Последние экземпляры КИТов лампового усилителя «SPARTA» по низкой цене
"SPARTA SE PREMIUM" ламповый однотактный усилитель мощности набор для сборки
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО! ПОСЛЕДНИЕ 3 ЭКЗЕМПЛЯРА!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
SE Class A
Ламповый однотактный усилитель мощности имеет энергоемкий источник питания с дроссельным фильтром и кенотронный выпрямитель источника питания
Габаритные размеры усилителя: 340 х 240 х В200 мм (с лампами)
Используемые радиолампы:
выходные в триодном включении 6550 JJ x 2 шт или 6П3С x 2 шт или  E34L JJ x 2 шт или 6L6 JJ x 2 шт,
6Н1П х 2 шт
кенотрон 5Ц3С х 1 шт
Номинальное входное напряжение: 1,5 В
Максимальная выходная мощность: 8 Вт @ 8 Ом КНИ 3 %
Сопротивление подключаемой нагрузки: 4 или 8 Ом
Отношение сигнал / шум: не хуже -88 Дб
Максимальное отклонение от линейной АЧХ (20 Гц - 20 КГц): 1,0 Дб
Коэффициент нелинейных искажений THD@1 Вт / 8 Ом: не более 0,15%
Максимальная потребляемая мощность: 140 Вт
Частотный диапазон -3 Дб: 16 Гц - 40 КГц
КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА КИТ:
Корпус 340 х 230 х В85мм порошковая окраска цвет RAL9005 (черный) х 1 шт-
Комплект крепежа и фурнитуры для корпуса (ножки, разъёмы, панели ламповые, ручка регулятора громкости и пр) х 1 шт
Комплект радиоламп: 6Н1П х 2 шт,
кенотрон 5Ц3С х 1 шт. ВЫХОДНЫЕ РАДИОЛАМПЫ В СОСТАВ БАЗОВОГО НАБОРА НЕ ВХОДЯТ и могут быть куплены как дополнительная опция по выбору.
Переменный резистор ALPS NOS в регуляторе громкости х 1 шт
Печатная плата источника питания "P-OWER" 45 мм х 150 мм х 1 шт
Выходной трансформатор на магнитопроводе M6 (M165-35S) отожженная сталь, толщина пластин 0,35мм, производство Германия х 2 шт
Дроссель анодного питания*  х 1 шт
Силовой трансформатор тороидальный х 1 шт
Кожух для силового трансформатора 120 х 120 х 80 мм
Лицевая панель (нержавеющая сталь 3,0 мм)
Задняя декоративная панель (нержавеющая сталь )
Проверенная схема лампового однотактного усилителя мощности "SPARTA SE PREMIUM" с указанием всех необходимых режимов.
Цена 87800 43900
SPARTA-SE-premium-6550-2.jpg.19ee0bc437e590e9d87351706f839e28.jpgSPARTA-SE-premium-6550-8.jpg.4d3f9c4b2c91c80be951bca10dd70e01.jpgSPARTA-SE-premium-KT88-14.jpg.4d86a1484607b355ceec144bca00e3e9.jpg
Схема усилителя на КТ88
  • 2 months later...
    • В всех студийниках чаще всего коррекция основная в цепи ООС, это видно из их схем. И потом цепи для компенсации щелевых потерь, точная подстрока АЧХ на СЧ и ВЧ по ЛИМ, обычно нужен небольшой подъем от стандарта, это не бытовуха, резонансом контура ГВ конденсатор, не правят завал по ВЧ в студийной технике. На самом деле не так уж и много там, ниже 50 герц есть в записях. Найти бы нувистор для LTSpice, проверили бы виртуально
    • Доктор Филгуд, странно, о ней никто не знает, хотя в Англии в 70 е, эта команда шуму понаделала.  Рваный, гаражный ритм-н-блюз  и рок-н-ролл, исполняемый ими в пабах и пивных, был весьма востребован среди тинейджеров. Нет в живых уж создателей этой группы-Ли Брильо и Вилко Джонсона, но она существует в новом составе, даёт гастроли, не изменяя музыкальной тематике, начатой в 70 е. Джо Ди-руководитель  танцевальной твистовой группы 60х годов, популярен был примерно 2-3 года, до появления Битлс.
    • Я ничего не "решил почему-то", подробности Вами указаны не были же. А имеется некоторый опыт, практический. Но могу порадовать - для IEC I  он  же  CCIR, корректор на основе  винилового не годится, из-за нехватки усиления, обрезки не требуется, а она есть, в некотором количестве, а вот для IEC II - он же NAB - пойдет успешно. Разгон недостающего усиления доп. каскадом чреват ухудшением С/Ш и ПС. Т.е. надо поработать,пооптимизировать чего куда сколько распределить. Есть подозрения, что Штудеровский с37 УВ под ССIR всë же не совсем дилетанты изобретали.... Еще найдите и посмотрите (есть в сети) схемку УВ Telefunken v87, он тоже 2х стандартный и его, предположительно, тоже "не дураки" делали...
    • Благодарю вас! Многое стало понятно.
