ЭМАЛЬПРОВОД (м. - по меди/ л. - по лаку)
ПЭТВ-2   по 1300 руб/ кг:
* д.0,2 (м.0,195/ л.0,23) 0,35кг
* д.0,28 (м.0,27/ л.0,315) = 1,95-2,14-2,35-2,6-2,75-2,83-3,0-3,07-3,18
ПЭТ-155
* д.0,71 (м.0,725/ л.0,77) 2,8кг по 1300 руб/ кг.
ПЭТ-200
* д.0,25мм (м.0,23/ л.0,27) = 2,76/ 2,98кг по 1300 руб/ кг
Старые советские провода (по 1550 руб/ кг):
ПЭЛ (м.0,345/ л.0,385) 2,4кг
ПЭТВ (м.0,49/ л.0,55) 3,4кг
ПЭТВ (м.0,71/ л.0,73) 2,6кг
ПЭТВ-2, 80г, (м.0,95/ л.1,02) 3,9кг.
ПСД круглый:
* д.0,4 (67г.) 1300 руб./ кг, катушка 0,6+0,17
** д.1,8 демонтаж, 950 руб./ кг - 1.9кг
** д.2,0 демонтаж, 950 руб./ кг - 0.47кг (15,2м)
** д.2,5 демонтаж, 950 руб./ кг - 0.3кг (5,8м)
** д.3,0 демонтаж, 950 руб./ кг - 1.3кг
 ПЭЛБО, ПЭЛЛО
* ПЭЛБО д.0,53 (по меди) = 1,0кг по 1300 руб/ кг
* ПЭЛБО д.1,23 (по меди) = 2,4кг по 1300 руб/ кг
  ПЭШО
* д.0,1      Катушка: 0,22кг по 1700 руб./ кг
* д.0,12    Катушки: 0,3/ 0,69кг по 1700 руб./ кг
* д.0,125  Катушки: 0,43/ 0,85кг по 1700 руб./ кг
* д.0,14    Катушка: 0,62кг по 1700 руб.
* д.0,15    Катушки: 0,48/ 0,55/ 0,69/ 0,8кг. / 1800 руб.
* д.0,23    Катушки: 0,66/ 0,68кг. по 2200 руб.
* д.0,265  Катушка: 0,27кг. по 2200 руб./ кг
* д.0,27    Катушки: 1,04кг. по 2200 руб.
* д.0,315    Катушки: 1,28/ 1,39/ 1,45кг. по 2300 руб.
* д.0,35    Катушка: 1,07кг. по 2300 руб.
* д.0,5      Катушка: 4кг. по 2300 руб.
ЛЭШО
* 10х0,05 по 3.5 руб/м
* 16х0,05 по 4.5 руб/м
* 20х0,05 по 5.5 руб/м
* 21х0,05 по 6.5 руб/м
* 7х0,071 по 3.5 руб/м
* 8х0,071 по 4.5 руб/м
* 10х0,071 по 5.5 руб/м
* 32х0,071 по 10 руб/м
* 21х0,10 по 10 руб/м
Проволока латунная Л63 д.0,18 / 0,19 мм по 600 руб/ кг.
Проволока нихром Х15Н60 Cu (ГОСТ 1276) д.0,15 мм по 1900 руб/ кг, кат.  0,45/ 0,52/ 0,58/ 1,0/ 1,4/1,75кг
Проволока хромель НХ9,5  д.0,2мм/ д.0,3мм по 2600 руб/ кг.
Оплётка ПМЛ * 6х10, по 70 руб. за метр.
МОНОЖИЛА для монтажа
* медь, д.1,2мм отожжённая, мягкая, отрезки 1,5-2,5м из кабеля дальней связи начала 60-х, 85 руб. за м.
* медь, д.2,3 мм, отожжённая, мягкая, отрезки 3-4-5м, по 110 руб. за метр.
ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ (без отмотки, подберу бухту из наличия):
* МПМэ 0,2 (бел.) 30м по 7р.
* МЛП 0,35 (чёрн.) по 10р.
* МГШВ-ос 0,5. (бел.) по 13р.
* МГШВ 0,75. (желт.) по 18р.
* МГШВэ 2х0,35 (бел.+ бел)  по 23р.
* МГШВэ 0.75 (бел.)  16м+20м по 25р.
