Overview
About This Club
hi-end по-русски. Это не просто желание приобщится к хайэнд.
Это о том , что можно сделать своими руками из доступных компонентов.
Club rating
- What's new in this club
Сделал еще парочку 8 ШП для работы в ОЯ в качестве СЧ-ВЧ. Ничего нового, просто попросили сделать ширики без винтажности и излишней крутости... На НЧ будет 15" ЗЯ со своим усилителем. 6 Ом, 98 дБ. ВЧ - начало завала АЧХ 17 кГц и без провала АЧХ в середине в районе перехода от большого диффузора к виззеру. МС от каких то 12-ти дюймовых немецких ШП. Индукция 1.4 ТЛ.
Alt31 joined the club
Любопытный joined the club
Februar joined the club
ДимДимыч joined the club
Volgasar joined the club
Sergeshkoo joined the club
Zorg joined the club
бондарев сергей владимиро joined the club
DYA joined the club
Сделал 3 пары 15" динамиков в щит на подмогу AER-ам. Работать будут до 200 Гц или поменьше. Подвижки лёгкие, резонансы 35 и 40 Гц. Добротности в среднем ( потому как FC) 0.95 и 0.78. Чувствительность 99дБ/2.83V/8Ом. Два верхних параллельно (8Ом II 8 Ом) и последовательно с нижним (4Ома) = 8 Ом... Фильтрация активная.. (Это к вопросу по теме "Познавательное о ШП")
kib-77 joined the club
Rezvoy joined the club
brylin joined the club
sokol joined the club
BUX joined the club
Тема вроде бы подразумевает возможность представлять и фото АС, которые созданы на основе моих динамиков. По этому показываю полочные колоночки, которые сделал для так сказать демонстрации наших возможностей и для удобства перемещения, чтоб можно было оперативно менять место прослушивания для любителей сравнивать звучание нескольких (в том числе и брендовых конечно же) АС. Мидбас собран на составной раме по типу старых Сонус Фабер-ов или современных Raidho. МС на постоянном магните (феррит стронция) с Т-образной формой полюсного наконечника. ВЧ - хорошо зарекомендовавшие себя низкорезонансные СкаСпики с 29 мм куполом и задней камерой сложной формы.
Мои переделки динамиков.
Максиматор replied to Сергеев Сергей's topic in Hi-end по-русски's Мой опыт по переделкам динамиков
Здравствуйте Сергей, будьте любезны, поделитесь вашим мнением, стоит-ли пропитать гофр (бумага очень плотная Курт Мюллер) 15" Шп проникающей не засыхающей пропиткой PS - применение: Для пропитывания бумажных и тканевых подвесов для полного исключения внутреннего трения и соответственно максимального демпфирования, для увеличения гибкости и снижения резонансной частоты. Состав: минеральные и растительные масла,смола хвои, каучук. Можно-ли промазать вес гофр или как вы делаете, только 3 мм вдоль корзины ? Или Лучше пересадить на какой-нибудь подвес? Можете на подмагничивание перевести ? -
Максиматор joined the club
ЛПТ joined the club
pusto58 joined the club
Вадим Пузанов joined the club
Вот такие красавцы отправляются в Европу. Основой подвижки этого варианта коаксиалов служит так называемая "воздушная" целлюлоза. То есть состав массы диффузоров и "черепашек" это в основном целлюлоза высокогорной сосны, вываренной в очень щадящих условиях, и хлопкового пуха. Благодаря чему оба диффузора получаются очень прочными, легкими с высоким затуханием собственного резонанса... Фильтруется (вторым порядком) только ВЧ динамик. У НЧ динамика звуковая катушка намотана таким образом, чтоб получить естественный ровный спад на частоте раздела. Конечно же МС обоих динамиков это FC.
Сделал пару динамиков в ОЯ или большой ЗЯ. Диффузоры не мои. Это старая Америка. ЗК намотана немецким старым проводом где то 36-38 года. Подвес и паук мои. Звучание очень напористое, естественное и подробное, всё слышно до мельчайших моментов. Динамика впечатляет - при воспроизведении выстрелов хочется спрятаться под стол... АЧХ ровная, без выбросов, естественный спад с 3 кГц. В общем чего хотел, того и получил..
Alex_akustic joined the club
В этом варианте подвижная масса всего 9.6 грамм. То есть сам диффузор достаточно тонкий. Если увеличить его площадь за счет сужения верхнего подвеса, то возрастет нагрузка на края. Если сделать подвес из другого более тонкого и лёгкого материала, нарушится демпфирование диффузора. Важно не само смещение, а отсутствие препятствия начальному смещению... Я не стал рисковать. Резонанс 38 Гц. Динамик достаточно широкополосный, если до одного ватта. Но для создания естественной реальной звуковой картины такого динамика маловато. По этому с ним в паре работает 12" НЧ, а сам ШП подрезан снизу, чтоб исключить болтание подвижки на приличных уровнях громкости. Сергей, Вы наверно помните, лет 10-15 назад я делал динамики с узкими подвесами. Но както такая конструкция не прижилась. Хотя до сих пор 8" играют, но только на поролоновых узких подвесах и в ФИ.
Сергей, а почему-бы в этом динамике не увеличить площадь диффузора за счёт более узкого верхнего подвеса? При смещении +-1мм можно ведь миниатюрнее поставить, добавив Sd? По фото конечно судить не берусь, но выглядит он довольно громоздко, под стать длинноходу. Динамик получился широкополосный? Какова резонансная?
