Pезинoвыe изоляционныe уплотнительные кабельныe втулки в коpпус для pемoнта или изгoтoвления тexники.
Maтepиал: Термoплаcтичный элaстомер (ТРЕ)
Oтпpавкa peзиновыx втулок ТОЛЬKO почтoй или СДЭК!
vtulki-prjamougolnoj-formy-stend1.thumb.jpg.f251412b80c56fd48f75aa84334d98e3.jpgvtulki-s-zauzheniem-stend2.thumb.jpg.505ec9ef59cb4b004df3c995c7a97d45.jpgvtulki-so-skruglenniem-stend3.thumb.jpg.045beaa64cbdfdc532a1cfaf263c294f.jpg
Набор №1 резиновые изоляционные уплотнительные втулки черного цвета разного диаметра под провод диаметром от 2 до 8 мм.
Всего 26 (двадцать шесть) втулок
Стоимость набора 1000 руб
тип втулки    кол-во в наборе
2 x 5 d8 черн    4 шт
3 x 5 d8 черн    4 шт
4 х 7 d10 черн    4 шт
5 x 8 d14 черн    4 шт
6 x 5 d16 черн    4 шт
7 x 8 d17.7  аналог LEGRAND 98092 черн 3 шт
8 x 6 d18 черн    3 шт
Набор №2 резиновые изоляционные уплотнительные втулки черного цвета разного диаметра под провод диаметром от 2 до 6 мм
Всего 25 (двадцать пять) втулок.
2 x 6 d8 черн    5 шт
3 x 6 d10 черн    5 шт
4 х 10 d12 черн    5 шт
5 x 7.5 d11 черн 5 шт
6 x 5 d16 черн    5 шт
Набор №3 резиновые изоляционные уплотнительные втулки черного цвета разного диаметра под провод для провода диаметром от 7 до 14 мм.
Всего 20 (двадцать) втулок.
Стоимость набора 1030 руб
7 x 8 d17.7 аналог Legrand 980 92 черн    5 штук
8 x 6 d18 черн    5 штук
10 x 8 d20.5 черн 5 штук
14 x 6 d24 черн    5 штук
Набoр №4_b изoлирующих проходных втулок черного цвета под провод диаметром 6 мм
Всего 23 (двадцать три) втулки
6 х 5 d16 черн 5 шт
6 х 6 d16 черн 5 шт
6 х 9 d13 черн 5 шт
6 х 12.5 d18 черн 4 шт
6.2 х 7 d14.5 черн 4 шт
Набор №4_bw изолирующих проходных втулок черного и белого цвета.под провод диаметром 6 мм
6 х 5 d16 черн 3 шт
6 х 6 d16 черн 4 шт
6 х 6 d16 бел 4 шт
6 х 9 d13 черн 3 шт
6 х 9 d13 бел 3 шт
6 х 12.5 d18 черн 3 шт
Набор №5_bw состоит из 2 типов проходных втулок черного и белого цвета под провод диаметром 7 мм
Всего 18 (восемнадцать) втулок.
Стоимость набора 1500 руб
7 х 8 d17.7 аналог LЕGRАND 980 92 черная 6 шт
7 х 10 d15 черная 6 шт
7 х 10 d15 белая 6 шт
Набор №6_bw проходных втулок черного и белого цвета разного диаметра под провод диаметром 8 мм . Всего 20 (двадцать) втулок.
Стоимость набора 1040 руб
8 х 6 d18 черная 6 шт
8 х 8 d18 черная 5 шт
8 х 8 d18 белая 4 шт
8 х 10 d18 черная 5 шт
Набор №6_b проходных втулок черного цвета разного диаметра под провод диаметром 8 мм.
Всего 21 (двадцать одна) втулка.
Стоимость набора 1050 руб
8 х 6 d18 черная 7 шт
8 х 8 d18 черная 7 шт
8 х 10 d18 черная 7 шт
Набор №7_b состоит из 2 типов проходных втулок черного цвета разного диаметра под провод диаметром 4 мм.
Всего 28 (двадцать восемь) втулок.
4 х 7 d10 черная 14 шт
4 х 10 d12 черная 14 шт
Набор №8_bw состоит из 3 типов проходных втулок черного и белого цвета разного диаметра под провод диаметром 5 мм.
Всего 21 (двадцать четыре) изолирующие втулки.
Стоимость набора 1070 руб
5 х 7.5 d11 черная 4 шт
5 х 7.5 d11 белая 4 шт
5 х 8 d14 черная 4 шт
5 х 8 d14 белая 4 шт
5 х 9 d13 черная 4 шт
5 х 9 d13 белая 4 шт
Набор №8_b состоит из 3 типов проходных втулок черного цвета разного диаметра под провод диаметром 5 мм .
Всего 30 (тридцать) изолирующих втулок.
Стоимость набора 1100 руб
5 х 7.5 d11 черная 10 шт
5 х 8 d14 черная 10 шт
5 х 9 d13 черная 10 шт
Набор №8_w состоит из 3 типов проходных втулок белого цвета разного диаметра под провод диаметром 5 мм. Всего 21 (двадцать одна) изолирующая втулка.
5 х 7.5 d11 белая 7 шт
5 х 8 d14 белая 7 шт
5 х 9 d13 белая 7 шт
Набор №9_bw состоит из 2 типов проходных втулок черного и белого цвета разного диаметра под провод диаметром 9 и 10 мм.
Всего 18 (восемнадцать) изолирующих втулок.