* БПВЛ 1*0,5 по 8р. (жёлт.)
* БПВЛ 1*0,75 по 12р. (синий / жёлтый)
* БПВЛэ 2*0,5 по 18р. (жёлт.)
* БПВЛэ 1х2,5 по 40р.
* БПВЛэ 1х4 по 60р.
* МГТФ 0,12 отрезки 0,7м  49шт. по 3р.
* МГТФ 0,12 отрезки 0,95м  49шт. по 4р.
* МГТФ 0,12 отрезки 1,05м  53шт. по 5р.
* МГТФ 0,07 + МГТФ 0,14 витая пара, отрезки 1,05м  100шт. по 7р.
Заказы от 500р.
Предоплата, отправлю из Омска.
1 час назад, BAA сказал:
Проволоки 50 Н (пермаллой) случайно не завалялось? 0,1...0,3
Александр, а это что за фигня?....цветом похожа.:smile-55:
Не магнитится, без лака, 0,11мм; нетто 43грамм.
Этикетка малоинформативна и родная ли катушка....
4 часа назад, BAA сказал:
Вроде нет, но гляну.
В 17.10.2022 в 17:25, BAA сказал:
Такой состав: Ni-95%/ Mn-2.3%/ Co-0.8%. Увы, не пермаллой.
  • 5 months later...
ПЭТВ-2   по 1400 руб/ кг:
ПЭТ-155
* д.0,71 (м.0,725/ л.0,77) 2,8кг по 1400 руб/ кг.
ПЭТ-200
* д.0,25мм (м.0,23/ л.0,27) = 2,76/ 2,98кг по 1400 руб/ кг
Старые советские провода (по 1600 руб/ кг):
ПСД круглый:
* д.0,4 (67г.) 1400 руб./ кг, катушка 0,6+0,17
 ПЭЛБО, ПЭЛЛО
* ПЭЛБО д.0,53 (по меди) = 1,0кг по 1400 руб/ кг
* ПЭЛБО д.1,23 (по меди) = 2,4кг по 1400 руб/ кг
  ПЭШО
ЛЭШО
* 10х0,05 по 4.5 руб/м
* 16х0,05 по 7.5 руб/м
* 20х0,05 по 8.0 руб/м
* 21х0,05 по 8.5 руб/м
* 7х0,071 по 4.5 руб/м
* 8х0,071 по 5.5 руб/м
* 32х0,071 по 20 руб/м
* 21х0,10 по 16 руб/м
* МЛП 0,35 (чёрн.) по 11р.
* МГШВ-ос 0,5. (бел.) по 14р.
* МГШВэ 2х0,35 (бел.+ бел)  по 25р.
** МГШВ 0,35 (жёлтый, чёрный) демонтаж, отрезки 1,5м; 30шт. по 9р.
* БПВЛ 1*0,5 по 10р. (жёлт.)
* БПВЛ 1*0,75 по 16р. (синий / жёлтый)
* БПВЛэ 2*0,5 по 22р. (жёлт.)
* БПВЛэ 1х2,5 по 45р.
* БПВЛэ 1х4 по 60р.
* ПВ1 1х1,5 (белый) по 16р.
* МГТФ 0,12 отрезки 0,7м  49шт. по 4р.
* МГТФ 0,12 отрезки 0,95м  49шт. по 5р.
* МГТФ 0,12 отрезки 1,05м  53шт. по 6р.
* МГТФ 0,35 по 20р.
* МПО 33-11 0,2 по 10р.  (= МГТФ в доп. оболочке)
* МПОэ 33-11 0,35 по 20р.  (= МГТФ в доп. оболочке + экран)  остаток 15м.
* МПО 33-11 0,75 по 25р.  (= МГТФ в доп. оболочке)
Заказы от 500р.
  • 1 year later...
ПЭТВ-2   по 1450 руб/ кг:
ПЭТ-155
* д.0,71 (м.0,725/ л.0,77) 2,8кг по 1450 руб/ кг.
