Предложу излишек своей коллекции. В основном все диски в отличном состоянии, многие не играны. Подробнее могу предоставить информацию при наличии интереса. Пока предлагаю лотами, но всё обсуждаемо. Оценка состояния визуальная.
Отправка из Тольятти почтой, боксберри, сдэк и т.п.
Оплата на карту СБ.
Классика на Мелодии, цена 1500 руб.
1. Карл Филипп Эмануэль Бах(второй сын И.С.Баха). Соната для флейты и basso continuo соль мажор/ Соната для флейты соло ля минор/ Соната для флейты и basso continuo ми минор. С10-13169-70. Состояние NM, конверт ЕХ-
2. Б.Мартину, С.Ольсен, Г.Яблонский, А.Жоливе. Современная зарубежная музыка. 33С10-08119-20. Состояние NM, конверт ЕХ-
3. Б.Мартину. Концерт для флейты и скрипки с оркестром/ Концертино для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром. 33С10-12585-6. Состояние NM, конверт ЕХ-
4. Б.Мартину. Соната №4 для флейты и фортепиано/ Бержерет (пастушьи песни) для фортепиано, скрипки и виолончели. 33С10-12409-10. Состояние NM, конверт ЕХ-
5. И.Рогалев, Р.Гринблат, В.Успенский. Сочинения композиторов Ленинграда. 33С10-17701-2. Состояние NM, конверт VG+
6. Квинтет духовых инструментов Ленинградской филармонии. СМ02321-02322. Состояние NM, конверт VG
7. Н.Раков. Сонаты... 33С10-12379-80. Состояние NM, конверт VG
8. С.Василенко. КОНЦЕРТ для балалайки с оркестром/ ВЕСНОЙ Сюита для флейты с оркестром. Д-06423/24 ГОСТ5289-56. Долгоиграющая, экспортный вариант. Состояние NM-, конверт универсальный G-
9. Д.Шостакович. Песнь о лесах(оратория). СМ02699. Состояние VG, конверт VG-
10. Д.Шостакович детям. Пьесы для фортепиано (из репертуара детских музыкальных школ). С50 20749 006. Состояние VG, конверт VG
11. Знаменитые итальянские оперные певцы. Жили, Баттистини,Тотти даль Монте, Скипа, Пергиле, Джаннини, Пинца, Гранфорте, Калли-Курич. SUPRAPHON 10 0149-1 601 G. Состояние NM, конверт ЕХ+
12. Г.Гаспарян. (сопрано). Арии из опер. С10-17739-40. Состояние ЕХ+, конверт ЕХ
Лот 2. Советская эстрада - Верасы. Цена 600руб.
1. Верасы. Музыка для всех 1. С60 24619 001. Состояние ЕХ, конверт VG+
2. Верасы. Музыка для всех 2. С60 24621 008. Состояние NM-, конверт VG+
3. ВИА Верасы. Серия "Наша дискотека". 33 С60-14331-2. Состояние ЕХ-, конверт ЕХ
Лот 3. Иностранцы на Мелодии. Цена 200руб.
1. Поет Далида. С 60-13515-16. Состояние NM, конверт ЕХ+
2. Джулиан Леннон. Валотт. С60 25595 002. Состояние ЕХ, конверт ЕХ
Лот 4. Разное. Цена 300руб.
1. В.Распутин. Уроки французского. Читает В.Золотухин. Моно 33 М40-40425-26. Состояние ЕХ-, конверт VG
2. А.Вертинский. К столетию со дня рождения. Пластинка 2. Моно М60 48691 001. Состояние ЕХ+, конверт VG-
  • 1 year later...
Есть еще остатки некогда большой коллекции пластинок 78об диаметром 25см и 20см. Если будет  интерес, выложу более подробную информацию.
    • Про ферриты я писал, но, как известно, фломастеры на вкус и цвет - разные. Без выяснения частоты нельзя подобрать и тип материала бусины. Если поставить ту, которая употребляется последовательно с диодом, для умеьшения "скозняка", то сквозняка в сетке и не будет.
    • Ничего подобного не писал, отн.звуковых частот, надевая ферриты мы  гасим высокие частоты, то бишь радиочастоты, единицы мГц и выше, а на звуковые "высокие" частоты это не влияет никак, абсолютно. Кабель более низкого качества, с бешеной ёмкостью и непонятными видами других потерь,валит звуковые ВЧ на порядки более ощутимо.  Возможно, кабель, ошибочно называемый "антифазным", сработает хорошо, попробуйте сплести кусочек, всяко будет лучше кабеля "более низкого качества", в силу более высокого качества проводов, которые Вы возьмёте и почти полного отсутствия тех самых не пойми каких потерь, в силу конструкции, но насчёт того, что на входе фоно он совсем ничего ловить не будет - не 100% ный мед.факт,особенно при достаточно сильных наводках. Себе сделал такого типа кабели к ММ и к МС, но, в основном по причине того, что нужна была максимально возможно низкая ёмкость для ММ и очень низкое сопротивление для ExLoMC 2,5 омной. Ну и вообще стараюсь не применять экранированные провода, где возможно. С помехами, примерно в километре от Останкинской телебашни, проблем нет. Правда, у меня вообще не помню когда были проблемы подобного рода, давно и разово.