9 х 8 d19.8 черная 5 шт
9 х 8 d19.8 белая 4 шт
10 х 8 d20.5 черная 5 шт
10 х 8 d20.5 белая 4 шт
Набор №9_w состоит из 2 типов проходных втулок белого цвета разного диаметра под провод диаметром 9 и 10 мм .
Всего 14 (четырнадцать) изолирующих втулок :
9 х 8 d19.8 белая 7 шт
10 х 8 d20.5 белая 7 шт
Набор №9_b состоит из 2 типов проходных втулок черного цвета разного диаметра.
Всего 20 (двадцать) изолирующих втулок.
9 х 8 d19.8 черная 10 шт
10 х 8 d20.5 черная 10 шт
Набор №10 состоит из 2 типов проходных втулок разного диаметра под провод диаметром 12 и 14 мм
тип втулки кол-во в наборе, штук
12 х 8 d22 черная 10
14 х 6 d24 черная 10
    • Прежде чем задавать вопросы, надо бы немного подумать))). А еще проще собрать макет и осциллом посмотреть, как он работает. Поверьте, это намного продуктивнее(и интереснее), чем теоретические заумствования.
    • Подскажите, а если между управляющей обмоткой и сеткой триодов установить некий дополнительный источник постоянного напряжения? Например, ~50В выпрямляем полупроводниковыми диодами, получаем 70В на небольшом конденсаторе. Это позволит синусоиду (допустим ~100В) с управляющей обмотки сместить по оси напряжения в отрицательную область на 70В. На сетку пойдёт уже такая смещенная синусоида. Зачем это нужно? Триоды начинают открываться ещё при отрицательных напряжениях на сетке, то есть в тот полупериод, когда выпрямительный диод в питании заряжает промежуточный конденсатор от анодного трансформатора. Если управляющую синусоиду опустить, то триод начнёт открываться позже на несколько миллисекунд. Диод успеет закрыться. Так же и закрываться триод начнёт немного раньше, чтобы никак не пересекаться с открытием диода. Вопрос, это даст улучшения в звуке? Если даст, то, наверняка кто-то решит, что это несложное дополнение в схему, и это стоит реализации. Соответственно, тогда вопрос в пропорции смещения, какая часть времени полупериода управляющее напряжение должно быть положительным на сетке. Отсекаем первые 10% и последние 10% времени? Если отсечь 20+20%, то в оставшиеся 60% времени триод может не успевать перекачивать энергию с одного конденсатора на другой, да ещё и катоды будут перегружены?
    • Сам каталог открылся? http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/Beag katalogus.pdf
    • https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=89857 У меня открылась без проблем.
    • Нет, размороженным ( отоплением, двигателем автомобиля и тп) называется уже и лопнувшее в результате промерзания. Это проф.сленг...  Скажем, есть же "инструкция по расхолаживанию тепловоза ТЭМ2" (и не только его, наверняка) - процедура, имеющая целью не допустить "размораживания" двигателя.
    • Прошу извинить, не проверил ссылку.
    • Для этого действия слова "подключить" достаточно. Впрочем, не буду изображать граммар-наци, вполне достаточно, что насквозь промерзшее отопление называется размороженным...
    • Ага, тоже резануло, типа - поговорим ЗА трансформатор.
    • Нет смысла ставить вакуумные диоды в такой выпрямитель. И кпд хуже, и на звук не влияют. Ставьте обычные полупроводниковые диоды и не парьте себе мозг (((.
    • То есть принимать ток нагрузки не выше тока одного триода? Несмотря на то что триоды работают по половине периода? А если те же 6с46г использовать в качестве диодов? Во многих случаях 6с46г будут предпочтительнее, компактнее и экономичнее по накалу. Плюс при разделении анодов получим двуханодный кенотрон с раздельными катодами сразу. Сетки 6с46г в таком применении лучше подключить на анод через резистор? Или никуда не подключать? Или к катоду? Промежуток катод-сетка небольшой, поэтому сетку на анод наверно не стоит? Или сделать управляемые выпрямительные триоды ? В обоих случаях (6с46г как диод и как управляемый выпрямительный триод) подбор токов нагрузки аналогичен вышенаписанному? Ну то есть две 6с46г в качестве двух диодов не должны работать совместно с двумя 6с19п и общим током потребления 100ма? Благодарю.
    • Тут всё довольно сложно, импульсные токи через лампу могут достигать нескольких ампер. Из практики для 46г ток нагрузки может быть до 30 ма с разделенными анодами и 50-60 для двух ламп, для 19п, соответственно, до 100 ма. Для 6н13с тоже примерно 100-110 ма, у меня она в таком режиме работает лет 8. 6с19п при токе нагрузки 80 ма работают уже лет 5.
    • Согласен! Пара #26 с гальванической связью и граммотно подобранной РТ "убьют" абсолютно любой триод с мю 30-70 вне зависимости от года, бренда и т.д. Причем это будет вполне измеряемо (амплитуда/искажения) и слышно по звуку/музыке. Вопрос только где их брать, эти #26?;) Сорри, за офф.
    • Например. Поток Е1. Подносим разделанный кабель пар эдак на 16/34/72 и тп к "полю чудес" из нескольких кроновских колодок и начинаем их растыкивать кроновской же тыкалкой... Совершенно конкретное действие. Или. Всё то же, но кабель мультикоаксиал, и мы на него( на много таких) распаиваем 1024,2048 и тп коаксиальных разъемов, закрепляя их после рядами на кроссе...
    • Это да. Теперь сложилось! )
      8.9k
      98.5k
