Появилась необходимость, сделать кабель RCA,пара  длиной в районе 5 метров , что посоветуют знатоки ?  Из проф,продукции естественно!
Кабель купил,тему можно закрыть ,похоже прихожане здесь не в теме , извините за наивный вопрос.
Интересно, самодельный антифазный кабель из витой пары 6й категории сильно уступит профи кабелю?
1. Хотите получить ответ раньше вопроса? Приличие требует чтобы прошло не менее суток с момента вопроса, пока все часовые пояса пройдут через территорию форума.
2. В теме потому и не отвечают, достаточно вспомнить погонную емкость кабелей. Единственное что могли быть применены кабели с волновым 300 Ом для старых измерительных приборов с разъемами полдюйма (в нашей интерпретации 13 мм), так ведь и такие разъемы по старым сообщениям были установлены только в одной подмосковной системе.
Вопрос то связан с санкциями, я раньше без проблем мог купить в японии , но сейчас только через посредников , с лишними расходами . Вопрос касался ,что на рынке еще продается  и хорошего качества.
Параллельно задал вопрос , в другом месте , посоветовали и меня удовлетворил ответ. И все
  • 4 weeks later...
Провода зажигания имеют очумительеые параметры, которые и не снились аудиофирмЕ.  Вчера  вечером соорудил межблочник 1,5 м.  Адслушал. Понравилось. Чего и всем желаю.
Напомню, такие провода должны пропустить 1-5 кВ и сохранить фронт импульса, иначе зажигание будет так себе.  Кстати провода коаксиальные.
Насчет прихожан и не в теме, так никому из здоровых людей не придет в голову делать 5 метровый RCA  шланг.
  • 1 year later...
У меня межблок 6 метров. От Цапа LYNX D69  на компьютере до усилителя для компьютерных колонок ProAc Tablette Reference 8 Signature . Комповая аудио система.
Перепробовал много разных вариантов.
Текущий вариант собран  на микрофонном кабеле  OOC 6N MPS TV X-17
Это микрофонный кабель из монокристаллической меди ( ОСС) и чистотой 99,9999% от Тайваньской фирмы. Покупал на Алиэкспрессе, но в фирменном магазине от производителя. Мне его рекомендовали по микрофонным делам, но RCA межблочники из него очень хороши..... особенно, если нужно бросить тонкий кабель на большое расстояние.
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
      11k
      116.5k
