Двухтактный усилитель на 6п3с и 6н8с.
Так уж сложилось, что ранее я не делал подобный усилитель.
 Вначале как-то сразу хотелось сделать что-то мощнее и с новыми подходами.
Но вот решил попробовать классический подход в духе лучших усилителей 60-х годов, и получилась хорошая вещь.
Корпус заказал в фирме Astra audio. Прислали в Иркутск довольно быстро. Добротный корпус с комплектом разъемов, регуляторов и проч.
Схема классическая, ничего нового. Двухтактник в классе АВ с ультралинейным включением с небольшой ООС.
Установил переключатель, который позволяет не только отключать ООС, но и менять ее глубину.
А также переключатель позволяющий переключать из ультралинейного режима в триодное включение выходных ламп.
Можно испробовать все варианты, и выбрать лучший на Ваш слух.
Звук теплый и бархатистый, в общем, КЛАССИКА.
 Схема. Вариант1.
Технические параметры:
Без ООС  АЧХ- 20-20000герц с неравномерностью +0,4 -2,15 дБ
Гармоники- 1,3% Интермодуляц искажения- 1,6%
С ООС  АЧХ- 20-20000герц с неравномерностью +0,18 -0,45 дБ.
Гармоники 0,56% Интермодуляц искажения -0,87%
Хотя параметры с ООС гораздо лучше, звук без ООС более открытый.
Вариант 2.
Вариант 3.     Самый простой и самый лучший!   Недостаток - относительно низкая чувствительность.
Вариант 4.      Входные лампы 6н9с.  Лишенный недостатков третьего.
  • 2 months later...
Добрый день.
Картинки открываются крайне низкого разрешения.....
Какие напряжения питания по схеме в четвертом варианте?
Какие основные параметры выходного трансформатора?
почему то картинки лежат в обратном порядке.
То есть нижняя картинка это первый вариант.
Питание у всех в районе 400 вольт.
Транс заказной. Параметры уже не помню. Стандартный.
На старом сайте картинки лучше http://sergeev21.narod.ru/6p3spp.htm
    • Э-э-э, на фотографиях по 4 транзистора в канале, на схеме "Китай" - 3. Не доехал один?
    • Есть и очень много станций на кв св, я правда в деревне ловил их, и антену на весь чердах. Или к трубам отопления подключал. Засыпать кайф под этот свет шкалы и глаза магического, да шуршашче фонящей музыки...кайф детства, так засыпал у бабушки в деревне.
    • А такие как .... ? 1939, 1940 и 41-х годов ...
    • Нарисовал схему и стало понятно - почему не хватало высоких хозяину сего аппарата - 30 кОм входного - странный выбор разработчика, было бы хотя бы 47:   Да, забыл сказать, что данный корректор универсальный, для ММ и МС, коммутируется всё двумя реле, на один вход, рисовать не стал, хозяину корректора МС не нужен и я вижу дальнейшую схему оного такой: Резистор R12 поправит меандр, входной импенданс увеличу до 150 кОм, уберу  электролит на входе полевика и т.д. Затем нужно будет поднять питание до 30 Вольт, электролиты стоят на 50 и 100 Вольт - можно ничего не менять более...
    • Дай Бог каждому хороший усилитель на такой кошке... Это не 6п3с
    • 6Ф5М вот такие:
    • Ок, спасибо!  Есть и  УО-186 и 6Г7, 6Г7С... Но хотел сначала потренироваться на кошках, типа 6С4С...
    • Я только укв или фм слушаю. есть еще потоковое
    • На СВ разве есть какие нибудь радиостанции? давно не включал.
    • 20шт в наличии на текущий момент
    • Ну вот значит с почином, с первым комментарием на интересном и полезном.
    • Только что зарегистрировался, сайт интересный и полезный. В городе щас даже на хороший приёмник на ДВ-СВ-КВ из-за ломовых помех сложно что-либо поймать, у местных радиостанций FM в основном низкое MP-3 качество звука за небольшим исключением и репертуар музыкальных передач скажем так на любителя. Это очень печально, учитывая наличие у многих людей качественных  стерео-тюнеров и стерео-радиоприёмников. Что интересно, различных радиоприёмников от дорогих высококачественных до простых дешёвых продаётся огромное количество, правда об ужасных условиях приёма в городских условиях в инструкциях ни слова по общеизвестным причинам. Есть высококачественные переносные всеволновые стереоприёмники конца 90-х, две штуки и стационарный импортный стерео тюнер, правда толку от них при нынешней помеховой обстановке мало. Поэтому каждый приспосабливается в этой ситуации как может в меру возможностей, знаний, опыта, предпочтений и эта тема тоже поможет.
    • Это 82.2x145. Тож хороший вариант для панельки. Но морду ящика надо переделывать. В 72x137 наша панелька встаёт как родная. Без переделок.
    • Фотографировал с телефона, качество фото конечно не очень.  Реально структура волокон смотрится красивей.
    • Эх молодость. 80е, тамбур электрички , Агдам закусываем "Столичными" (40коп пачка!), Электроника 302, последний БонуеМ играет. Выходят мужички в возрасте на перекур, что-то там краем уха слышат, поднимают большой палец - зашибись! Все от кайфа "кипятком" писают, а сегодня мп3 уже и не музыка. Зажрались, забыли, как оно в молодости вообще было!
      10.7k
      114.4k
