наткнулся на ролик ,как японец делает такие корпуса с итогом в конце, бас в закрытом объеме бумкает ,но звук выразительный ,правда и он это услышал ,поэтому решил делать отверстие дополнительное типа фазика
В  меру экзальтированный японец , самому наверное прикольно от вытворяемых своих изысков .  Но тем не менее , в верхних сводах авторского аудио , гитара в особом почёте , как и контрабас ...;  делают отражательные щиты для ВЧ -группировки твиттеров (см. пример -система в Твери ) , ставят сзади открытых АС или внутрь , в борьбе со стояками параллельных стенок .  Важно , чтобы не уходить в маразм и не делать из АС музыкальной шкатулки .
    • Спасибо за рассказ и детали. Его головы примерно в ту же цену, что и "модельная" AT-33PGTii. Я правильно понял, что, на ваш вкус, головы Сергея явно выигрывают у 33ptgii?
    • Именно так. Огромное спасибо.
      113.4k
