.к. много любителей повторяли данные усилители и могут поделиться своим опытом и советами. Ниже привожу в пдф описание/схемы/фото и платы с странички автора в яндекс.дзене. Источник: https://dzen.ru/nem0_audio Усилитель мощности Оплеуха микрухам 2, схема: Описание ОМ2: om2.pdf Файл симулятора и печатные платы ОМ2: om2.zip Усилитель мощности Оплеуха микрухам 2.5, схема: Описание ОМ2.5: Усилитель мощности OM2.5.pdf Файл симулятора и печатные платы ОМ2.5: om2.5.zip Усилитель мощности Only Music 2.7 (ex "Оплеуха Микрухам"), схема: Описание ОМ2.7: Усилитель мощности Only Music 2.7.pdf Файл симулятора и печатные платы ОМ2.7: om2.7.zip Усилитель мощности Only Music 3 (ex "Оплеуха Микрухам"), схема: Описание ОМ3: Усилитель мощности Only Music 3.pdf Файл симулятора и печатные платы ОМ3: om3.zip
  5. Делюсь своей печатной платой лампового предусилителя для желающих повторить. Перед сборкой проверяйте плату на ошибки и размеры компонентов! stereo_valve_preamplifier_by_Valinor.lay6.zip
  6. Накидал примерную печатную плату для усилителя Lynx PA93. Блок защиты не разводил. lynx_pa93_by_Valinor.lay6.zip Перед сборкой проверяйте плату на ошибки и размеры компонентов. Не знаю есть ли авторский вариант ПП под данный усилитель.
  7. Предлагаю поделиться, кто какие системы защиты АС использует в своих усилителях. Для начала темы приведу здесь схему защиты DEF 2022: Описание: Защита акустических систем_1.pdf Печатные платы под вариант SMD и под обычные выводные компоненты: def2022.zip Источник
  8. Прикинул печатную плату для усилителя OSIRIS на обычных компонентах, без смд. Может пригодиться, если кто-то захочет попробовать повторить. Вид со стороны деталей, зеркалить не надо. Плату перед изготовлением надо проверять, я пока ее не собирал и не проверял. Если кто-то сделает лучший вариант платы, то тоже будет хорошо. OSIRIS_by_Valinor.lay6.zip
  9. Успешно собирал для транзисторного фонокорректора двуполярный блок питания, решил поделиться, может кому-то пригодиться тоже такой вариант БП. Автор: Владимир Мосягин, источник. Назначение — питание предусилителей, аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей, RIAA корректоров, усилителей для стереотелефонов в классе А, схем без общей отрицательной обратной связи, схем с токовой обратной связью и других маломощных конструкций, требующих стабилизированных напряжений с малым и сверхмалым уровнем пульсаций. Принципиальная схема: Оксидные конденсаторы лучше брать с низким импедансом и большим импульсным током. Этим требованиям отвечают серии, используемые в материнских платах и блоках питания. Номиналы резисторов, определяющих выходные напряжения стабилизаторов DA1 и DA2, можно изменить, например, поставить R1=R2=2,2 кОм; R3=R4=150 Ом или R1=R2=3,9 кОм; R3=R4=270 Ом. Емкость конденсаторов С1 — С4 подбирается с точностью не хуже 3-5%. Транзисторы BDX53/BDX54 можно заменить соответственно на TIP122/TIP127 или TIP132/TIP137. Требуемые выходные напряжения (±15 В) устанавливаются под нагрузкой подбором сопротивлений резисторов R7 и R9. Печатная плата: Для надежной работы схемы, показанной на рис. 1 необходимо, чтобы падение напряжения между входом и выходом микросхемы DA1, а также между базой и эмиттером транзистора VT1 было больше или равно 4 В. При переменном напряжении на вторичных обмотках трансформатора Т1 ~18 В постоянное напряжение на конденсаторе С5 с учетом падения под нагрузкой: UС5=UII*корень 2*0,95=18*1,41*0,95=24 В. Напряжение на выходе микросхемы DA1: UDA1=Uоп(1+R1/R3)+Iпот*R1=1,25*(1+1600/110)+100*10^-6*1600=19,5 В. Падение напряжения между входом и выходом микросхемы DA1 составит 24-19,5=4,5 В. Падение напряжения между базой и эмиттером транзистора VT1 будет 19,5-15=4,5 В. В вашем случае на вторичных обмотках трансформатора Т1 имеется переменное напряжение ~15 В. UС5=20 В, напряжение на выходе микросхемы DA1 должно быть 16 В (R1=1,3 кОм), напряжение на выходе блока питания 12 В (R7=12 кОм).
