Не тратьте по напрасну время ... проще доехать до АвтоРазбора и приборахлиться компрессором от автОкондиционера ... могуг работать сутками ...
Обороты маленькие /относительно , смазки как бы не требуют /по минимуму ... удачи ...
Все же думаю стоит попробовать шестеренчатый...
"Большой" ставить некуда, весит килограмм тридцать, хоть и с колесиками... А шестеренчатый опробовать можно зажав через медь вал в токарном патроне (Универсал-3), если будет толк, принцип использования станка доработать, обороты и момент можно регулировать, крепить также удобно, соосность при изготовлении кронштейна получится идеальная...
Второй штуцер уже врезал в крышку скороварки, фото размещу в своей теме.
В отношении твоей системы у меня, собственно, нет сомнений, что всё там настолько "как надо", как крайне мало у кого еще.
Как было в рекламе топового, с ад1, МКТ и прочими "правильностями", тфк, аж 90+ лет тому - "Музыка как никогда раньше - ваше главное впечатление!" :)
Radio tape recorder Poppy RR-550
(Ghetto Blaster / Boombox)
Technical specifications:
Device type: Portable cassette player/recorder (boombox).
Number of cassette decks: 1 compartment.
Magnetic system: 2 audio heads (erase + playback/record).
Tape speed: 1 (standard — 4.76 cm/s).
Two 12 cm full-range drivers (4 W, 4 Ohm).
Two 5 cm tweeters (2 W, 4 Ohm).
Toshiba TA7233P integrated circuit.
Radio receiver: built-in, multi-band.
FM (VHF): 88 – 108 MHz.
MW (Medium Wave): approximately 525 – 1605 kHz.
LW (Long Wave): approximately 150 – 285 kHz.
KW/SW (Short Wave): typically covers the standard broadcast range within 6 – 18 MHz.
Power supply: 220V mains or batteries.
I am very interested in your opinions. Thank you.
Не видно, Никита. Диффузоры стоят на тестовой пластинке. Не помню точно. По-моему она от 6Гц и выше. Смещение на резонансе тонарма я толком даже не вижу. Це ж Лупор!
Главное, что субъективно нижний регистр звучит потрясающе прозрачно и не прослеживается паразитного "эфекта модуляции". Это для меня решающий фактор.
Учитывая, что система чисто "виниловая" - 3...6 Гц скорее можно будет увидеть на диффузорах, чем услышать. Но,может субъективно как раз и получается тот самый "пугающий реализм"(С) в звуке, и можно/нужно ничего более не делать. Уж точно конденсаторы на мЕньшие не менять.