ПЭТ-200
* д.0,25мм (м.0,23/ л.0,27) = 2,76/ 2,98кг по 1450 руб/ кг
Старые советские провода (по 1800 руб/ кг):
ПСД круглый:
* д.0,4 (67г.) 1500 руб./ кг, катушка 0,6+0,17
 ПЭЛБО, ПЭЛЛО
* ПЭЛБО д.0,53 (по меди) = 1,0кг по 1550 руб/ кг
* ПЭЛБО д.1,23 (по меди) = 2,4кг по 1550 руб/ кг
  ПЭШО
ЛЭШО
* 10х0,05 по 7 руб/м
* 16х0,05 по 10 руб/м
* 20х0,05 по 15 руб/м
* 21х0,05 по 25 руб/м
* 7х0,071 по 8 руб/м
* 8х0,071 по 10 руб/м
* 32х0,071 по 30 руб/м
* 21х0,10 по 25 руб/м
Проволока латунная Л63 д.0,18 / 0,19 мм по 700 руб/ кг.
Проволока нихром Х15Н60 Cu (ГОСТ 1276) д.0,15 мм по 2000 руб/ кг, кат.  0,45/ 0,52/ 0,58/ 1,0/ 1,4/1,75кг
Оплётка ПМЛ * 6х10, по 80 руб. за метр.
* медь, д.1,2мм отожжённая, мягкая, отрезки 1,5-2,5м из кабеля дальней связи начала 60-х, 90руб/ м.
* медь, д.2,3 мм, отожжённая, мягкая, отрезки 3-4-5м, по 130 руб. за метр.
** МГШВ 0,35 (жёлтый, чёрный) демонтаж, отрезки 1,5м; 30шт. по 10р.
* БПВЛ 1*0,5 по 12р. (жёлт.)
* БПВЛ 1*0,75 по 15р. (синий / жёлтый)
* БПВЛэ 1х4 по 60р.
* ПВ1 1х1,5 (белый) по 20р.
* МГТФ 0,12 отрезки 0,7м  49шт. по 5р.
* МГТФ 0,12 отрезки 0,95м  49шт. по 7р.
* МГТФ 0,12 отрезки 1,05м  53шт. по 9р.
* МГТФ 0,07 + МГТФ 0,14 витая пара, отрезки 1,05м  100шт. по 10р.
* МГТФэ 0,12; 12м/ 13м/ 15м/ 28м/ 36.6м/ 39м по 15р/ м.
Заказы от 500р.
    • 29. 6Ж4, новые, воен приёмка. 57-69 г.в. Все в одни руки. или 6+6. 200 руб/шт.
    • Тут вот какая печаль. При отсутствии балластного дросселя ли, резистора ли, увеличение емкости стандартного электролита в общем бессмысленно. При таких размерах/номиналах. Внутреннее активное около 0,2 Ом. Надо набирать либо полимерные (на порядок - два меньше при той же емкости) 0,01 при 820 мкФ, либо ставить стабилизатор.
    • 28. ещё 6С19П и -В. Проверены на Л1-3. Геттер- таблетка и напыление, см фото. 4 шт. Светлана. Новые, черные донышки, 140 руб/шт. 7 шт. Ульяновск, Светлана, Б/У, но не металлолом. 50 руб/шт. 7 шт. Ульяновск. С радиаторами, чуть Б/У, с осциллографа, воен. приёмка, 100 руб/шт. 3 шт. Ульяновск, новые в коробках. Воен. приёмка, 150 руб/шт. Желательно всё в одни руки. Пара 6С19П заменяет одну 6С41С/ 6Н5С. Квартет 6С19П заменяет одну 6С33С. Пересылка Озон, 5Пост оптимально.
    • Ничего Вы не настроите осциком. Нужен очень хороший слухач, набор пластинок, и переходные конденсаторы от разных производителей. Скоро уже ИИ будет настраивать аппаратуру, а человек со слухом будет не нужен, писатели-фантасты предупреждали о нравственном и эмоциональном вырождении человечества, для этого не нужно читать худ. литературу, не ходить в оперу и на  живые концерты симф. и  джазовой музыки, а пользоваться только ИИ и симуляторами, лёжа на диване.
    • Вообще не критично. Давно собирал корректор Парадайз по схеме Стародубцева0 высчитывая по микронам цепи коррекции, ставил кондюки и резюки с отклонением плюс/минус 2 процента. Всё забугорное импортное, не Китай. Слушали с ребятами, старались запомнить звучание, а потом дешёвку воткнули, к73-17 и китайские резюки с отклонением от номинала 20 процентов. Никто даже ничего не заметил в звучании, а ребята эти с консервой за плечами. Вопрос этот надуман, человеческое ухо  не способно услышать разницу, а измерения эти придумали  те, кто музыку не слушает, а ползают по полу с осциками и Шмелями. Уж если и говорить о звуке, то говорить нужно о межкаскадных кондюках, вот там есть о чём думать.
