Продам пару выходных, СЕ трансформаторов для стерео проекта на лампе ГМ70 и ей подобных
Магнитопроводы изготовлены из ленты HiB ,толщиной 0.23мм, Производство Израиль.
Спроектированы под анодную нагрузку 10К на 4 и 8ом .
Зазор в магнитопроводе выставлен под ток  подмагничивания 120мА.
Мощность до 40Ватт на 30Гц
Полоса частот в реальном усилителе на ГМ70   8Гц-34кГц -3дБ ( при заземленной вторичной обмотке и выходной мощностью 1Ватт)
Расчетная индуктивность 52Гн
Акт.сопротивление первичной обмотки 212ом
Рамки из оцинкованного железа
Намотаны бескаркасно ,с послойной промазкой  лаком.
Вес каждого трансформатора 8.1кг
Размеры 160*145*140мм
Цена за пару 560$
Отправлю почтой из Израиля ,в любую страну. Но надо уточнять  варианты отправки и ее стоимость на текущий момент.
Например в момент размещения объявления,стоимость доставки в РФ - 139$
11.thumb.jpg.f8242e4aded372874c766f7e66445db8.jpg111.thumb.jpg.82bac34bf6ba23068adee3283c9f5d59.jpg
  • Cool (+1) 1
Добавлю в продажу пару отличных выходных, СЕ трансформаторов для стерео проекта на лампе 211
Магнитопроводы изготовлены из ленты с низкими потерями  HiB ,толщиной 0.23мм, Производство  Израиль.
Спроектированы под анодную нагрузку 12К на 8 и 16ом .
Ток подмагничивания 70мА.  .
Мощность до 20Ватт на 30Гц
Полоса частот в реальном усилителе на 211 ...  8.5Гц-27кГц -3дБ ( при заземленной вторичной обмотке)
Акт.сопротивление первичной обмотки 302ом
Вес каждого трансформатора 5.8кг
Цена за пару 460$
Например в момент размещения объявления,стоимость доставки в РФ - 105$
По доп.вопросам обращайтесь на Buran81@inbox.ru
1.jpg.37ebc4e5eb40645ac59a3ccf93f6ba43.thumb.jpg.16d21319093783974ec355e430e012c8.jpg2.jpg.2bae395319dccc8e8b57982f4a3427ef.thumb.jpg.e195300b560b540bdbd019907dd102ee.jpg
Добавлю в продажу пару отличных выходных, СЕ трансформаторов для стерео проекта на лампах 300B . 2A3. 6C4C. AD1 и п.р
Спроектированы под анодную нагрузку 4.5К на 8 и 16ом .
Ток подмагничивания 90мА.  (Зазор в МП можно и уменьшить для меньшего тока,тем самым поднять индуктивность).
Мощность до 15Ватт на 30Гц
Полоса частот в реальном усилителе на ГУ50 (триод)  7.5Гц-44кГц -3дБ ( при заземленной вторичной обмотке)
Расчетная индуктивность 35Гн
Акт.сопротивление первичной обмотки 173ом
Рамки из нержавейки 304
Вес каждого трансформатора 3.7кг
Размеры 105*105*110мм
Цена за пару 455$
Например в момент размещения объявления,стоимость доставки в РФ - 70$
Цена за пару 460$
Expand
Трансформаторы на 12К , для 211 лампы проданы.
В наличии пары для 300B и ГМ70.
Отличные трансформаторы с оккуратнейшей намоткой и послойной промазкой лаком. HiB лента с очень низкими потерями и низким КНИ тока намагничивания:smile-28:
Здравствуйте ?
Напишите какой материал магнитопровода для вас интересен (ХайБи, Аморф).
Мощность,ток подмагничивания  и импеданс вторички.  Посчитаю что можно сделать.
  On 4/12/2024 at 4:00 PM, Buran81 said:
Здравствуйте ?
Expand
Хорошо, уточню позже напишу.
Добавлю в продажу пару выходных, СЕ трансформаторов для стерео проекта на лампе  211 ( опционально 845...)
Магнитопроводы изготовлены из ленты HiB ,толщиной 0.23мм, Типоразмер  X-51  . Производство Израиль.
Спроектированы под анодную нагрузку 12К на 8 и 16ом . ( 6К на 4 и 8ом)
Зазор выставлен под ток подмагничивания 70мА.
Мощность 20Ватт до 30Гц
Полоса частот в реальном усилителе на 211 лампе :  8.5Гц-25кГц -3дБ ( при заземленной вторичной обмотке)
Акт.сопротивление первичной обмотки 304ом
Размеры 135*125*120мм
Цена за пару 450$
Например в момент размещения объявления,стоимость доставки в РФ - 122$
20240516_193536.thumb.jpg.2376510be23aa0689d2257874ec7e132.jpg20240516_193539.thumb.jpg.83f87f1515185873e2bf29f3f76e6d4b.jpg20240516_193546.thumb.jpg.f1093a0495d415edf68df58a04c4f88e.jpg
Доброго дня. Для проектов на других лампах мотаете трансформаторы? Межкаскадные мотаете?
Здравствуйте. Смотря что вас интересует... надо посмотреть.
Межкаскадные тоже, но только  СЕ  1:1.(не бифиляры)
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