  10. Обсуждалось много простых схем транзисторных усилителей, вот еще повод для обсуждения/повторения: Хочу представить простой усилитель "OSIRIS" с однополярным питанием который является "максимальной" версией усилителя Линна 1956года. К сожалению зачастую представленные в интернете схемы простых усилителей имеют невысокие качественные характеристики и не редко множество компромиссных решений ради упрощения схемы. Мне захотелось заполнить этот пробел и спроектировать усилитель который позволит получить параметры не уступающие многим популярным дискретным усилителям. Этого получилось достигнуть получив максимум усиления с входного каскада благодаря нагрузке его на источник тока, а максимум широкополосности достигнут благодаря каскодированию входного транзистора. Благодаря выходному каскаду "тройке" нагрузка практически не влияет на усиление первого каскада, что как следствие позволяет получить 88дБ усиления в разомкнутой системе (на частоте 1кГц ).То есть при усилении в 24дБ (16раз) усилитель может быть охвачен глубиной обратной связи 64дБ (1кГц) и 48дБ на краю диапазона (20кГц). Что является достаточно хорошим показателем среди усилителей аналогичной сложности. Для измерения искажений усилителя в процентах была собрана его модель в симуляторе NI Multisim 14, и сняты показатели при частоте 1 кГц 50 Вт (0.007%) и 10 кГц 50 Вт (0.013%). Так же упрощает схему тот факт, что она не требует на выходе усилителя блока защиты АС так как имеет на выходе конденсатор, этот конденсатор так же охвачен обратной связью, так что искажения которые могут в нем возникать компенсируются ООС. Выходной каскад сконструирован на недорогих низкочастотных транзисторах таких как КТ818/819, BD909/910/911/912, 3055/2955, TIP35/36/41/42 и т.д. с Fед = 3 МГц. Выходная мощность: 50..60 Вт; (зависит от применяемых транзисторов и напряжения питания) Питание: однополярное не более 56 В; Сопротивление нагрузки: 4-8 Ом; Нелинейность АЧХ в звуковом диапазоне не более: +-0.5 дБ; Для усилителя страссирована печатная плата, которая пока не проверена. Усилитель в железе НЕ ТЕСТИРОВАЛСЯ. Хочу поделиться для тех, кому возможно интересно будет собрать простой усилитель небольшой мощности для дома, а так же просто для обсуждения. Прилагаю схему, модель мультисим, печатную плату Alex Ground, источник: https://vk.com/nem0_audio?w=wall-133622382_150303 OSIRIS_by_AG.lay6.zip
  11. Что вы тогда скажете на счет этого усилителя? https://newaudioportal.com/topic/1803-кремний-германиевый-усилитель-lynx-pa93/
  12. Есть вот такая простая схема на германии, но с однополярным питанием и соответственно с электролитами на входе и выходе:
  13. В чем принципиально лучше, кроме комплектации? У линкса комплектация всегда ультимативная. Полевики на входе без лишних конденсаторов, тем более электролитических, и транзистор термостабилизации - это явно лучше. Ну и без конденсаторов на выходе тоже лучше.
  14. Это я видел. У этого файла непонятный источник и нету размеров корпуса и расположения выводов.
  15. Раз никто помогать не хочет, пришлось самому полистать подшивку журнала Радио. По 504НТ3В документации не нашел. А вот справочник/цоколевка/параметры/характеристики германиевой сборки ГТС609 нашел:
  16. А есть у кого-нибудь скан из нормального справочника с размерами, цоколевкой и параметрами 504НТ3В(4В) и ГТС609А? А то в поиске какие-то сомнительные результаты выдает...