    • Интересная у них версия событий... не менее тем лампы скорее оригинальные. А то что сейчас NOS не торт, так у всех то характериограф, то измеритель ламп. Хорошее все раскуплено... до нас ;-)
    • Полная история Lorenz по ссылке ... https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=13
    • Спасибо за развёрнутый ответ. И всё же в данном случае, моё субъективное мнение, это на 99% лампы именно производителя  Lorenz ITT Corporation до объединения в в новую компанию, названную «Standard Elektrik Lorenz» (нем., сокр. SEL). Сама маркировка об этом говорит: ------------------------------------------- Теперь и с маркировкой SEL Lorenz мне более-менее всё понятно, опять же предполагаю , что это не отбраковка, а производитель после слияния так маркировал лампы. https://www.avito.ru/sankt-peterburg_kolpino/audio_i_video/lorenz_pabc80_lampa_radiolampa_nos_pabc_80_832940541?slocation=637640&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiI4NGN0SXVFVUxKWmRpY2NmIjt9el5UWj8AAAA ------------------------
    • Тестировал узел выпрямления накала для ламп первого каскада - две 6ж4п по 0,3А накала - общее 0,6 А. Стабилизатор L7806CV yf на входе мост 3А, потом 4700 мкф 16 вольт на выходе 4400 мкф (два по 2200 мкф 10 вольт)....  При подаче 6,3 вольтового переменного напряжения-  пульсации не давятся, даже при добавке ещё 10 000 мкф после моста....... добавил пол обмотки переменного напряжения от ламп выходного напряжения - 1,3 вольта ..... общее стало показывать 7,8 вольта ..... этого хватило , чтобы получить "0" по уровню на осциллографе 2 милливольта. При первом конденсаторе 4700 мкф и при входном переменном напряжении 6,3 вольта - пульсации составили 0,4 вольта на выходе, при добавке ещё 10 000 мкф пульсации составили 0,2 вольта - на выходе после стабилизатора под нагрузкой 0,6А .......   Без нагрузки всё ровно 6 вольт без пульсаций. Но просто первые конденсаторы не той серии.... Серии от импульсных блоков питания лучше работают ... Например китайские пром конденсаторы с истинно русским названием ФУХУЙ. Это пром серия только для ОЕМ поставщиков ..... стоит на наши деньги около 5 рублей за штуку.... но не купить. Вполне спрямляли 6,3 вольта при нагрузке правда 1 лампы 6ж4п ..... это один из микрофонных блоков питания.... там чистка накального напряжения очень тщательной должна быть....
    • В инете есть EXEL файл, считает погрешность воспроизведения кривой. Учитывает сопротивление каскада, питающего цепь. 2% считается достаточным.
    • КМК из-за отсутствия индуктивности и сопротивления как у головки, реальность будет отличаться. Не говоря уже про механику. Вещь крайне нужная. Особенно для ламповых корректоров с конечным (скорее малым) усилением и выходным сопротивлением каскадов, зависящих от конкретного прибора.  Относительно стандартного ряда. Лучше сразу заложить посадочное место для параллельного резистора/конденсатора. Не всегда можно взять несколько десятков тех же конденсаторов, дабы выбрать нужный номинал.
    • Цепочка анти РИАА. Все элементы взяты из стандартных рядов. Для проверки ФК более чем достаточно. Разброс головок гораздо шире..
    • Фактически, при подключении головы и воспроизведении реальных пластинок будет еще и механическая погрешность системы.  Для себя решил, что лучше купить измерительную пластинку и настраивать корректоры под конкретную голову индивидуально, тем более, что даже наклон головы без пластинки правильно не настроишь.
    • Под конкретную ёмкость подобрать резистор ( можно из нескольких, два - три, последовательно) , чтобы произведение было точно 75 мкС.
    • Евгений, привет! Нормалные EF40. Шауб-лоренз солидная контора в свое время была, ЕФ40, они все "страшненькие", что от Вальво, что  от ТФ.
      111.2k
