продам лампы, в Москве или с пересылкой
6п7с 82-88г 250р, 1000шт, розница 350р
6Н2П 88-91г по 50р,  1000шт
Добавлю
Г807 ульяновск 82гв, соты   200шт      400р/шт
6П3С рефлектор 69-90г, соты 200шт      350р/шт
ГМ70 графит 14шт, соты по 1500р
6Ж8 инд упак, 100шт, небольшой окисл, 50р/шт
6Ж4 инд упак, соты,  150шт, 50р/шт
6С33С 85г, инд упак, 20шт, 800р
6С41С 80г инд упак 10шт 400р
6Н3П 75г соты100шт 45р
6н18б-в 85шт по 75р
6с7б-в 80шт по 100р
6ж1б-в 80шт по 30р
6ж2б-в 80шт по 30р
Индикаторы от 10 до 50шт
ИН-4 350р
ИН-8 800р
ИН-12 350р
ИН-14 750р
6Е5С 1000р
6Е1П 500р
Жаль, что более одной даты выпуска для вас "из одной партии"...
Более прошу не беспокоить.
Вопрос закрыт.
  • 6 months later...
6Ж8 инд упак, 100шт, небольшой окисл, 40р/шт
6Ж4 инд упак, соты,  200шт, 40р/шт
6ж1б-в 80шт по 20р
6ж2б-в 80шт по 20р
6с19п 100шт, 50р, примерно 10% из нх немного б/у
Добавлю 100шт КТ88 Саратовские Электрогармоникс и Голд Лион по 850р, не прошедшие ОТК, по электрической части исправны, пары подбираются, но есть физические и конструктивные изъяны. Раньше их продавали представители завода, теперь продажу на внутренний рынок перекрыли.  На заводе с 2021г их утилизируют путем откусывания одного вывода. Вывод восстанавливается впаиванием медной жилы.
    • Схема автобалланс. Питание 300в. Выход 5,6 ватт. В классе А. Питание можно смело поднимать, запас есть. И мощность будет больше. С учетом автосмещения, я думаю можно и 330в. дать. А если уйти в АВ то и все 400в.  Кстати по этой ВАХ, нагрузку Raa можно "усилить" до 5 Ком. Получим уже около 9 ватт.
    • Да, да, да ;) на 260-300в питание. Спасибо!
    • В "триоде"? На 6Ф3П? В классе А?   В принципе у Манакова есть такой вариант тоже. Вроде на ТВЗ 1-6 насколько помню. Но могу и сам сочинить. Питание 260,  300, 360?
    • Если 2,5вт в однотакте, то 5вт в двухтакте?  Какой бы вы порекомендовали режим для нагрузки 7к рр?
    • Может уж сразу ECL85 (6Ф5П), а не дохленькую ECL82(6Ф3П) пользовать. И к тому же пятых больше гораздо. А тем более ежели в триодном включении. 6Ф3П в триоде уж совсем мало выдаст.
    • В моем случае не получилось. Абсолютно одинаковых индуктивностей не бывает и на СЧ, ВЧ получается фигня
    • Константин, добрый день. Возясь с ВТ174 (а ведь у него первичка и "двевторички" - как раз две одинаковые обмотки), конечно, испытал зуд пробовать балансную конфигурацию, которая не боится подмагничивания почти совсем, но - уже несло в другом, "не-силовом" направлении, отложил похожую мысль на потом - правда, без уверенности, что получится, там на ВЧ трудноконтролируемая фигня более чем возможна. Но - конечно попробовать надо будет, мысль в целом здравая.  Никита, заранее спасибо, если найдется время рассказать о том, как практически реализовать катодную коррекцию - мне сама идея кажется исключительно правильной, но с реализацией как-то не задалось.
    • Иногда , когда нужно отрицательного напряжения,а на трансе нету обмоток для этого , а перемотка усложняет задачу. Использую доп . трансик , они есть в аппаратах , как дежурные .у меня их накопилось 2 большие горсти , а куда их ещё .Вкл . его наоборот , вторичка к напр. Накала . Здоровья у них хватает для этого. (Смещения)
    • Михаил, приветствую! А если парафидный дроссель в катоды? Свои резоны есть. Внешняя наводка и резонансы на порядок ниже, не зависим от тока. Между катодами коррекция в относительно низкоомной цепи, т.е. "звона" будет меньше. Это навскидку, конечно, прочитал тему, мысль пришла.
    • С "обычным" каскадом коррекция с дросселем в катоде реализована не раз, и в истории вообще, и собственноручно, как в фоно, так и в УВ для магнитофона. Работает отлично. Да,нюансы имеются, но все так или иначе решаемо отн."малой кровью". Есть сейчас текущая идея попробовать, например, "вживить"один из вариантов в макет РС-10, каким+либо образом.
    • Подтверждаю, проверено не единожды, из-чего и накрылась идея красивого дифференциального RL корректора.
    • Вопрос только что по вч  бумажный дин в 100дб сложно найти!
    • Не знаю, Константин, правильно ли я угадываю ваши размышления, но на всякий случай - нет, это не возможный элемент коррекции (в отличие от дросселя в катоде стандартного усилительного каскада). Здесь у нас в аноде нет ничего, он по переменке на земле, т.е. речь идет о полновесном катодном повторителе с дроссельной нагрузкой. По сравнению с резисторным он имеет более близкий к 1 коэффициент передачи и дает меньше искажений - а АЧХ у него вполне плоская. Дроссельный КП позволяет эффективнее раскачивать следующую лампу, включенную с общей сеткой. А до коррекции мы еще дойдем, там прикольно. И, кажется, еще прикольнее (и, что удивительно, в целом проще) получается с пентодной версией.  Если же затрагивать тему коррекции с помощью дросселя в катоде стандартного усилительного каскада, то - да, я слышал что у кого-то получается. Но мои попытки в этом направлении всегда как-то развалились из-за сюрпризов на ВЧ, где паразиты вылазят в полный рост и заметно портят малину (ну и проблемы экранирования, конечно). Здесь, в случае с ВТ, первая проблема вылезает как небольшой нюанс и решается в две крошечные детальки, а вторая просто отсутствует: экранирование очень хорошее.
      11k
      116.6k