  17. Спасибо! Но тут, насколько я вижу, n-канальные варианты, а в данном усилителе p-канальный вариант применен. Современные варианты, видимо, все только n- канальные в основном. Это которые КР504? Пластиковые не так эстетично смотрятся. Есть еще такой вариант для замены: https://meshok.net/item/239963112_Микросхема_К504НТ4В А из современных полевиков какие-то можно применить на входе, подобрав пару?
  18. Часть комментариев по усилителю Lynx отделена в самостоятельную тему:
  19. Сомнение вызывает итоговые результаты по шуму? Макет одного канала на проводках перед сборкой двух уже на плате - это всегда необходимая процедура. В случае корректора только есть одно неудобство. Макет на проводках не очень удобно экранировать и проводки слишком длинные, и поэтому шумы адекватно не оценишь. А можно примеры таких пром изделий?
  20. Задался вопросом построения лампового фонокорректора, который подошел бы не только для прослушивания винила, но и для качественной оцифровки оного. Вдохновением к изысканиям послужила тема про корректоры KIV sound по принципу двойного моно. Поскольку современные профессиональные звуковые карты и любое профессиональное звуковое оборудование коммутируется с помощью балансного соединения для минимизации наводок, шумов и влияния проводов, то хотелось собрать корректор с балансным выходом. Сначала я подумал, что можно взять по сути любой ламповый корректор известный, на вход поставить повышающий трансформатор для МС звукоснимателя, на выход поставить согласующий трансформатор и таким образом сделать балансный выход. Например, вот так можно реализовать балансный выход на трансформаторе: Но потом Stan Marsh подкинул мне интересную статью для размышления, в которой реализовано балансное подключение звукоснимателя и так же балансный выход без трансформаторов. И именно вариант реализации балансного фонокорректора без трансформаторов хочется обсудить. Думаю, что многим, кто работает с профессиональным оборудованием это может быть интересно. При этом есть вариант как для ММ звукоснимателя, так и для МС. Оригинал статьи на английском здесь: Balanced_RIAA_Preamp.pdf Та же статья с гугл-переводом: translate_Balanced_RIAA_Preamp (1).pdf Для наглядности приведу схемы из статьи. Балансный фонокорректор для MM звукоснимателя, усиление 40 дБ: Балансный фонокорректор для MC звукоснимателя, усиление 60 дБ: Под спойлером схемы с кружочками на лампах: Лампы можно применить самые привычные и распространенные 6Н23П. Из зарубежных ламп в статье предлагаются варианты 6DJ8, 5695, 5687 для варианта МС. Под это дело я решил набросать черновую печатную плату для макета корректора. Накалы ламп на плате не разведены, а подпаиваются к выводам панелек с обратной стороны платы, чтобы на макете можно было отработать оптимальные варианты по накалу. Печатная плата: phono_stage.lay6.zip Конденсаторы планируется применить К71-7. Но конечные габариты компонентов окончательно подгоню, когда уже буду собирать и будут в наличие все компоненты. Блок питания планируется с фильтром на полевике на каждый канал в аноде и с стабилизацией и плавным стартом накала на чем-то типа LD1084.
  21. Спасибо, интересный усилитель, можно было бы повторить, но некоторые детальки дефицитные, конечно. Как раз интересовались на форуме каким-нибудь интересным усилителем на германии с современной схемотехникой и вот к НГ такой подарок от Линкса.
  22. Я так подозреваю, что это любимая всеми Оплеуха Микрухам или как ее сейчас называет автор Only Music. Собирал в оригинале, норм усилок, но особого впечатления лично с моей акустикой не произвел. Перевести его на германйц, при желании наверное, можно и даже было бы интересно, но это вопрос к спецам по схемотехнике. На германии все же лучше схемки попроще делать.
  23. Что-нибудь такое стоит попробовать? https://aliexpress.ru/item/1005003755638362.html?sku_id=12000028426015213&spm=a2g2w.productlist.list.0.aaf1633652nMkt
  24. Для организации из небалансного линейного выхода балансного линейного выхода.