    • Сергей @СЮТ, большое спасибо за идею и ее оформление в виде схемы. Буду делать, навесным, по вашей технологии, на фанерке. Буду отчитываться. Вопрос с нижней коррецией, и он же ответ @Xрюн222, он почему то решил что старые ленты заисаны в NAB, так вот нет, они записаны в Тон ателье Останкино и в ГДРЗ, в формате CCRI(IEC) что не требует обрезки с низу, Тау бесконечность , в отличее от NAB и RIAA для которорых нужен срез снизу с значением 3180 μs. Replay Equalisation Так вот вопрос по нижней коррекции, что тут ее создает и как ее отключить, сделать усиление на НЧ до упора без обрезки для IEC? Были бы нувисторов модели для LTSpice - замоделил бы ее.
    • Я использовал 6 вольтовый аккум. Перемычка находится внизу, у самого цоколя и расплавляется без разбрызгивания.
    • Подскажите, кто имел дело с лампой 6888 Концепция усилителя изменилась, корпус фабричный, по факту октальные панели и 9 пин. Так что в драйвер E83F не станет, городить переходники не хочется, как то обойти все . Перебирая ламп, выяснилось что мало ламп октальных кто может работь вольт от 200 нормально. Наткнулся на 6888 , пару десятков лежит в тумбочке, вот подумал ее драйвером к EL804, обе в триоде. Мю 6888 мало , всего 8, поэтому решено поставить входной трансформатор 1:4 а в анод межкаскадный трансформатор, коэффициентов должно хватить качнуть EL804. Катушки под мкт трансы кум уже накрутил. Вот думаю, стоит этого 68888 или нет
    • А автомобильный аккумулятор подойдёт? Повышенное напряжение не приведёт к испарению/разбрызгиванию металла или к плохому пережиганию, то есть перемычка только в самом слабом месте или загибе например перегорит с образованием минимального промежутка, а близлежащие части не успеют нагреться и побольше оплавиться?  А как геттер к этому отнесётся? Вакуум не особо ухудшается?
    • Выбирать есть из чего: 6с33с, 6с41с,6с31б. Ну и импорт всякий. Для пережигания перемычки достаточно источника на  5-6в с током 5 А.
    • Аналоги 6с46г это только более мощные 2х6с19п/6н5с/6н13с ? Больше не из чего выбирать? Как вы пережигаете соединение анодов? Какой аккумулятор нужен, на какое напряжение?
    • Mulgrew Miller Trio - Live at Yoshi’s: Volume One Из недр и-нета:  ...Это не просто запись — это его возвращение. Миллер столько лет играл с Эллингтоном, Бетти Картер, Блейки, Вуди Шоу, Джонни Гриффином...В 80–90-х у него вышло несколько альбомов на Landmark и RCA/Novus, а потом — тишина на шесть лет. Он решил сделать паузу, сосредоточиться на оригинальной музыке. И вот — The Sequel в 2003-м, а сразу за ним — этот двухдисковый концерт. Никакого новаторства — просто классика, пост-боп. Он играет стандарты: If IWere A Bell, Waltz for Monk, O Grande Amor. Вся соль альбома — в командной игре. Ходж и Риггинз были уже на The Sequel, а тут — снова с ним. Деррик Ходж — это вообще открытие, суперталант. В What a Difference a Day Makes он берёт соло смычком — арко, и это просто взрыв: контрабас поёт, как струнный в камерной музыке. Даже в быстром темпе он звучит мягко, певуче, а в If I Were a Bell у него светлые, ходящие линии, и всё это держит пульс. Риггинз — это движок. Чёткий снэп, работа щётками и палочками, темброво уверенный. В той же If I Were a Bell он ведёт мощный ритм, а Миллер, уже поверх, строит этаж за этажом. И главное, даже когда они играют подряд три медленные баллады, напряжение не спадает. Финальная Pressing the Issue — это просто ритмический штурм. Плотный бас и точный грув создают для Миллера просто идеальную площадку, чтобы он мог на полную развернуть свою импровизационную фантазию. Он ведь там не просто "ведущий" пианист. Он реально разговаривает с Ходжем и Риггинзом: то буквально повторяет фразу басиста, то отзвучивает ритмический ответ от барабанов, а иногда сам заводит соло-раскат, и ребята уже ловят его волну. В альбоме нет никакой футуристики, группа играет канонические стандарты, как есть. Но тонкий ансамблевый контакт — на высочайшем уровне. Потому что подобное взаимодействие — это не техника, а музыкальная близость. И ты её слышишь.  (с) Штальбург
    • Не надо бояться высокого импульсного отрицательного напряжения сетка-катод, оно может быть очень высоким, для лампы 6080 оно может быть более 2-х киловольт.
    • Простите, я не настаиваю на своей правоте, я спрашиваю и пытаюсь разобраться в том, что мне непонятно. Что именно я спросил, на что вы ответили про обязательность положительного потенциала анода относительно катода? Да и в предыдущем сообщении я пишу, что мне кажется, что на аноде потенциал всегда выше, чем на катоде, я не железобетонно это утверждаю. Если я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста. И аналогичные вопросы у других участников получат ответы. Благодарю.
      8.9k
      98.4k