    • Вышел сегодня на все площадки сингл сына, первый трек с нового альбома... Писано всё на лампе! Единственное, примочки гитарные ПП, но комбик, тракт записи - ламповые ))). Формат Яндекса конечно ужал ДД до безобразия....Я слушал исходники в WAV - другое дело. https://music.yandex.ru/album/44652490/track/157544238?utm_source=web&utm_medium=copy_link А я ожидаю готовности дросселей для LR. Михаил через неделю определил готовность. Начну проверять теорию практикой!
    • Проблема практически решена. По этому фонокорректору больше ничего делать не буду .... Ибо уже был "звонок" - корректор проявил характер - и на ровном месте -начал генерить-истерить при попытке впаять ферритовые бусины......  Фонокорректор отыграл без сбоев чуть больше суток на 6ж4п+6н23п - поэтому снова поставил обратно комплект ламп Телефункен.....  Результат получен очень хороший по звуку. Перед установкой прочистил ножки ламп и сами ламповые панельки - и всё промыл спиртом.... Разъёмы тоже отмыл спиртом...... Всё это были последние штрихи перед финальной установкой в стойку.   Как оказалось сломать настройку фоно корректора совсем просто. А восстановить - довольно хлопотно. Текущее качество звука меня полностью устраивает - фона  "0". Радиопомехи почти задавлены - и это без сопротивления и конденсаторов на входе и без резистора на межкаскадной сигнальной линии ..... Собственно, чего и добивался в этой переделке..    Если что то и делать на тему лампового фоно корректора -это будет другой фоно корректор и в другом корпусе. Возможно на совсем других лампах. Конечно если решу проблему с подбором нормальных резисторов.... Сейчас сталкиваюсь с большими проблемами с подбором качественных резисторов для своих ламповых проектов -всё к чему привык -сейчас недоступно. А свои запасы, часто не имеют нужных номиналов.
    • А ловит не кабель скорее всего а катушка виниловой головки. А антифазных кабелей у меня дома штук 10. В Этом фоно корректоре силовой стоит антифазный, а питание от блока питания до корректора передаётся по четырёх проводному в экране - кабелю немецкому Гронеберг. И это всё стоит с первого варианта собранного в 2012 году.
    • Балансировка накала кенотрона бессмысленна, ибо второй конец нити накала никуда не подключен, фону не от чего оттолкнуться, что бы проявиться в звуковом тракте, это все появилось вместе с направлением проводов, волшебными межблочниками по цене представительского седана, и многим другим. В брендовых аппаратах этого бреда нет.
    • попробуйте на скорую    руку сделать простой антифазный кабель из каких-нибудь завалящих проводов, силовых например. Такой кабель не ловит с эфира.  Разъемы с 4-мя контактами и хороши и удобны.
    • Я снимаю с любого, если нет обмотки со средней точкой. Может кто-то иначе?
    • Упссс! Май бэд. Я-то думал все о фиксе... На стабилизатор анодного я как и все "крестьяне" всегда ставлю 6AS7.
    • Блин! Это стабилизатор анодного! Вот не думал, что кому- то не ясно!
    • Да понимаю... но соблазн и удобство слишком велики))))))))
    • Возник вопрос по подключению  прямонакальных кенотронов (5Ц3С): вслучае отсутствия средней точки (отвода) в обмотке накала  5в обязательно делать искуственную седнюю точку на резисторах? Если нет, то есть разница с какого вывода накала кенотрона (2 или 8) снимать анодное напряжение?
    • Мелкокамни в ламповый усь, тем более в смещение!!! - некузяво... Это ж что ни на есть самая звуковая цепь.
    • Как правильно, написал уважаемый   Xрюн222 -надевая ферриты мы гасим высокие частоты - и я услышал, реально, уменьшение высоких. Тут нужно соблюсти баланс -и помехи подавить, и оставить то качество ВЧ,  котороujго я добивался делая всю сигнальную проводку японским проводом монокристаллическим Акролинк 7N OOC. Фонокабель собран из него же. Как показал стенд - подавить помехи можно просто поставив фонокабель от вертушки до корректора более низкого качества.
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
      11k
      116.5k
